Probleme de frein  EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
Probleme de frein  EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:16 par Clochette01
Probleme de frein  EmptyLun 17 Juin 2019 - 22:29 par Bugsycox
Probleme de frein  EmptyLun 17 Juin 2019 - 17:29 par renald
Probleme de frein  EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
Probleme de frein  EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
Probleme de frein  EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
» Silverstone Mt - 117
Probleme de frein  EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:04 par Coluche65
Il y a en tout 44 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 43 Invités :: 1 Moteur de recherche
Probleme de frein
Probleme de frein  Empty Probleme de frein
Message par nismow le Lun 3 Oct 2016 - 16:11
Bonjour,
Voila alors j'ai acheter le jimny avec un souci au niveau du frein avant, le proprio me dis qu'il y a une mâchoire avant qui reste bloque.
2 jours après sont achat je change le cylindre récepteur avant gauche. juste la tout ce passe bien 1 jour après, rebelote les deux roue de devant reste bloqué.. plus moyen d'avancer, j'arrive a rentrer a la maison je fait quelque teste j'en déduit maitre cylindre hs...
7 jour après sont achat je change dont le maitre cylindre. et je remarque que j'ai pas de liquide de frein sortant des tuyaux arrière. je fait tout les tuyaux un a un, Flexible, rigide, tout passe , quant aux le répartiteur de masse, celui ci étant bloquer. je l'ai changer aussi....
et la le lendemain c'est a dire aujourd'hui j'ai mes roue arrière maintenant qui reste bloquer j'ai réussi tant bien que mal a me mettre sur le coté, j'ai donc ouvert les purgeur pour pouvoir rentré chez moi ( - de 1 km ) une fois rentre sain et sauf . Je décide donc de voir d’où pourrais venir le soucis et la je sèche... pédale toute molle, malgré la pression baisser les roues quant a elle freine toujours .. mais beaucoup moins . j'ai dés lors essayer de refaire une purge mais impossible pédale molle sans arrêt et pas d’évolution.
donc la j'aurais besoin de vos avis, aides , conseils, car ça commence pas bien les zuk pour moi :(
ha oui j'oubliais c'est un jimny 1.3 jlx + airco de 2000
et merci d'avance
nismow
Probleme de frein  Empty Re: Probleme de frein
Message par renald le Lun 3 Oct 2016 - 18:40
bin ta plus cas tout demonter et tout verifier .piece par piece.(tu aura un circuit tout propre)
tes pistons d' étrier sont peu etre grippés....
par contre tu parle de l'avant avec des mâchoires et de cylindre recepteur ......c'est pour des freins a tambours ça non .....et a l'arriere.
renald
renald
Message par Chris/Alice le Lun 3 Oct 2016 - 18:56
tu a l' abs dessus ? si oui sa se purge pas comme sa il faut enclancher l' abs pour purger informatiquement apres tu peut fair un teste sur terain mouiller tu pile de maniere a ce quel ce mete des fois sa purge l' abs au passage j' ai eu le meme problème quand j' ai changer mais roulement arrière et c' est pas du dot4 mais un speciale abs dot5 il me semble je c'est plus
comme j' ai melanger les deux sa c' est fini chez feut ver ils ont changer tout le liquide + purge au moin j' avais une facture et c' etait fait avec une machine
Message par Chris/Alice le Lun 3 Oct 2016 - 19:03
il y en a aussi qui débranche la batterie sa ouvre les électrovanne sur certain modèle
Message par nismow le Lun 3 Oct 2016 - 19:46
renald 25 a écrit:bin ta plus cas tout demonter et tout verifier .piece par piece.(tu aura un circuit tout propre)
Oui, je me suis tromper, mais l'avant se bloquait, puis l’arrière se bloque maintenant, mais plus l'avant.
et pour l'abs, j'en ai pas
nismow
Message par renald le Lun 3 Oct 2016 - 20:02
pour l'arriere , si ta les moyens change le kit complet au moins tu repars sur du neuf .tu sais ou tu en est et fais les cables de frein main pour quelque roro de plus. au moins tu sera tranquille voir meme les roulements tant que c'est demonter...apres ti touchera plus .
devant tu peu demonter les etriers , sortir les pistons, moi je les ponces/polis avec du papier special voir un petit coup de tour .change le joint si necesaire. est c'est reparti
tu graisse les axes de coulisse de l'etrier.
tu purge en commencent par le frein le plus éloigne du bocal.
moi c'est ce que je fais sur mes voitures/motos
renald
renald
Message par nismow le Lun 3 Oct 2016 - 20:07
Pour l'avant tout est neuf déjà ...
pour l arrière oui il ont chauffer je vais les changer
Par contre cest possible que cest du fluide ?
nismow
Message par renald le Lun 3 Oct 2016 - 20:27
fluide ? Tu parle du dot que ta mis . ta mis du quel? moi perso je met c'est que j'ai sur l'instant.la différence c'est le degrés ébullition. mais le 5,1 peu bouffe les vieux joints. mais bon , j'ai jamais eu de problème, dans mon freinage et embrayage(moto)
renald
renald
Message par nismow le Lun 3 Oct 2016 - 20:36
Jai pas mis de la dot jai mi de la lhm
nismow
Message par nismow le Lun 3 Oct 2016 - 20:38
Probleme de frein  227
nismow
Message par Chris/Alice le Lun 3 Oct 2016 - 22:32
c' est pour les vehicule hydrolique style bx xantia ect pas du tous conseiller
vidange obliger la tu va bouffer les joint
Message par Le rat52 le Lun 3 Oct 2016 - 23:54
Aïe surtout pas de lhm tu vas endommager tout ton ciscuit de freinage
Message par mercad 33 le Mar 4 Oct 2016 - 8:21
si tu as mis du LHM: affraid :
tout ton circuit et MORT Probleme de frein  440721
du maitre cylindre jusqu aux etriers de frein , tout les joint sont bouffes
Message par nismow le Mar 4 Oct 2016 - 8:22
Je l'ai lu hier ? Je ne peu pas me sauvée ?
nismow
Message par mercad 33 le Mar 4 Oct 2016 - 8:24
trop tard Probleme de frein  19964962 Probleme de frein  19964962
Message par Chris/Alice le Mar 4 Oct 2016 - 9:50
en injectent du nettoyant frein sa devrai pouvoir marcher faut rincer tout le circuit surtout que tu a pas d' abs l' erreur et humaine
tes sur eric que c' est mort en si peut de temps
Message par mercad 33 le Mar 4 Oct 2016 - 10:01
des que tu mets du lhm
tout les joints vont se degrader
le maitre cylindre hs et les etriers a refaires
Message par Romainletu le Mar 4 Oct 2016 - 10:45
je serais pas aussi catégoriques que vous... si ca fait que quelques jours, les joints sont pas partis en morceau d'un seul coup, le dot, c'est pas non plus ce qu'on a fait de plus tendre comme liquide! lol! par contre, t'as interet de tout riencer un max, limite remplir le circuit de dot, tout revidanger et reremplir!
bon sinon pour tes mâchoires qui reviennent pas en place à l'arriere, demonte et regarde que les ressorts soient tous en place!
Message par mercad 33 le Mar 4 Oct 2016 - 10:54
je souhaite pour lui qu un simple rincage suffise
mais ...............
a voir la suite
Message par nismow le Mar 4 Oct 2016 - 14:38
Bon Voila après Re nettoyage de tout les éléments de freinage...
tout est hs sauf mes flexible ... y'a plus cas changer tout une deuxième fois ...
Et dire tout ca à cause d'un vendeur de chez norauto ... qui sais pas la différence entre dû dot et lhm ...
J'aurais dû redoubler de prudence mais bon c'est trop tard .
nismow
Message par Chris/Alice le Mar 4 Oct 2016 - 15:02
aye prend le bon cette fois si quand c' est comme sa regarde sur oscaro se qui préconise
Message par nismow le Mar 4 Oct 2016 - 18:42
Alors de retour de chez une connaissance et voila
j'ai tout pour changer,
1 Maitre cylindre,
2 mâchoire de frein avant
2 Cylindre récepteur
1 régulateur de Masse
2 flexible avant
2 flexible arriere
Demain je remonte tout et ce avec du DOT4 !!!!!
j'en reviens pas de ce vendeur de banane
Ayéé ayéé
nismow
Message par mercad 33 le Mar 4 Oct 2016 - 18:58
qu appelle tu mâchoire de frein avant ,plaquette de frein ?
Cylindre récepteur , etrier de frein ?
Message par nismow le Mar 4 Oct 2016 - 19:02
Probleme de frein  108687_3
nismow
Message par mercad 33 le Mar 4 Oct 2016 - 19:05
SUIVANT L ETAT DES ETRIERS TU AVAIS LA POSSIBILITEE DE LES REFAIRES
