buzzer  clignotant EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
buzzer  clignotant EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
buzzer  clignotant EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
buzzer  clignotant EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 1:06 par Bugsycox
buzzer  clignotant EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
buzzer  clignotant EmptyMar 6 Aoû 2019 - 22:46 par Coluche65
buzzer  clignotant EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
buzzer  clignotant EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
buzzer clignotant
buzzer  clignotant Empty buzzer clignotant
Message par blandain le Sam 28 Mai 2016 - 18:00
bonjour , je voudrais brancher un buzzer de clignotant sur mon sam .non pas pour faire bien car je l oublie toujours et c est chiant pour les autres
si quelqun parmi vous pourrait m aider ou avoir une idee pour le branchement ça serais sympa .l electricite auto c est pas mon domaine
pour info j ai changer mon volant +moyeu sur ali express
14 polegada 350 mm MOMO profonde maïs dérive volant véritable daim en cuir volants de Sport Racing Hot pour le volant
Su-5 Racing Auto Hub voiture volant adaptateur Hub patron Kit pour SUZUKI ALTO SWIFT VITARA pour le moyeu
pour 59€
si ça interese
buzzer  clignotant Samura10
blandain
blandain
buzzer  clignotant Empty Re: buzzer clignotant
Message par Samkiki le Sam 28 Mai 2016 - 22:58
Salut
Pour ton buzzer je vais laisser les plus confirmé te répondre
Mais j'ai 7ne question à propos du volant, est il de bonne qualité et a t il du grippe ?
Message par blandain le Sam 28 Mai 2016 - 23:46
oui ça va il accroche bien. la qualité ben pour une quarantaine € c'est plutot intéréssant.je le trouve bien fini
blandain
blandain
Message par blandain le Sam 28 Mai 2016 - 23:49
blandain a écrit:oui  ça va il accroche bien. la qualité ben pour une quarantaine € c'est plutot intéréssant.je le trouve bien fini
l original est a plus de 200€
blandain
blandain
Message par Youle le Dim 29 Mai 2016 - 0:51
Hello, que veux tu dire par buzzer ?
Tu veux rajouter un buzzer en plus du bruit de relais c'est ça ?
buzzer  clignotant Bannie10
Message par blandain le Dim 29 Mai 2016 - 0:54
oui un bip sonore
blandain
blandain
Message par Youle le Dim 29 Mai 2016 - 1:14
Ouias, donc le plus simple c'est de rajouter ce buzzer sur le relais des clignotants.
Soluce 1 :
Il va falloir que tu démonte ton tableau de bord (c'est pas très compliqué mais c'est long).
Soluce 2:
Tu branches 2 buzzer, repris sur les cligno avant (ceux des ailes par exemple).
Je vois pas mieux.
Message par renald le Dim 29 Mai 2016 - 9:35
bounce tout a fais mon cher youle ...
le plus simple si la central n'est pas accessible.
meme 1 seul buzzer peu aller mais en soudant 2 fils sur un des fil du buzzer (faire un Y).les deux fils les emmener a chaque repetiteur d'ailes ou clignos.
et le second fil du buzzer a une masse.
je faisai ca sur les motos....
renald
renald
Message par Youle le Dim 29 Mai 2016 - 11:33
Oui mais attention car en fonction du buzzer tu risque de faire un + commun, donc ne pas prendre un buzzer a bobine...
Message par blandain le Dim 29 Mai 2016 - 12:39
Merçi de vos réponses ,mais apparament ça ma l air bien compliquer tous ça.
blandain
blandain
Message par Youle le Dim 29 Mai 2016 - 17:45
Mais non ! Tu prend du cable en 0.75, tu te branche sur les répéteurs latéraux et ça roule !
Message par blandain le Dim 29 Mai 2016 - 18:55
en parallèle sur l ampoule
buzzer  clignotant Buzzer13
blandain
blandain
Message par Youle le Dim 29 Mai 2016 - 19:05
Oui c'est ça !
Tu peux aussi ne ramener q'un seul fil si tu branche le buzzer sur le +12 volt et prendre la masse dans ton tableau de bord.
Message par blandain le Dim 29 Mai 2016 - 19:46
ok mérçi ya plus qua acheter les buzzers
blandain
blandain
Message par Samkiki le Dim 29 Mai 2016 - 21:26
Normalement 1 seul buzzer suffira non ?
Message par Youle le Dim 29 Mai 2016 - 21:35
Oui tout dépend si tu sais faire ou pas... C'est pour cela que je proposais la solution de 2 buzzer, un pour chaque coté, simple et efficace !
Message par Samkiki le Dim 29 Mai 2016 - 21:55
Oui c'est vrai, c'est plus facile mais si tu sais faire vaut mieux en mettre qu'un seul
Message par Youle le Dim 29 Mai 2016 - 23:26
Oui Tom c'est certain, mais avec cette solution, pas de problèmes ! Ca ce fait en 1h ou2, pas de risques et surtout pas de modif de l'existant. buzzer  clignotant 510489
