le sam de chris/Alice - Page 5 EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
le sam de chris/Alice - Page 5 EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:16 par Clochette01
le sam de chris/Alice - Page 5 EmptyLun 17 Juin 2019 - 22:29 par Bugsycox
le sam de chris/Alice - Page 5 EmptyLun 17 Juin 2019 - 17:29 par renald
le sam de chris/Alice - Page 5 EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
le sam de chris/Alice - Page 5 EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
le sam de chris/Alice - Page 5 EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
» Silverstone Mt - 117
le sam de chris/Alice - Page 5 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:04 par Coluche65
Il y a en tout 44 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 43 Invités :: 1 Moteur de recherche
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
le sam de chris/Alice - Page 5 Empty Re: le sam de chris/Alice
Message par mercad 33 le Sam 18 Fév 2017 - 21:07
salut cris
suivant les moments petit bruit de roulement
a 2.07 rotation legere du pont
ton arbre AR et OK
mais comme je te l ai deja dit
mets le sur chandelle
toi dessous et une personne au volant
j ai pu trouver des bruits ainsi
Message par Chris/Alice le Sam 18 Fév 2017 - 21:09
Déjà fait aussi 4fois sa grogne un peut dans La bt vais changer les Roullement et l'axe mais bon sa fait deux fois
Message par Chris/Alice le Sam 18 Fév 2017 - 21:19
la boite de vitesse a ete changer juste apres elle avait un petit bruit la nouvelle fait pareil apres avoir roulé quel que kms d' ailleur
Message par Suki1990 le Dim 19 Fév 2017 - 9:17
Aiii le bruit, ça frotte qqe part on dirait? J'avais quasiment le même bruit, j'ai changé les roulements nez de pont et des roues et fini, plus de bruit
Message par Chris/Alice le Dim 19 Fév 2017 - 18:27
Le Pont en a pris plein sa geul aujourd'hui sa vibre différament maintenant limite mieux a mon avis il et vriller donc vais me changer comme sa on sera fixer si sa vien du Pont ou non
Message par Chris/Alice le Dim 19 Fév 2017 - 18:32
Donc ca vibre que au delà de 60 donc 75kh GPS fin de 4 et 5 quand je débraye plus rien et quand je lache l'acelerateur pareil rien pas un bruit uniquement en charge
Message par Samkiki le Dim 19 Fév 2017 - 20:57
Pour moi ton arbre Ar est ok après a voir les roulements de pont ou de BT scratch
Message par Suki1990 le Dim 19 Fév 2017 - 21:43
pareille, scratch mais jte jure ke ça resemble au bruit ke j'avais dans le pont avant.
Message par Romainletu le Lun 20 Fév 2017 - 8:27
tu as essayé de rouler sans arbre arriere avec le pont avant?
Message par Chris/Alice le Lun 20 Fév 2017 - 18:59
Oui cétait pire pour sa que j'ai changer l'arbre avant et j'ai changer l'arrière aussi un pote m'a prêter le sien c'était très légèrement mieux mais alor vraiment minime donc pas l'arbre
Message par Chris/Alice le Lun 20 Fév 2017 - 19:00
Je vais refair un teste avec le nouveau arbre avant
Message par Romainletu le Lun 20 Fév 2017 - 19:05
mais tu as des moyeux debrayable ou des mains meneuse?
Message par Chris/Alice le Mar 21 Fév 2017 - 18:50
débrayage pour sa que sa viens pas de devant
et boite de vitesse changer pareil boite de transfert changer pareil donc sa vien apres la bt reste que le pont ou arbre bt bv
a 6 minute
a 19 minute les deux bloc rien a faire les bf vont etre a vendre
Message par Romainletu le Mer 22 Fév 2017 - 7:50
moi je reste sur ma position d'un ou plusieurs supports tordu qui font que ca ne travaille plus dans l'axe! Wink
Message par Suki1990 le Mer 22 Fév 2017 - 10:37
le sam de chris/Alice - Page 5 3178654702 top vidéos
Message par Paquita-33 le Mer 22 Fév 2017 - 13:44
Je veux bien que les Bf soient pas les meilleures pour ce genre de terrain, mais la vu la zone c'est normal de pas être en haut aussi le sam de chris/Alice - Page 5 707276
Quand je vois avec la Willys V6 Prv qu'il monte pas...
En tout cas il a l'air de bien ronfler ton suz !
Message par Chris/Alice le Mer 22 Fév 2017 - 19:12
sa pour ronronner il ronronne et aucune modif juste la pompe bosch caler au petit oignon j' aime pas quand sa fume noir
et j' ai pas perdu mon pont arrière cheers  costo le zuk car j' ai insister
les support romain sont changer les deux avec silent bloc et j' ai roujouter la protection erm tout est tomber niquel mais je vais tout reprendre a zero pour voir
si éventuellement mal aligner un arbre double croisillon me résoudrai le problème ?
Message par Samkiki le Mer 22 Fév 2017 - 21:40
Oui si tu as un problème d'alignement l'arbre double croisillons résoudra ton problème mais vu le prix vaut mieux chercher d'où sa viens
Message par Suki1990 le Jeu 23 Fév 2017 - 6:28
T'as regarder
- roulements d'éntrée du pont?
- tes joints homocinétiques (ou tête de cardan)?
- les demie arbres avants?
- roulements de roues?
Message par Romainletu le Jeu 23 Fév 2017 - 7:43
et tes support bv moteur?
Message par Chris/Alice le Jeu 23 Fév 2017 - 19:32
pas besoin de regarder devant sa viens de derrière le pont avant et déconnecté donc je vois mal un joint homo et je les mis plus haut tout les roulement sont neuf me reste éventuellement ce du nez de pont arrière
le pont arrière complet va etre changer dimanche
pour le support bv il a été changer en meme temps que la bv
Message par Romainletu le Jeu 23 Fév 2017 - 20:03
mais non, toi tu me parles des SB, moi je te parles des supports sur le chassis, les pates de fixation quoi!
Message par Chris/Alice le Ven 24 Fév 2017 - 13:02
Ah ba elle et souder c'est le châssis peut pas toucher les seul que je peut changer c'est de La bt et c'est fait
Message par Chris/Alice le Dim 26 Fév 2017 - 18:55
Du nouveau les gas donc demontage arbre arriere essaie en traction me suis fait peur sa tire dans tout les sens mais pas une seul vibration que du bonheur du coup avant de remonté mon arbre arrière j' ai bien graisser les croisillon et le coulisseau car la colle bisare rouge le coince limite c' est de la merde ce truc donc je les remboiter mais pas regarder les position j' ai foutu sa en alignement et hop remontage donc sa vibre pue juste en acceleration franche une petite vibration mais rien de méchant donc je pence que sa déconne dans le coulisseau je vais en commander un vrai sans colle bisare qui se fait pas la mal si vous avez des site a me conseiller merci a tous
Message par Samkiki le Lun 27 Fév 2017 - 13:31
Mf, sos4x4, eca Santana, etc...
Et tant mieux pour toi si tu as trouvé ton soucis
