Pas d'arrivé d'essence  EmptyHier à 13:48 par Clochette01
Pas d'arrivé d'essence  EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
Pas d'arrivé d'essence  EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
Pas d'arrivé d'essence  EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
Pas d'arrivé d'essence  EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
Pas d'arrivé d'essence  EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
Pas d'arrivé d'essence  EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
Pas d'arrivé d'essence  EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
Pas d'arrivé d'essence  Empty Pas d'arrivé d'essence
Message par Sauce Samouraï le Jeu 8 Déc 2016 - 18:39
Bonjour a tous ,
Voila le probleme que j'ai , le week end dernier j'ai changé le moteur de mon samouraï par un autres udentique, j'ai aussi nettoyer le carbu .mais j'ai plus d'arrivé d'essence , des fois il demarre nickel et d'autres fois il demarre pas . J'ai débranché l'arrive d'essence a mon carbu et faut tourné mon moteur mais il n'y a pas d'essence qui coule . J'ai changé la pompe mecanique mais s'est pareil et sa ne le faisait pas avec l'ancien moteur . Des idées svp ???
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Pas d'arrivé d'essence  Empty Re: Pas d'arrivé d'essence
Message par Bounty74 le Jeu 8 Déc 2016 - 20:54
Je dirai prise d'air sur le circuit d'arrivée,essaye de reamorcer en le remplissant d'essence avec une seringle ou le contraire circuit bouché ,ouvre le bouchon du réservoir. Ou le filtre colmaté , je testerais ça en 1er. .. bonne recherche
Rolling Eyes
Bounty74
Bounty74
Message par Sauce Samouraï le Jeu 8 Déc 2016 - 21:26
D'accord ce qui est bizare s'est que sa marchait tres bien avec l'ancien moteur , j'ai aspiré le tuyau et l'escence arrive bien . J'ai aussi essaye le bouchon ouvert .Est-ce possible que la came de la pompe meca ne bouge pas ? La pompe ne va pas vider l'air du circuit ? J'ai roulé avec dimanche sur 500 mettres et il marchait super bien et demarrait bien aussi . Est-ce possible d'y mettre une pompe elec avec un carbu ?
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par r-stone86 le Ven 9 Déc 2016 - 7:09
Bonjour
dépose ton cache culbuteur et contrôle la came
r-stone86
r-stone86
Message par Sauce Samouraï le Ven 9 Déc 2016 - 7:58
On ne voie pas la came quand on enleve le cache culbuteur . Elle va directement contre l'arbre a came . Je vais essayé de faire tourner le moteur ce soir sans la pompe pour voire si la came bouge
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par Sauce Samouraï le Ven 9 Déc 2016 - 19:10
Bon voila apres mes test la 4x4 demarre quand je souffle dans le reservoir pour reamorcer la pompe par contre la pompe ne retien pas l'essence .
Quand j'aspire lessence apres la pompe elle arrive, et que j'arrete elle repart comme si j'avais pas de clapet anti retour . La pompe foutue ? La tige qui accione la pompe bouge bien quand je fait tourné le moteur .
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par Romainletu le Ven 9 Déc 2016 - 19:49
peut etre bien la membrane de la pompe!
Message par Sauce Samouraï le Ven 9 Déc 2016 - 20:15
Ok je vais essayé d'en trouve une merci !
Si non jai envie d'y mettre une elec special carbu avec un régulateur de pression . Sa sera mieu que la pompe meca ou ce n'est pas la peine ? Sachant que j'ai un double corp weber de 34 derriere
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par mercad 33 le Dim 11 Déc 2016 - 11:15
quand j etais en ES
j avais un 34 avec la pompe origine
et pas de prob
tu change la pompe et pas de modif
Pas d'arrivé d'essence  510489
Message par Sauce Samouraï le Dim 11 Déc 2016 - 12:14
Ok merci !!
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par Sauce Samouraï le Dim 11 Déc 2016 - 13:38
Bon voila pompe changé , on dirait que sa marche . L'essence ne redescend pas s'est bon signe ! Merci a tous
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par Sauce Samouraï le Dim 1 Jan 2017 - 12:46
Bonjour et bonne année !.
Ayant pas pu essayé le 4x4 avant je suis aller faire un tour hiere . Bon sur la route tout marche nickel pas de raté, pas de trou , le ralenti est bien réglé.
Par contre en tt il s'eteind régulièrement, en monté ou descente il marche bien . Ainsi que sur le plat .
Par contre en devers non, Il s'eteind si je reste au ralentie . Si j'accélère sa ne le fait pas .
J'ai l'impression quil le fait surtout quand le 4x4 est penché a droite . Sa ne le faisait pas avant s'avoir changer le moteur . Pourtant j'ai gardé le meme carbu .
Un mauvais reglage carbu ?
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par Romainletu le Dim 1 Jan 2017 - 15:35
hauteur de cuve du carbu je dirais...
Message par Sauce Samouraï le Dim 1 Jan 2017 - 16:26
C'est a dire ? Le floteur mal regle ?
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par mercad 33 le Lun 2 Jan 2017 - 8:20
+1
Message par Sauce Samouraï le Sam 7 Jan 2017 - 20:27
Du coup quelqu'un connait le reglage du niveau de cuve pour un weber double corp 34 dmtr 25/250 svp ?
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
Message par Romainletu le Dim 8 Jan 2017 - 13:50
aucune idée...
par contre, pour mesurer, un vieux de la vieille m'a conseillé il y a pas longtemps d'utiliser des forets! Wink
Message par Sauce Samouraï le Dim 8 Jan 2017 - 14:13
Ok merci a toi pour ta réponse.
Je vais my attaquer bientot . Je vais faire des essaies dans la semaine .
Sauce Samouraï
Sauce Samouraï
