Claquement
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Claquement
Message par MIKL 74 le Mar 29 Nov 2016 - 9:39
Sa peu être un problème de masse, regarde le fils noirs visser au châssis connecté a tes feux arrières
MIKL 74
MIKL 74
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Mar 29 Nov 2016 - 9:40
Ok, tu as une idée de ou il doit être visser sur le châssis?
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par MIKL 74 le Mar 29 Nov 2016 - 9:45
Au bout derrière, juste derrière le feux normalement
MIKL 74
MIKL 74
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Mar 29 Nov 2016 - 9:46
Ok sa marche vais regardé Wink
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par Romainletu le Mar 29 Nov 2016 - 12:26
MIKL 74 a écrit:Sa peu être un problème de masse, regarde le fils noirs visser au châssis connecté a tes feux arrières
+1, à tout les coups c'est un probleme de masse! Wink
Re: Claquement
Message par Samkiki le Mer 30 Nov 2016 - 7:39
Oui c'est sûrement ça
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Mer 30 Nov 2016 - 9:13
J'ai regardé hier, la masse n'est pas coupée, mais l'œillet est rouillé, tellement rouiller que je n'arrive pas a dévisser la vis.
Sinon, quand je mets le clignotant seul pas de soucis, mais quand j'appuie sur le frein le clignotant clignote plus vite.
Donc à première vue, le problème vient du côté de l'ampoule de stop.
D'autres avis?
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par tarpick le Mer 30 Nov 2016 - 16:26
mauvaise masse Wink
tarpick
tarpick
Re: Claquement
Message par Romainletu le Mer 30 Nov 2016 - 20:19
regarde les masses dans la platine de feux! Wink
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Jeu 1 Déc 2016 - 8:51
Romainletu a écrit:regarde les masses dans la platine de feux! Wink
Faut faire quoi dans ce cas la?
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par Romainletu le Jeu 1 Déc 2016 - 14:11
démonte ton ampoule de clignotant, puis mets le en route et freine: ca s'allume correctement?
démonte l'ampoule de frein, puis mets le clignotant et freine: ca clignote correctement?
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Jeu 1 Déc 2016 - 14:54
Romainletu a écrit:démonte ton ampoule de clignotant, puis mets le en route et freine: ca s'allume correctement?
Ampoule de clignotant enlevé pas de soucis stop et lumière fonctionne.
Ampoule de frein et lumière enlevé plus de clignotant.
Les deux ampoules mis, avec clignotant et lumière:
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par Romainletu le Jeu 1 Déc 2016 - 16:27
donc c'est la masse de ton ampoule de clignotant qui déconne! Wink
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Jeu 1 Déc 2016 - 16:28
Ouep on dirait, je dois faire quoi? :p
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par MIKL 74 le Jeu 1 Déc 2016 - 16:39
Ah mon avis le mieux est de change ton feu, la platine derrière est pourris sa fais plus contact. Sa met arriver sur le mien
MIKL 74
MIKL 74
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Jeu 1 Déc 2016 - 16:42
Ouep je pense aussi, surtout que je dois "jouer" avec les ampoules pour que sa fonctionne :/
C'est celui la a première vu:
Par contre, on fait comment pour débrancher la prise ronde?
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par MIKL 74 le Jeu 1 Déc 2016 - 16:55
Oui il sont bien et pas cher. Tu as une petite languette ou faut appuyer dessus
MIKL 74
MIKL 74
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Jeu 1 Déc 2016 - 16:57
Oui bon ben v voir sa, ça m'embête car mon faisceau d'attelage était repiquer dessus mais bon :/
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Ven 2 Déc 2016 - 23:27
J'ai retrouvé la vidéo quand j'avais eu un soucis quelques semaines après avoir acheté le sam :/
Mon iPhone a voler car...
Pas trop de dégât sauf mon embrayage qui a cassé quand j'ai voulu sortir.
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par mercad 33 le Sam 3 Déc 2016 - 19:03
peu tu m expliquer comment exploser un mecanisme
en ayant un disque potable scratch scratch scratch scratch
j en est baisé des embrayages
avec la BT origine
mais le disque avait perdu la garniture
Re: Claquement
Message par Romainletu le Sam 3 Déc 2016 - 19:30
oh putain! lol!
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Dim 4 Déc 2016 - 10:17
Ben j'étais pourtant en 4 roues motrices, mais quand j'ai voulu sortir ben clac cassée.
Alors pourquoi aucune idée, sûrement que le disque était déjà bien usé...
Mais impossible à voir qu'il y avait un tel fossé, mais s'a fait un fameux choc :p
Du coup dépanneuse pour venir me chercher.
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par mercad 33 le Dim 4 Déc 2016 - 10:23
je n ai jamais vu un mecanisme eclatécomme sa
Re: Claquement
Message par Denisdenvan le Dim 4 Déc 2016 - 10:29
Moi non plus :p
Denisdenvan
Denisdenvan
Re: Claquement
Message par Samkiki le Dim 4 Déc 2016 - 18:43
oh mon dieu lol!
Jamais vu ca
Re: Claquement
