Amortisseur Samurai Kit MEASSON   EmptyHier à 13:48 par Clochette01
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   Empty Amortisseur Samurai Kit MEASSON
Message par r-stone86 le Dim 27 Nov 2016 - 10:21
Bonjour
Quelle est la longueur comprimé et détendu des amortisseurs avent et arrière maxi que l'on peut monté sens modification sur un kit hélicoïdale MEASSON
r-stone86
r-stone86
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   Empty Re: Amortisseur Samurai Kit MEASSON
Message par Samkiki le Mer 30 Nov 2016 - 7:45
Désolé mais je ne sais pas
Est ce quelqu'un sait ça ?
Message par Suki1990 le Mer 30 Nov 2016 - 23:00
scratch Amortisseur Samurai Kit MEASSON   786909
Message par Chris/Alice le Jeu 1 Déc 2016 - 9:44
en débattement maxi sa dépens des resort et du kit
sur le mien il y a des cage a resort donc le débattement et optimiser le ressort ce balade un peut mais sa tien
pour le savoir faut que tu retirer ton amortisseur et que tu prenne tes cote en détente a la limite ou le resort ce mais a bouger et en compréssion un coup de sangle et hop
Message par r-stone86 le Jeu 1 Déc 2016 - 13:06
Chris/Alice a écrit:en débattement maxi sa dépens des resort et du kit
Merci de ta réponse
Dans le kit il y a des connes anti déboîtement
Le souci que j'ai c'est que sais un kit que j'ai acheté d'occasion et j'ai pas les amortisseurs
Tu sais de quoi son tais amortisseur ?
r-stone86
r-stone86
Message par Romainletu le Jeu 1 Déc 2016 - 13:54
appelle denis de chez erm directement! Wink
Message par Chris/Alice le Jeu 1 Déc 2016 - 18:38
oui c' est des amortisseur tough dog de jimny avant pour la longueur je sais pas faut que je regarde sur la facture c' est peutetre marquer
Message par r-stone86 le Ven 2 Déc 2016 - 7:12
Chris/Alice a écrit:oui c' est des amortisseur tough dog de jimny avant pour la longueur je sais pas faut que je regarde sur la facture c' est peutetre marquer
On parle bien D'amortisseur pour un Samurai avec un kit Measson ?
r-stone86
r-stone86
Message par Chris/Alice le Ven 2 Déc 2016 - 9:00
OUI les ressort sur a 100%, tu met un doute pour les amorto du coup sur c' est des tough dog mais c'est peutetre bien 4 amortisseur avant de sam ou de jimny je sais que c' est que des avant faut que je regarde car la je m' embrouille du coup
les amorto c' est les gris avec l' étiquette jaune
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   216oi710
Amortisseur Samurai Kit MEASSON   14484610Amortisseur Samurai Kit MEASSON   14330110
Message par Chris/Alice le Ven 2 Déc 2016 - 9:11
je regarde aujourdhui vue que je change le pont arrière vai te prendre toute les cote si ta une photo des fixation de tes amorto arrière en haut poste la car j' ai modifier moi la traverse c' etait peutetre bien deux oeil et maintenant j' ai un oeil et une tige je regarde tous sa tout a lheur
Message par Romainletu le Ven 2 Déc 2016 - 9:57
avec le kit erm, à la base c'est du kayaba je crois, sur que c'est pas du tough dog. c'est ton ancien proprio qui a du monter ca!
Message par Chris/Alice le Ven 2 Déc 2016 - 19:28
non c' est moi Amortisseur Samurai Kit MEASSON   510489 ils sont tout neuf plein de bou les autre ont casser
donc ils font 52 cm en détente
j' éssaye tout car toujour ma foutu vibration j' ai fait les 6 croisillon j' ai changer l' arbre arriere roulement de roue boite de transfere boite de vitesse roulement avant rotule silent bloc fin bref je suis a 3000euro et sa vibre encor en deuxieme surtout en charge meme en traction donc me reste a changer arbre entre la bt et bv je voi que sa mais les croisillon sont neuf il a pas l' air tordu le con et du coup me retape une boite de transfere
Message par Chris/Alice le Ven 2 Déc 2016 - 19:30
si quelqun au passage peut m' éclairer je voi plus ou sa peut merder meme l' embrayage et neuf
Message par nene 76 le Ven 2 Déc 2016 - 20:14
Sur mon ancien sam c'était des kyb comme amortisseurs
nene 76
nene 76
Message par MIKL 74 le Sam 3 Déc 2016 - 0:03
Salut
Mon sam vibrait aussi beaucoup comme le tient, c'était les supports de lame de ressort du pont arrière qui étais desserrer ce qui fait pivoter le pont et mettre la transmission en buté. Ce qui faisait vibrer a mort
MIKL 74
MIKL 74
Message par aurél le Sam 3 Déc 2016 - 15:56
des fois ça peut être les pneus aussi.
sur une voiture beaucoup de vibrations en 2éme et c'était les pneus qui étaient déformés.
aurél
Message par MIKL 74 le Dim 4 Déc 2016 - 1:29
Oui aussi
MIKL 74
MIKL 74
Message par Chris/Alice le Dim 4 Déc 2016 - 12:02
jantes et roues changer (205R16 sirocco par du 30/9.5/15 km2 sur jante large ) pareil et pour les lame de ressort comme dit plus haut je suis en hélicoïdale (rotule et silent bloc neuf tout a ete démonter et changer )
Message par Chris/Alice le Dim 4 Déc 2016 - 12:03
je vais vérifié la centrifuge des arbre de transmission avec mon comparateur peutetre que il y en a un qui tourne pas droit mais bisare
Message par r-stone86 le Lun 5 Déc 2016 - 7:11
Chris/Alice a écrit:je regarde aujourdhui vue que je change le pont arrière vai te prendre toute les cote si ta une photo des fixation de tes amorto arrière en haut poste la car j' ai modifier moi la traverse c' etait peutetre bien deux oeil et maintenant j' ai un oeil et une tige je regarde tous sa tout a lheur
Bonjour
Les amortisseur son bien des tige en haut et des œil en bas
Tu a pas la mesure comprimé ?
Pour ta vibration réponse dans le sujets le sam de chris/Alice
r-stone86
r-stone86
Message par Chris/Alice le Lun 5 Déc 2016 - 12:25
en comprimer je fait aller le pont juscaux tampon d' arret
Message par loulou76490 le Mer 7 Déc 2016 - 19:00
c'est les memes que les fiat uno diesel AR
Message par r-stone86 le Jeu 8 Déc 2016 - 7:11
loulou76490 a écrit:c'est les memes que les fiat uno diesel AR
Bonjour
Il se monte à l'AV et AR sur le sam ?
r-stone86
r-stone86
Message par loulou76490 le Ven 9 Déc 2016 - 17:51
Bonjour
oui ,moi j'en 8 comme çà ,4 a l"avant et 4 a l'arriere Wink
Message par mercad 33 le Ven 9 Déc 2016 - 18:34
petite question
qu elle avantage d avoir 8 amorto ????
scratch scratch
