réglage couple conique ( entre dents ) EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
réglage couple conique ( entre dents ) EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:16 par Clochette01
réglage couple conique ( entre dents ) EmptyLun 17 Juin 2019 - 22:29 par Bugsycox
réglage couple conique ( entre dents ) EmptyLun 17 Juin 2019 - 17:29 par renald
réglage couple conique ( entre dents ) EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
réglage couple conique ( entre dents ) EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
réglage couple conique ( entre dents ) EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
» Silverstone Mt - 117
réglage couple conique ( entre dents ) EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:04 par Coluche65
Il y a en tout 46 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 45 Invités :: 1 Moteur de recherche
réglage couple conique ( entre dents ) Empty réglage couple conique ( entre dents )
Message par Chris/Alice le Mar 1 Nov 2016 - 19:03
slt a tous je vais me lancer dans un travail minutieux  pas trop mon truc mais pas le choix
donc tout les conseille des connaisseur seront les bienvenue car aucun sujet actuellement pour régler un nez de pont sur samurai jimny ect... sa peut servire a plus d' un.
donc mon objectif changer les roulement des couple conique
j' ai compris qui me falai deux roulement pour l' axe un joint spy et une entretoise déformable
j' ai commander aussi un comparateur avec sont support aimenter  et du bleu de mecanicien
ma question est comment bien utiliser le comparateur et comment bien effectuer mon montage pour que tout aille pour le mieux
serrage ect ...
j' ai trouver un forum bien dédier au réglage mais j' aimerai afiné et tout détailler quand je vais le fair pour notre forum zuk préférer
réglage couple conique ( entre dents ) Empty Re: réglage couple conique ( entre dents )
Message par Romainletu le Mar 1 Nov 2016 - 21:27
t'as pas que l'entre dents à régler, t'as aussi la précontrainte du pignon 'attaque!
un conseil: envoie ton nez de pont à erm! Wink
Message par Chris/Alice le Mer 2 Nov 2016 - 7:53
j' ai les deux a fair sa va me couter une blinde mais je garde cette solution en dernier recours.
la précontrainte logiquement je change pas les couple conique je remonte tout pareil donc le réglage devrait etre identique mise a par les roulement neuf
Message par Laminak le Mer 2 Nov 2016 - 18:40
Donc, il faut faire la pré-contrainte... Tu changes les roulements, donc nouveau jeu fonctionnel.  Wink
Message par royco17 le Mer 2 Nov 2016 - 20:13
rien de bien extraordinaire à faire, avec tout le kit, et en prenant le temps, ça se fait très bien, pas de soucis.
Message par camembert le Ven 18 Nov 2016 - 9:15
Je remonte un peu le post.
J'ai changé mon pont avant sur le vitara cette semaine avec échange de différentiel.
Ce doit être pareil sur le sam'
Pour régler la précontrainte du pignon d'attaque ça se fait au serrage de la tulipe, j'ai tout simplement appliqué le couple de serrage de la RTA/manuel d'atelier, sur le vitara c'est entre 7 et 9 m.kg
Et ensuite réglage de l'entredent, au démontage j'ai enregistré le jeu d'entredent en tenant le couple conique et en bougeant la tulipe en rotation. C'est pas optimal mais ça le fait bien au remontage.
J'ai bourriné ça hier, ça tourne dans du velours.
Ben
camembert
Message par Romainletu le Ven 18 Nov 2016 - 10:10
c'est bon à savoir! Wink
