Moteur samourai 1.3 Inc 1993 EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:16 par Clochette01
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 EmptyLun 17 Juin 2019 - 22:29 par Bugsycox
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 EmptyLun 17 Juin 2019 - 17:29 par renald
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
» Silverstone Mt - 117
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:04 par Coluche65
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 Empty Moteur samourai 1.3 Inc 1993
Message par crob le Ven 28 Oct 2016 - 18:54
Salut à tous,
J'aimerais avoir votre avis sur le fonctionnement de mon Moteur.
A froid, il démarre nickel au quart de tour, par contre impossible d'accélérer temps que le moteur
Ne ce trouve pas à température. ...
Il tourne pas rond !
Une fois chaud, sa tourne nickel...
Est ce normal ?
crob
crob
http://dugazzzetdesreves.over-blog.fr/pages/Presentation_de_lass
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 Empty Re: Moteur samourai 1.3 Inc 1993
Message par royco17 le Sam 29 Oct 2016 - 20:17
injection ou pas, Si oui regarde les sondes de température
Message par crob le Sam 29 Oct 2016 - 20:52
royco17 a écrit:injection ou pas, Si oui regarde les sondes de température
Merci, je vais regarder
crob
crob
Message par Romainletu le Sam 29 Oct 2016 - 21:01
non en effet, quelque soit le moteur, c'est pas normal! lol!
c'est un mono point le tien, non?
Message par crob le Sam 29 Oct 2016 - 21:14
?? Sa fait que trois mois que j'ai mon suz....
Impossible de te dire pour mon injection !
Ou faut il regarder ?
crob
crob
Message par Romainletu le Dim 30 Oct 2016 - 7:04
Il est de quel année?
C'est facile à voir, soit tu as un carburateur, soit un seul injecteur Wink
Message par crob le Dim 30 Oct 2016 - 8:01
1993
Sa ressemble à un gros carbu...
crob
crob
Message par royco17 le Dim 30 Oct 2016 - 8:31
au vu de certaines images je pencherais pour un carbu
Message par crob le Dim 30 Oct 2016 - 9:17
Sa ressemble a un carbu... Mais cela reste de l'injection... D'après un copain !
Trois momodes different...
- carbu simple
- carbu injection
- injection direct
Qui me confirme ?
crob
crob
Message par royco17 le Dim 30 Oct 2016 - 9:29
sur suz, tu a carbu , injection monopoint, comme un carbu mais avec un injecteur, ou mutlipoints avec les injecteurs en lieu et place des bougies, si je dit pas de conneries, dans le cas d'un injection, vérifie toutes tes sondes de température, en bleu et vert je croit, si pas bonne ça dérange le calculo, il y a aussi les durites de dépression, si prise d'air elles donnent de fausses infos
Message par Romainletu le Dim 30 Oct 2016 - 9:48
En 93 c'est une injection mono point Wink
Comme l'a dit royco, vérifier toute les sondes, l'état de la tête d'allumeur et du doigt, et vérifier qu'il n'y ai pas de prise d'air! Wink
Message par crob le Dim 30 Oct 2016 - 9:58
Merci à tous.
Je vais m'en occuper.
Je vous tiens au jus.
Bon dimanche
crob
crob
Message par crob le Dim 13 Nov 2016 - 15:09
après démontage de la tête d'allumeur...
cette dernière à les quatre doigts (qui correspond aux bougies)
creusé et recouvert d'une croute blanche...
est ce normale ?
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 161113032631585618
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 161113032631679286
crob
crob
Message par Clochette01 le Dim 13 Nov 2016 - 19:31
Creusées à ce point, ça ne me semble pas bien normal...
Message par Romainletu le Dim 13 Nov 2016 - 20:43
tu peux changer la tete d'allumeur et le doigt distributeur! Wink
Message par crob le Dim 13 Nov 2016 - 21:09
Romainletu a écrit:tu peux changer la tete d'allumeur et le doigt distributeur! Wink
C'est ce que je vais faire... Mais j'aime bien comprendre avant.
crob
crob
Message par Clochette01 le Lun 14 Nov 2016 - 17:57
Fait attention à l'étanchéité de tat tête d'allumage, au réglage de l'avance et à ton doigt d'allumage, sans oublier le condensateur et les rupteurs...
Message par crob le Lun 21 Nov 2016 - 17:37
bon, j'ai commencé par remplacer la tête et le doigt d'allumeur ...
rien de mieux !!!!
et j'ai appelé un copain pour avoir de l'aide, c'est ce dernier qui
m'avez dit de retirer cette pièce ( flèche orange)
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 16112105315722270
seulement, sur cette pièce ce trouvé branché une durite qui vient de la sonde (flèche jaune)
Moteur samourai 1.3 Inc 1993 161121055128124085
que par la suite, j'avais oublié de rebrancher quelque part... et cela fonctionné quand même...
seulement, le démarrage à commencé à devenir de plus en plus dur à froid...
en suivant le conseille de mon pote, j'ai bouché cette durite, et là, un démarrage éclair à
3000 tours pendant 5 secondes pour ensuite revenir à un ralenti normale, le moteur
tour à nouveau normalement.
je suis soulagé. merci pour vos réponses.
crob
crob
Message par royco17 le Lun 21 Nov 2016 - 20:03
la boite noire que tu montre est le filtre à charbon actif, il ne sert qu'a empêcher les vapeurs de partir direct dans l'air, mais le fait de le débrancher crée surement une perturbation du circuit
Message par Romainletu le Mar 22 Nov 2016 - 7:37
ca c'est le canister, c'est mieux de rouler avec! Wink
si le fait de boucher le tuyaux fait que ton moteur tourne mieux, c'est certainement que tu as une prise d'air sur ce circuit là! Wink
Message par crob le Mar 22 Nov 2016 - 7:54
En fait, cela modifie seulement le démarrage à froid... Une fois le moteur chaud, le fait de déboucher ce tuyau ne modifie rien.
Est ce que cela joue sur le starter automatique ?
crob
crob
