le sam de chris/Alice - Page 4 EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
le sam de chris/Alice - Page 4 EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:16 par Clochette01
le sam de chris/Alice - Page 4 EmptyLun 17 Juin 2019 - 22:29 par Bugsycox
le sam de chris/Alice - Page 4 EmptyLun 17 Juin 2019 - 17:29 par renald
le sam de chris/Alice - Page 4 EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
le sam de chris/Alice - Page 4 EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
le sam de chris/Alice - Page 4 EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
» Silverstone Mt - 117
le sam de chris/Alice - Page 4 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:04 par Coluche65
Il y a en tout 47 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 46 Invités :: 1 Moteur de recherche
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
le sam de chris/Alice - Page 4 Empty Re: le sam de chris/Alice
Message par Chris/Alice le Dim 29 Jan 2017 - 12:41
soi un extracteur, soi tu perce et tu mais un helicoil
Message par Suki1990 le Dim 29 Jan 2017 - 13:06
scratch ok, bin je m'y mais demain matin
Message par Suki1990 le Lun 30 Jan 2017 - 21:34
3 heures et demie de taf..... Démontage de tout l'avant droit , le pivot qui ne voulait pas se libérer.... le sam de chris/Alice - Page 4 19964962  et puis perçage et extraction de la visse cassé du pivot  le sam de chris/Alice - Page 4 3597469033 . J'en ai profité pour nettoyer, enlever toute l'ancienne graisse et j'ai remonté, mouuuulte graissé le tout. Le résultat est cheers cheers cheers  content content  de mon boulot. Tout roule ma poule.
Message par Samkiki le Lun 30 Jan 2017 - 21:35
Ah tant mieux pour toi cheers
Message par Suki1990 le Mer 1 Fév 2017 - 17:41
Merci, et demain RB en solo cheers cheers cheers
Message par Chris/Alice le Ven 3 Fév 2017 - 8:23
impecable une bonne nouvelle mieux vos 3h et réussir que de changer un pont pour une visse casser
Message par Suki1990 le Ven 3 Fév 2017 - 13:25
Merci à celui qui inventà le tourne à gauche Cool
Message par cube63 le Ven 3 Fév 2017 - 15:32
tu as monté quel type d'amortisseur koni, ça m'interesse
cube63
cube63
Message par Chris/Alice le Dim 5 Fév 2017 - 9:13
KONI 26-1087 les 4 mais a l' arrière en étude c' est raide je vais changer le réglage ou changer d' amorto
Message par cube63 le Mer 8 Fév 2017 - 11:00
Peut être essayé des pro comp car apparemment c'est les plus souple. Mais j'ai pas de ref
cube63
cube63
Message par Romainletu le Jeu 9 Fév 2017 - 7:15
les pro comp, les plus souple c'est les es1000, les es3000 sont des medium, et les es9000 sont tres fermes! Wink
Message par Chris/Alice le Ven 17 Fév 2017 - 11:54
slt a tous je me bagare toujours avec ma vibration
pourriez vous me dire comment sont aligner vos pont que sa soi en hélicoïdale lame meme d' origine svp
pas ok apparemment
le sam de chris/Alice - Page 4 Trans110
le sam de chris/Alice - Page 4 16730410
Message par Le rat52 le Ven 17 Fév 2017 - 12:16
Et pourquoi tu n'installe pas tout simplement un arbre avec double croisillon???
Message par Chris/Alice le Ven 17 Fév 2017 - 12:46
je suis deja a 4000 euro et toujour cette vibration donc je ne sais si sa me changera quelque chose si j' ai la certitude je commande mais mettre 600euro dans un abre qui me servira peut etre a rien du tout
et le kit helicoidale erm et soi disans bien etudier
Message par Laminak le Ven 17 Fév 2017 - 19:32
La première solution est bonne aussi, puisque ton cardant et ton arbre sont alignés avec ton nez de pont Cool .
Un peu de culture Cool Cool
L'arbre de transmission
Message par Samkiki le Ven 17 Fév 2017 - 19:33
Tu peux listé toit ce que tu as déjà fait pour cette vibration ?
Message par royco17 le Ven 17 Fév 2017 - 19:57
le sam de chris/Alice - Page 4 Arbre_10
ça c'est la vérité
Message par royco17 le Ven 17 Fév 2017 - 20:00
la première solution n'est valable qu'avec un arbre double croisillon, attention, donc 600€ pour un 4x4 qui fait du TT ça pique sur un suz.
il doit y avoir un soucis autre sur ton jouet, perso jamais je dépense autant d'argent pour un problème du genre sans avoir de certitude, c'est plus que j'avais dépensé pour avoir un kit ressort sur mesure sans rien faire!!!
Message par Le rat52 le Ven 17 Fév 2017 - 20:39
Samkiki a écrit:Tu peux listé toit ce que tu as déjà fait pour cette vibration ?
oui reliste déjà ce que tu as fais pour ce problème (et pas les autre problème, celui la) par que t'as tellement eu de vérole avec ton zuk qu'on ne suit même plus ce que t'as fait le sam de chris/Alice - Page 4 13909970
Message par Chris/Alice le Ven 17 Fév 2017 - 21:20
j' ai tout changé sauf la caisse et le chassi et la banquette arrière cheers
neuf une boite de vitesse une boite de transfert 6 croisillon arbre avant
silent bloc de transfert, support de transfert, roulement pivot, roulement de roue, amortisseur, ressort, arbre de roue, jante et pneus, plaquette de frein, rotule du kit hélicoidale, tableau de bord, embrayage, révision complette du moteur et installation d' une pompe bosch, 4.16 dégager j' ai mis la boite d' origine, compteur changer, les deux blocage de pont régler, et j' en oublie lol!  sa vibre toujour et je commande lundi un kit réfection boite de transfert chez erm car elle et encor en train de lacher
ma vibration a totalement changer quand j' ai changer les silent bloc de transfert sa vibrer énorme en 2 et maintenant sa vibre casiment pue mais probleme c' est sur tout les raport 5.4.3 et a force sa vibre de plus en plus et sa commence a cogniez dans la transfert donc je pence a mon pont mal aligniez je vois que sa pour sa que j' attend des photo de vos pont
Message par Chris/Alice le Sam 18 Fév 2017 - 13:30
phillipe mon 4X4 ne fait pas que du tt c' est mon vehicule de tout les jours pour sa que je me permet de le remettre a neuf qui soi efficace aussi bien en tt que sur route pour l'intant j' ai le super compromis puissance stable passe partout il me reste juste cette fout vibration qui me flingue tout a chaque fois une fois régler sa sera que du bonheur mais bon j' arrive au bou et je trouve pas pour sa que j' en vien a votre aide les amis si faut remettre 100euro ou 2000 je m' en fout je veut régler cette panne a tout pris pour l' envoyer en peinture et enfin en profiter
Message par Laminak le Sam 18 Fév 2017 - 13:49
Je suis d'accord avec toi, mais c'est compliqué sur nos zinzins. Dès que tu rehausses un poil ton 4x4, automatiquement tes lignes d'arbre ne sont plus bonne (sauf si tu as appliqués les correctifs qui vont bien Wink )
Seulement, il est peut être acceptable qu'un arbre simple cardan reste fonctionnel tant qu'il ne dépasse pas un certain angle de brisure.
Message par Chris/Alice le Sam 18 Fév 2017 - 14:09
j' ai encore eu denis ce matin au tel il me dit que normalement tout et sur mesure je suis pas sencer mettre des tirant plus long alors peutetre que les ressort sont trop haut du coup sa mais trop d' angle.
en plus je suis déphaser mais en acélération sa augmente encor plus car le pont ce leve je fait une video a la gopros cette apreme on verra ce qui se passe ladessous
Message par Chris/Alice le Sam 18 Fév 2017 - 15:36
bon j' ai ete fair un tour évidemment il vibre pue l' annimal en dessous de 60 j' ai rien ressentie d' anormale
on sent en 5 eme a 60 parcontre que sa commence a vibrer un peut
la video et propre mais je voi rien d' anormale dessus mise a par ma boite de vitesse qui bouge vachement comparer a la bt qui bouge pas d' un poil elle je la publie une fois mise sur youtube
Message par Chris/Alice le Sam 18 Fév 2017 - 16:08
c' est la les gas
