carter d'huile moteur vitara dans samurai EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
carter d'huile moteur vitara dans samurai EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
carter d'huile moteur vitara dans samurai EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
carter d'huile moteur vitara dans samurai EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 1:06 par Bugsycox
carter d'huile moteur vitara dans samurai EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
carter d'huile moteur vitara dans samurai EmptyMar 6 Aoû 2019 - 22:46 par Coluche65
carter d'huile moteur vitara dans samurai EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
carter d'huile moteur vitara dans samurai EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
carter d'huile moteur vitara dans samurai Empty carter d'huile moteur vitara dans samurai
Message par Toine1.6 le Dim 17 Juil 2016 - 11:50
salut tout le monde. je possede un samurai 413 long injection monopoint . J ai malheureusement "cassé" le moteur suite a une noyade dans un trou d'eau (bielles tordus...après autopsie!) bref j ai donc décidé de monter un moteur de vitara 8 soupapes injection aussi. le moteur est en place et fonctionne mais je me suis aperçu que mon carter d'huile était que a quelque cm de la boule de pont 6-7 cm ,le véhicule est réhaussé de 4cm de caisse et de lames +5 ome.
J' ai donc démonté le carter du moteur vitara pour monter celui du samurai, mais inmontable il frotte coté volant moteur a l intérieur du carter contre " support vilo" . la crépine de pompe a huile est a bidouillée aussi.
Toine1.6
carter d'huile moteur vitara dans samurai Empty Re: carter d'huile moteur vitara dans samurai
Message par Toine1.6 le Dim 17 Juil 2016 - 11:55
je n arrive pas a plaqué le carter samurai contre le plan du moteur vitara il n y a pas grand chose mais... quelque idée avant éventuelle coup de massette? merci
Toine1.6
Message par Pat 25 le Dim 17 Juil 2016 - 21:53
Si tu monte un moteur de Vitara, tu dois mettre le carter du Sam et un mix de la crépine du Vit et du Sam.la crépine du Vit ne rentre pas dans le carter du Sam
Pat 25
Pat 25
Message par Ouitara le Dim 17 Juil 2016 - 22:12
la rehausse de caisse, n’influe pas, dans ce cas, hormis qu'il ai plus d'espace entre le haut du moteur et le capot.
vérifie ton espace de buté de pont, ça peut être bon comme ça,
autrement, cales les 2 butées de pont, avec des rondelles, pour les rehaussé,
sinon, et/ou aussi, placé des rondelles, aux supports moteur, ce qui permet qu'il soit un peu plus haut.
tu peu aussi, mettre des jumelles plus longue, a l'arr aussi dans ce cas.
encore, tu passe les ponts sous les lames, et la plus de soucis carter d'huile moteur vitara dans samurai 707276
Message par Toine1.6 le Lun 18 Juil 2016 - 16:18
merci pat et ouitara, oui je vais déja essayé de relever un peu le moteur , il doit bien resté quelque cm jusqu' au capot merci pour les combines
Toine1.6
Message par Toine1.6 le Mar 19 Juil 2016 - 19:05
salut, bon j ai finalement réussi a monter le carter du samurai avec la crépine samurai. pour mon cas, il a fallu que je lime grosso modo 2 millimétres sur la tête des 2 vis des "demi coquille" de vilo (coté embrayage)et le carter porte correctement.
Pour la crépine, j ai utilisé celle du samurai aussi en manchonnant un tube de 1.5 de diamètre a la blocpresse puis supprimé 1 cm de haut a la patte de fixation et vissé sur la coquille de vilo. le carter passe vraiment au poil avec le volant moteur ( j ai utilisé l entretoise meason)
Arvi les suzukistes!
Toine1.6
Message par Playmo le Mer 27 Juil 2016 - 7:59
Content que tu redonne vie a ton zuk carter d'huile moteur vitara dans samurai 510489
Aurais tu une ou 2 carter d'huile moteur vitara dans samurai 1156412543 nous en somme tres friands ici ,
Pour voir a quoi ressemble ton long Wink
