Peur de tirer trop court  EmptyHier à 9:13 par jimny97430
Peur de tirer trop court  EmptyMar 21 Mai 2019 - 0:23 par Youle
Peur de tirer trop court  EmptySam 18 Mai 2019 - 22:28 par zukisuisse410
Peur de tirer trop court  EmptySam 18 Mai 2019 - 0:39 par benoit413
Peur de tirer trop court  EmptyMer 15 Mai 2019 - 23:01 par Youle
Peur de tirer trop court  EmptyMer 15 Mai 2019 - 22:58 par Youle
Peur de tirer trop court  EmptyDim 12 Mai 2019 - 12:52 par renald
Peur de tirer trop court  EmptyMer 8 Mai 2019 - 12:16 par Suki1990
Peur de tirer trop court  Empty Peur de tirer trop court
Message par kevinsam jaune le Dim 6 Nov 2016 - 9:19
Alors voilà les sukistes j'ai besoin de conseil de pro comme j'ai marqué dans le titre en vue de mes prochaine modifs j'ai peur de tirer trop court , j'ai une 4.16 et un 1.6 l de vitara dessus seulement en même temps que je crée ma modif de tirant ( à mon sens un peu chère chez les fournisseurs je prefert le faire moi même ) je veut passer mon Sam avec un pont arrière de vitara car j'ai dessus un blocage de pont arb pneumatique casi neuf que je voudrais conservé seulement étant donné que le couple conique du vitara est plus court j'ai peur de devoir démarrer en 4 ieme
kevinsam jaune
Peur de tirer trop court  Empty Re: Peur de tirer trop court
Message par royco17 le Dim 6 Nov 2016 - 10:03
pose y un couple plus long, j'ai du hdi 10/43 contre 8/41 pour un essence, mais va falloir que tu y mette les deux couples sinon ça va pas le faire
Message par Chris/Alice le Dim 6 Nov 2016 - 10:34
tu peux toujours récupérer le couple conique du 413 pour le remonter dans ton pont de vitara ou remonter ton differentiel arb dans le nez de pont de 413
Message par kevinsam jaune le Dim 6 Nov 2016 - 10:36
Chris .. super c'était une de mes question je peut mettre les couple conique du 413 dans le pont du vitara ? Ou m'être le blocage dans le pont du suz c'est les memes ? Top top les gas
kevinsam jaune
Message par kevinsam jaune le Dim 6 Nov 2016 - 10:38
Merci de ta reponse rocoy ! Ça ce fait bien ?
Tu vends ça combien ?
kevinsam jaune
Message par Chris/Alice le Dim 6 Nov 2016 - 10:48
aye je vien de fair une lecture apparemment c' est les couple conique avant qui se monte je penser que c' était l' arrière donc moin sure les mec qui l' on fait seront te répondre mieux je pence
tu a déja un petit peut de lecture ici
Message par kevinsam jaune le Dim 6 Nov 2016 - 10:59
Ah ce que j'ai pue lire ce qu'il serai le mieux pour moi à mon sens serai que je mette les couple conique avant du vitara sur mon suz et que je monte direct le pont arrière de vitara dessus. ...
kevinsam jaune
Message par Chris/Alice le Dim 6 Nov 2016 - 11:05
sa devrait tirer cour mais c' est ce que tout le monde recherche, tu peut toujours mettre ton pont arrière et fair mettre le couple conique du pont avant de vitara dans le pont avant du 413
les deux ratio comme a dis royco doive a tout pris etre identique entre l' avant et l' arrière
Message par kevinsam jaune le Dim 6 Nov 2016 - 11:06
C'est sur va falloir trouver du 33 pour compenser près
kevinsam jaune
Message par Romainletu le Dim 6 Nov 2016 - 11:18
les nez de pont de vit et de sam son différent il me semble! Wink
par contre, comme l'a dit royco, tu peux monter un couple conique de vitara diesel sur ton pont de vit et monter un couple conique de pont avant de vit sur ton nez de pont de sam!
ou alors tu montes juste des plus gros pneus! lol!
Message par Chris/Alice le Dim 6 Nov 2016 - 11:20
moi j' ai mis la bt d' origine avec des 30 sa ma mis un ratio correcte
car je tirer très cour et en plus en td je pouvez pas monter haut dans les tours comme un essence
et romain j' ai bien dit le couple conique et non le nez de pont en effet ils sont different
Message par kevinsam jaune le Dim 6 Nov 2016 - 11:23
Dac plus qu'à ouvrir tous ça et comparer ! Sinon faut que je repasse sur une bt de 410 ...
kevinsam jaune
Message par royco17 le Dim 6 Nov 2016 - 11:39
sur les vitara, tu a essence 8 soupapes 8/41
16 soupapes et diesel turbo 8/39 je croit ou 9/37 je sait jamais
2.0 hdi 10/43
j'ai du hdi en stock, le diff complet je le vends 75€ avant et arrière, attention ils sont en 26 cannelures, j'ai aussi un pont arrière complet au cas ou, et les épaisseurs de couronne ne doivent pas correspondre, le plus facile a faire serait les couples de 16s ou td, mais pas facile à trouver
