petit probleme 410 EmptyAujourd'hui à 22:29 par Bugsycox
petit probleme 410 EmptyAujourd'hui à 22:20 par Suki1990
petit probleme 410 EmptyAujourd'hui à 22:15 par Suki1990
petit probleme 410 EmptyAujourd'hui à 22:09 par Suki1990
petit probleme 410 EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
petit probleme 410 EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
petit probleme 410 EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
petit probleme 410 EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
petit probleme 410
petit probleme 410 Empty petit probleme 410
Message par coincoin83 le Mer 22 Juin 2016 - 18:47
salut a tous jai un souci sur mon 410 esque quelle qun serait me dire quesque sait la sonde quil y a sur mon carbu de 410 a quoi cert elle ? esque sa peut menpecher de demarer ou que mon 410 tourne male ? car sur le mien elle n est pas brancher et je narrive plus a le demarer ou alors il demare et tourne tres male puit il cale si quelqun a une idee merci
coincoin83
coincoin83
petit probleme 410 Empty Re: petit probleme 410
Message par samdu73 le Mer 22 Juin 2016 - 19:23
coincoin83 a écrit:salut a tous jai un souci sur mon 410 esque quelle qun serait me dire quesque sait la sonde quil y a sur mon carbu de 410 a quoi cert elle ? esque sa peut menpecher de demarer ou que mon 410 tourne male ? car sur le mien elle n est pas brancher et je narrive plus a le demarer ou alors il demare et tourne tres male puit il cale si quelqun a une idee merci
c'est un petit capteur avec 1 fils?
c'est le regulateur de ralentie du carbu lol!
Message par coincoin83 le Mer 22 Juin 2016 - 19:25
oui c un capteur avce un fil est c grav esi il nest pas brancher car la soit il demare pas soit il tourne tres male
coincoin83
coincoin83
Message par samdu73 le Mer 22 Juin 2016 - 19:56
coincoin83 a écrit:oui c un capteur avce un fil est c grav esi il nest pas brancher car la soit il demare pas soit il tourne tres male
bas sa peut venir de sa essaye de le rebrancher pour voir scratch
Message par Romainletu le Jeu 23 Juin 2016 - 14:24
regarde si la capsule de depression de ton allumeur est bien branchée! Wink
Message par coincoin83 le Jeu 23 Juin 2016 - 19:19
a quel endroit se branche t il ? quesque c est que la capsule de depression ?
coincoin83
coincoin83
Message par Romainletu le Ven 24 Juin 2016 - 8:22
la capsule c'est le machin rond sur ton allumeur
petit probleme 410 Allumeur-avec-capsule-depression
elle doit etre reliée par un petit tuyaux sur ta pipe d'admition ou sur ton carbu pour avoir une depression Wink
Message par jpm71170 le Ven 24 Juin 2016 - 12:49
Il n'y a pas d'avance à dépression sur les 410 Wink
jpm71170
Message par juliencarolanne le Sam 25 Juin 2016 - 22:03
s il n est pas brancher , ta sonde est enfaite un etouffoir pour ton carbu . il faut le brancher c est sa ta panne si ton moteur tourne mal
juliencarolanne
juliencarolanne
Message par coincoin83 le Dim 26 Juin 2016 - 11:28
ok est esque quelqun pourait me dire ou se branche le plus et le moin des deux coter merci
coincoin83
coincoin83
Message par Romainletu le Dim 26 Juin 2016 - 13:43
jpm71170 a écrit:Il n'y a pas d'avance à dépression sur les 410 Wink
autant pour moi! lol!
Message par coincoin83 le Dim 26 Juin 2016 - 15:44
ou se branche t elle cette sonde svp
coincoin83
coincoin83
