recherche ref de roulements de pont sam EmptyAujourd'hui à 19:24 par lulu68
recherche ref de roulements de pont sam EmptyHier à 11:57 par Clochette01
recherche ref de roulements de pont sam EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
recherche ref de roulements de pont sam EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
recherche ref de roulements de pont sam EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
recherche ref de roulements de pont sam EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
recherche ref de roulements de pont sam EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
recherche ref de roulements de pont sam EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
recherche ref de roulements de pont sam Empty recherche ref de roulements de pont sam
Message par mazout le Jeu 17 Nov 2016 - 14:39
salut a tous je suis a la recherche de toutes les ref de roulement de pont av et ar pour un sam de 1990
pivots , roues,dif , pignion d'attaque .
et d'autre partest ce que si je monte un air locker les roulement de dif son les memes ?
merci recherche ref de roulements de pont sam 3322577091
mazout
mazout
recherche ref de roulements de pont sam Empty Re: recherche ref de roulements de pont sam
Message par Romainletu le Jeu 17 Nov 2016 - 14:50
sos4x4, euro4x4 ou masterforest! Wink
Message par Chris/Alice le Jeu 17 Nov 2016 - 18:49
je regarde demain si il me reste les roulement j' ai tou changer je doit avoir sa et la semaine prochaine boite de vitesse et transfere
Message par mazout le Ven 18 Nov 2016 - 14:09
je ne recherche pas les roulements , mais juste les references car j'ai un pote qui les fabriques pour SNR
donc pas de soucci pour les trouver et a bon prix ....
mais juste les references pour qu'il me les trouves .
et j'ai enttandue parler de roulement double donc plus costaud pour l'arriere , sa vous parle ??
mazout
mazout
Message par Suki1990 le Ven 18 Nov 2016 - 22:33
Non scratch roulement doubles scratch comment sa marche?
Pour les références de mon Samu de 06.1990 je me suis orienter sur celles de chez euro4x4. Je n'ai jamais eu la mauvaise pièce de livrer. J'ai déjà eu de chez eus:
roulements av +arr
kit complet roulements pivot
kit complet roulements de nez de pont avant
demi arbre avec joint homocinétique etc.etc.etc
Jamais déçu. cheers
Message par mazout le Sam 19 Nov 2016 - 14:10
recherche ref de roulements de pont sam Tylych10
sa ressemble a sa c'est juste 4mm plus large que le roulement d'origine mais vachement plus costaut .
pour les 4mm il suffit juste de faire tournee une cale meme en alu c'est tres bien .
les roulement de roues ar sur les sam sont des roulements a billes et non a rouleaux donc tres fragille sur les efforts latereaux que les doubles rouleaux sont bien  plus resitant
mazout
mazout
Message par Chris/Alice le Sam 19 Nov 2016 - 19:00
j' ai essayer de voir les ref mais les roulement on tellement pris dans la geul que c' était ilisible
Message par Suki1990 le Sam 19 Nov 2016 - 20:41
AAAHHHH ok roulements à rouleaux bien sur!!!! c'est vrais que c'est du costaux mais cela passe sur un Sam?
Message par mazout le Dim 20 Nov 2016 - 8:45
Chris/Alice a écrit:j' ai essayer de voir les ref mais les roulement on tellement pris dans la geul que c' était ilisible
merde ...
il faut que je trouve ses ref . Shocked
mazout
mazout
Message par Romainletu le Dim 20 Nov 2016 - 10:28
Chris, si tu as encore les roulements, il suffit de prendre les côtes au pied à coulisse! Wink
Message par Chris/Alice le Dim 20 Nov 2016 - 21:05
les couper a la disqueuse ce de l' arrière
Message par Romainletu le Lun 21 Nov 2016 - 7:41
et? ca empeche de prendre des cotes ca?
Message par Chris/Alice le Lun 21 Nov 2016 - 10:44
ba tu c' est comment je me sert d'une disqueuse et d' un poste a souder te fait une photo des bou de roullement qui reste tu va comprendre mieux
Message par Chris/Alice le Lun 21 Nov 2016 - 10:45
mais je me demande si c' est pas les meme que le jimny
Message par Chris/Alice le Lun 21 Nov 2016 - 10:48
roulement arriere Diamètre extérieur 1 [mm] : 72
Diamètre intérieur 1 [mm] : 35
Largeur 1 [mm] : 21,9
sur oscaro tout est dit et c' est les bon
parcontre en skf cest juste la boite quand ils arrive a la maison c' est des toyo
Message par Romainletu le Lun 21 Nov 2016 - 10:53
roulements de pignons d'attaque:
timken TMK 30307M pour le plus gros
timken TMK 30306M pour le petit
roulements pivots
TIMKEN : K78671
roulement roue arriere
SKF : VKBA1971
roulement roue avant
SKF : VKBA 3969
Message par mazout le Lun 21 Nov 2016 - 13:55
super recherche ref de roulements de pont sam 510489
merci avec sa je vais pouvoir commande tout mes roulement .
mais il manque la ref pour le dif scratch
mazout
mazout
Message par Chris/Alice le Lun 21 Nov 2016 - 17:46
le dif je démonte bientot te sort la ref
Message par Romainletu le Mar 22 Nov 2016 - 7:39
Chris/Alice a écrit:le dif je démonte bientot te sort la ref
oublie pas la précontrainte et l'entre dent au remontage, hein?! non par ce qu'on commence à te connaitre le mécano du dimanche! lol!
Message par Chris/Alice le Mar 22 Nov 2016 - 9:14
oui recherche ref de roulements de pont sam 707276 j' ai acheter un comparateur avec support la vais m' entrainer sur le pont de réserve avant de fair le mien
Message par Romainletu le Mar 22 Nov 2016 - 9:55
il faudra aussi que tu fabriques un peson pour la pecontrainte! Wink
Message par Chris/Alice le Mer 23 Nov 2016 - 9:28
J' en avais deja un mais pas un truc artisanal la vrais barre avec le pois qui faut décaler
Message par lauret le Jeu 24 Nov 2016 - 16:42
J ai FAI un devis chez euro j'avais pour 300/euro pour un nez de pont
lauret
lauret
Message par Samkiki le Ven 25 Nov 2016 - 22:13
300 euros pour les roulements ? affraid
Message par Suki1990 le Sam 26 Nov 2016 - 21:00
Ah quand même, scratch scratch
