Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:16 par Clochette01
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? EmptyLun 17 Juin 2019 - 22:29 par Bugsycox
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? EmptyLun 17 Juin 2019 - 17:29 par renald
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
» Silverstone Mt - 117
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:04 par Coluche65
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? Empty Épaisseur des joints papier de boite de transfert ?
Message par crob le Dim 30 Oct 2016 - 14:17
Salut à tous,
J'ai attaqué la modif de ma boite de transfert pour qu'elle soit en rapport 4.16...
A force de chercher des infos, j'ai lu qu'il etait important de remonter la boite avec un joint
Papier et non pas à la pâte à joint pour des question d'épaisseur afin que les jeux fonctionnels
Intérieur soit respectés.
J'ai l'iintention de les faire moi même, mais pour cela, j'ai besoin de leurs épaisseur ??
Merci d"avance
crob
crob
http://dugazzzetdesreves.over-blog.fr/pages/Presentation_de_lass
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? Empty Re: Épaisseur des joints papier de boite de transfert ?
Message par mercad 33 le Dim 30 Oct 2016 - 18:41
tu as une dif infime
tu as toujours un minimum de jeu lateral
sur la mienne je l ai remonte a la pate a joint
Message par royco17 le Dim 30 Oct 2016 - 21:41
je l'ai remonté à la pate comme elle était monté avant, et chez low range ils fournisse un tube de pate et pas de joint papier, chez MF aussi si je ne me trompe
Message par crob le Lun 31 Oct 2016 - 7:53
Alors, va pour la pâte à joint.
crob
crob
Message par crob le Mer 2 Nov 2016 - 20:36
non, c'est plus fort que moi... je remonte pas à la pate à joint....
je part donc sur du joint papier de 0,5mm (à faire tremper dans l'huile)
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? 161102075543714137
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? 161102075543803616
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? 161102075544372235
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? 161102075544246298
Épaisseur des joints papier de boite de transfert ? 16110207554489178
crob
crob
Message par Samkiki le Mer 2 Nov 2016 - 21:19
royco17 a écrit:je l'ai remonté à la pate comme elle était monté avant, et chez low range ils fournisse un tube de pate et pas de joint papier, chez MF aussi si je ne me trompe
Chez MF il te fournisse un joint papier,
Message par crob le Dim 13 Nov 2016 - 14:24
en démontant ma deuxième boite de 413, il y avait un joint
papier de 0,5mm
crob
crob
Message par Romainletu le Dim 13 Nov 2016 - 20:44
remonta avec joint + pate à joint sur les 2 faces! Wink
Message par Samkiki le Dim 13 Nov 2016 - 20:48
Romainletu a écrit:remonta avec joint + pate à joint sur les 2 faces! Wink
C'est ce que j'ai fais moi cheers
Message par Chris/Alice le Lun 14 Nov 2016 - 9:17
j( ai trouver des kit avec les joint papier savez vous ce que sa vos j' ai mais deux boite a fair d' un coup
Message par Samkiki le Lun 14 Nov 2016 - 10:02
Vaut pas mieux chercher une boîte d'occasion ?
Message par crob le Lun 14 Nov 2016 - 12:19
Samkiki a écrit:Vaut pas mieux chercher une boîte d'occasion ?
la boite d'occasion risque d'être dans le même état que ces boites actuel ....
crob
crob
Message par Samkiki le Lun 14 Nov 2016 - 14:33
C'est du boulot pour tout refaire
Message par David08 le Lun 14 Nov 2016 - 19:19
De memoire jimnybits fait les joints de boite.
Sur le kit, il manque quand même l'axe intermédiaire qui est quasi toujours marqué...
David08
David08
Message par Chris/Alice le Mar 15 Nov 2016 - 9:33
on le voi a l' oeil ? si l' axe et a changer ma 4.16 a meme pas 5000kms pour voir super large on va dire 10000 pence qui les encore bon
Message par David08 le Mar 15 Nov 2016 - 13:11
Oui c'est une usure de surface. Au niveau des aiguilles de roulement.
David08
David08
