Claquement  - Page 2 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
Claquement  - Page 2 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
Claquement  - Page 2 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
Claquement  - Page 2 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 1:06 par Bugsycox
Claquement  - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
Claquement  - Page 2 EmptyMar 6 Aoû 2019 - 22:46 par Coluche65
Claquement  - Page 2 EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
Claquement  - Page 2 EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Claquement
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Claquement  - Page 2 Empty Re: Claquement
Message par Suki1990 le Dim 6 Nov 2016 - 13:34
les roulements du joint homocinétique (tête de cardan) ou un croisillon hs
Message par Denisdenvan le Dim 6 Nov 2016 - 14:10
C ou sa tête de cardan?
Tu entend le claquement sur la vidéo?
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Denisdenvan le Dim 6 Nov 2016 - 14:41
Je peux vérifié comment si c'est bien la tête de cardan,les roulements du joint homocinétique?
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Romainletu le Dim 6 Nov 2016 - 16:26
pour moi, le bruit qu'on entend, c'est un arbre de transmission... si les croisillons sont ok, as tu regardé si le coulisseau a du jeu?
Message par Denisdenvan le Dim 6 Nov 2016 - 16:29
C quoi le coulisseau?
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Denisdenvan le Dim 6 Nov 2016 - 20:53
Le coulisseau c est ou il y a un petit soufflet sur l arbre de transmission c est sa?
Car j avais remarquer dernièrement que le soufflet en caoutchouc était un peu fendu, sa peut avoir un rapport?
Merci pour vos réponses
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Samkiki le Dim 6 Nov 2016 - 22:27
En tout cas il y a du jeu quelques part
Message par Denisdenvan le Dim 6 Nov 2016 - 22:33
Sa me doute bien mdr mais ou la est la question...
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Samkiki le Dim 6 Nov 2016 - 22:35
Et le coulisseau est au niveau du soufflet sur l'arbre de transmission, tu l'as regardé ?
Message par Denisdenvan le Dim 6 Nov 2016 - 22:40
Non pas encore regarder vu qu on ma dit sa que tantôt et la il fraîche depuis tantôt...
Mais je sais que j ai remarquer que le soufflet est fendu à cette endroit, après à voir si il y a du jeu ou pas.
Mais il ne doit avoir aucun jeu donc sur le coulisseau c est bien sa?
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Samkiki le Dim 6 Nov 2016 - 22:45
Normalement le jeu du coulisseau est vraiment très léger, il dois juste coulisser
Tu peux nous faire la liste de ca que tu as déjà vérifier stp
Message par Denisdenvan le Dim 6 Nov 2016 - 22:49
Ok, c est pas grave que le soufflet est fendu?
- Tout le système de freinage
- support de la BT
- les 6 croustillions
- si l arbre de transmission était pliée (fait par un spécialiste)
- niveau pont av, arr, boite
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Suki1990 le Dim 6 Nov 2016 - 23:13
démonte l'arbre de transmission 4x4 et roule. Si le bruit et parti soit l'arbre est hs ou les croisillons.
Un demi arbre avant est composé de deux parties: 1 demie arbre = cardan et une tête de cardan = joint homocinétique. Ce dernier a des roulements. S'ils manquent de graisse ou s'ils sont usés, cela entraine un claquement.
Mais des croisillons peuvent aussi faire ce bruit tout comme le soufflet du cardan de transmission, donc, il vaut mieux tout vérifier.
En dernier lieu , je ne pense pas que les roulements de nez de pont soient à l'origine mais on ne sait jamais.....
Message par Denisdenvan le Dim 6 Nov 2016 - 23:29
Je peux le voir comment si la tête de cardan manque de graisse ou si les roulements sont use?
Merci pour les infos
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Suki1990 le Dim 6 Nov 2016 - 23:45
Pour voir le manque de graisse, il faut ouvrir... pour le jeu, mets un côté sur chandelle, enlève la roue et fait bouger de haut en bas le disque de frein. Si y a un bruit qui claque ou trop de jeu, démonte le tout.
Pour les arbres de transmission, fait les bouger à la main en les tournant sur eux mêmes, si tu voit trop de jeu et que ca calque, change tes croisillons et mets des graissable à la place.
Message par Denisdenvan le Dim 6 Nov 2016 - 23:49
Sa j ai regarder en enlevant la roue des 2 côtés mais aucun claquement.
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Romainletu le Lun 7 Nov 2016 - 11:18
démonte tes mains meneuses bon dieu de bon dieu!
Message par Denisdenvan le Lun 7 Nov 2016 - 11:30
Je fais comment?
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Romainletu le Lun 7 Nov 2016 - 11:45
tu dévisses les 5 vis qui la maintienne sur le moyeux et c'est tout
Message par Denisdenvan le Lun 7 Nov 2016 - 11:46
Ok et puis?
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Romainletu le Lun 7 Nov 2016 - 14:10
tu les retires, tu vas rouler en 2rm et tu ecoutes si ca fait encore du bruit
Message par Denisdenvan le Lun 7 Nov 2016 - 15:16
Ok je risque pas de perdre ma roue? Mdr
Denisdenvan
Denisdenvan
Message par Suki1990 le Lun 7 Nov 2016 - 16:12
Naaaaa, et il te faudra une douille de 50 au cas ou, pour les écrous pour sortir le cardan
Message par Suki1990 le Lun 7 Nov 2016 - 16:24
Il te faudra démonter: main meneuse, étrier de frein avec le frein, le disque, si ton cardan à ce moment sort, c'est ok si non, il te faudra démonter le pivot. Si tu ty connais pas en mécanique, place les pièces proprement dans l'ordre ou tu les démontes, pour les remonter se sera juste l'inverse. Et n'oublie pas de regraissé le tout avec mooulte graisse. Si non, demande de l'aide car si tes écrous de rou, cardan ne sont pas bien fixé, la tu risque de la casse....
Message par Suki1990 le Lun 7 Nov 2016 - 16:29
hep, petit exemple sur youtube Cool
