Aujourd'hui à 8:34 par mazout
Clochette01, Ouitara, Woody
4.16 maison ou kit pignon préfabriqué ?
Message par Sauce Samouraï le Sam 5 Nov 2016 - 9:31
Bonjour a tous !
J'ai l'intention de fabriqué une 4.16 , mais voila est-ce que sa vaut le cout de me la fabriqué sachant que je n'ais pas la pignonerie de 413 donc il me faut l'acheter et qu'il va falloir que je l'emmene a un soudeur ou tourneur , ou acheté direct la pignonerie préfabriqué ? Est-ce que je vais gagné beaucoup d'argent en me la fesant moi meme ? Ou sa vaut pas le cout ?
Et si quelqu'un a un tuto pour en fabriqué une je suis preneur !
Merci d'avance
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Re: 4.16 maison ou kit pignon préfabriqué ?
Message par Romainletu le Sam 5 Nov 2016 - 11:30
si faut que tu trouves une autre BT, un tourneur et un soudeur + les roulements et les joints, à mon sens ca vaut pas le coup... prend un kit complet chez lowrange ou consort, ca te reviendra moins cher! Wink
Message par Sauce Samouraï le Sam 5 Nov 2016 - 11:35
merci de ta reponse ! je vais faire le tour de tout les site voir ce qui me coute le moins cher .
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par Sauce Samouraï le Sam 5 Nov 2016 - 12:07
bon lowrange est beaucoup moins cher mais je n'ais pas reussi a voir les frais de port , quelqu'un s'ait comment il faut faire ?
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par Sauce Samouraï le Sam 5 Nov 2016 - 16:09
Pouvez vous me dire si les kit reduction pour 413 sont les meme que pour les boites 410 svp ?
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par royco17 le Sam 5 Nov 2016 - 22:57
les kits de réduction se montent dans les 410 ou 413 de la même manière, seul le ratio est variable, 4.16/1 5.9/1 et 6.5/1, tu a le choix, plus tu monte et plus ça tire court, chez low range, le port tu ne le voit que lorsque tu simule ta commande, et n'oublie pas de rajouter en gros 26 entre la douane et la tva, tu a aussi Euro 4x4 et traction 4x4 en italie
Message par Sauce Samouraï le Sam 5 Nov 2016 - 23:15
royco17 a écrit:les kits de réduction se montent dans les 410 ou 413 de la même manière, seul le ratio est variable, 4.16/1 5.9/1 et 6.5/1, tu a le choix, plus tu monte et plus ça tire court, chez low range, le port tu ne le voit que lorsque tu simule ta commande, et n'oublie pas de rajouter en gros 26 entre la douane et la tva, tu a aussi Euro 4x4 et traction 4x4 en italie
Merci pour ta reponse .
Mon probleme est que quand je regarde les kit chez master forest ou chez euro 4x4 ou erm les references ne sont pas les mêmes pour les boites de 410 et 413 et les photos non plus dailleur.
Chez lowrange le kit me revien moitié prix mais ce sont des kits pour 413 et j'ai peur qu'il ne ce monte pas dans ma boite de 410 .
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par royco17 le Dim 6 Nov 2016 - 8:21
tu a quoi comme bt de 410, avec ou sans contacteur de 4wd, si sans contacteur, je ne sait pas, les autres sont similaires, au pire tu récup une normal soi pour y monter un kit forgé, soit pour échange, car tu ne mix pas ta bt avec les autres, si c'est une 410 sans voyant, par contre elle est déjà plus courte que les 413.
Message par Sauce Samouraï le Dim 6 Nov 2016 - 8:32
royco17 a écrit:tu a quoi comme bt de 410, avec ou sans contacteur de 4wd, si sans contacteur, je ne sait pas, les autres sont similaires, au pire tu récup une normal soi pour y monter un kit forgé, soit pour échange, car tu ne mix pas ta bt avec les autres, si c'est une 410 sans voyant, par contre elle est déjà plus courte que les 413.
S'est une 410 avec contacteur donc je peut y monté un kit du commerce . Je pence que s'est ce que je vais faire ,je vais acheter une bt 413 pour y monté le kit low range et vendre ma 410 avec contacteur .
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par royco17 le Dim 6 Nov 2016 - 11:20
je pense que c'est la meilleure solution, sinon j'ai une bt 4.16/1n sur un sam que je veux remettre d'origine pour vendre.
Message par Sauce Samouraï le Dim 6 Nov 2016 - 11:44
Je vous ais envoyé un massage privé mais je ne sait pas si sa a marché
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par royco17 le Dim 6 Nov 2016 - 12:08
oui impec répondu
