» Ça y est j’en suis..
» Salut du coeur de médoc
» Cherche piece
Février 2019
le sam de chris/Alice
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: le sam de chris/Alice
Message par Chris/Alice le Mar 6 Déc 2016 - 9:20
okey je vais regarder encore un truc aussi a gauche le silent bloc et de petit taille comme ce de erm sur ma photo et a droite ou il y a les deux silent bloc ils sont plus haut comme sur la photo a droite sa serait pas mieux de mettre les trois meme
Message par r-stone86 le Ven 9 Déc 2016 - 7:05
Oui commence par monté les 3 même car la ta BT est pas aligné
r-stone86
r-stone86
Message par Chris/Alice le Mar 13 Déc 2016 - 15:19
slt un peut de nouvelle et des photo du changement donc suite a une vibration inconnue ou j' ai tout changer et c' est en touchant au silent bloc de boite de transfere et redréssage de la traversse que sa ma totalement changer la vibration
j' en vien a vous car j' ai trouver aucune info et aucune photo qui a déja commander la traversse protection bt de chez calmini cela supprime t'il les probleme des traversse qui vrille avec le couple et font tout vibrer
des photo du sam maintenant
j' ai changer la bt la bv les silent bloc les roulement réglage des deux blocage de differentiel, retirer l' arceau erm et changer le tableau de bord, des roues on pris place en km2 30/9.5/15, j' ai refait l' électricité des accessoires, vidange de touts les fluides distribution et pompe bosch, rotule et silent bloc du kit hélicoïdale, les 6 croisillon , pose d' un hard top modulable avec joint neuf sur mesure
me reste arceau extérieur siège baquet inclinable et peinture complette
Message par mercad 33 le Mar 13 Déc 2016 - 19:10
tu peu aussi renforcer la traverse de BT
j avais le meme prob , elle vrillait
2 morceaux de rond de 10 soudé et
Message par Chris/Alice le Mer 14 Déc 2016 - 7:50
si tu a une photo de la modif je suis preneur
Message par mercad 33 le Mer 14 Déc 2016 - 8:47
desole traverse en place
tu les soudes sur la longueur (dans le creux) le plus pret de chaque bord
et la plus de prob , malgres le TD , la 4.16 et les 235
Message par r-stone86 le Mer 14 Déc 2016 - 13:03
Donc sa vient bien des support de BT ?
va voir le lien tu à une photo du support renforcer
r-stone86
r-stone86
Message par Chris/Alice le Mer 14 Déc 2016 - 13:27
Oui c' est bien au niveau de l' alignement sa vibre beaucoup moin maintenant mais parcontre j' ai une légère vibration sur tout les rapport maintenant que avant cétait uniquement en 2 et sa vibrer affreux faut que je trouve un compromis
Message par Samkiki le Jeu 15 Déc 2016 - 10:44
r-stone86 a écrit:Donc sa vient bien des support de BT ?
J'ai fais à peu près le même renfort et ça va bien à faire
Message par Chris/Alice le Jeu 15 Déc 2016 - 19:08
oui sa va bien a fair mais j' ai des gros doute sur l' efficacité sa a l' aire très small j' aurai plus vue une vrai patte renforcer dans de la tole de 5mm
si sa tien chez vous devrais pas avoir de probleme chez moi je vous tien au jus
Message par mercad 33 le Jeu 15 Déc 2016 - 19:29
sa marche chez les autres
si tu la tord achete un hummer ou un tank
Message par Chris/Alice le Jeu 15 Déc 2016 - 20:43
pk tout le monde me dis de prendre un tank c' est pas ma faute si les suzuki c' est du swing gum
Message par mercad 33 le Jeu 15 Déc 2016 - 23:07
je suis pas toujours tendre avec le mien
le pere d une personne du fofo deconnecté souvant
mais toi affraid affraid
Message par Suki1990 le Ven 16 Déc 2016 - 0:12
Enorme ton Sam
Message par Chris/Alice le Ven 16 Déc 2016 - 9:52
pourtant je suis pas bourin j' essaye toujours au couple avec un petit filet de gaz quand il faut et j' augmente l' accélération suivant comment il réagi
Message par Chris/Alice le Dim 18 Déc 2016 - 10:05
Message par Suki1990 le Dim 18 Déc 2016 - 15:21
Joli videos
Message par r-stone86 le Ven 23 Déc 2016 - 7:16
Alors cet vibration sa en est ou ?
r-stone86
r-stone86
Message par Chris/Alice le Jeu 12 Jan 2017 - 13:48
elle et toujours la du coup hier petit coup de fil et hop commande passer pour 2 croisillons 25/64 une traverses joint spy de bt evidament il fuit au niveau des tulipe j' ai vendu la 4.16 avec le roulement hs aussi pour 400 euro c' est toujour sa j' attend que l' arceau erm soi vendu pour fair mon arceau exterieur
sinon sa roule je vais equilibré mais roue au taf la semaine prochaine pour que sa supprime certaine vibration
reste encore les ressort ou amorto trop souple sa me plais pas j' essaye tout
a chaque acceleration il par a droite ou a gauche
je cherche deux par soleil si quelqun a sa et deux siege baquet rabatable
Message par Chris/Alice le Jeu 12 Jan 2017 - 13:53
Message par Samkiki le Jeu 12 Jan 2017 - 21:33
Il est comment ton arceau ?
Message par Chris/Alice le Ven 13 Jan 2017 - 8:39
c' est celui de erm
je le vend 350euro
Message par Chris/Alice le Sam 28 Jan 2017 - 19:26
Message par Chris/Alice le Sam 28 Jan 2017 - 19:28
enfin trouver quelque chose qui me colle au bitume resultat toujours ma vibration et sa empirer méchamment sa cloc cloc cloc dans les boite maintenant donc demontage de la transfert je vais lui fair tout les roulement et arbre arriere encore une fois
a 23H hier on ete au top cheers
Message par Suki1990 le Sam 28 Jan 2017 - 22:17
ah c'est beau la persévérance.... Je dois démonter l'avant droit de mon Sam. J'ai fait les roulements avec ceux du pivot et.... une pitain de visse à l'arrière du pivot a casser car j'ai trop serrer qqn a une astuce pour sortir une visse cassé sans trop de casse?
