» Ça y est j’en suis..
» Salut du coeur de médoc
» Cherche piece
Février 2019
moteur vitara
moteur vitara
Message par sylvain sam le Mer 14 Déc 2016 - 18:44
salut a tous faut-il faire des modifications pour monter un moteur de vitara dans un samurai si oui les quel merci ou vaut mieux que je remonte un 1300 samurai
sylvain sam
sylvain sam
Re: moteur vitara
Message par mercad 33 le Mer 14 Déc 2016 - 18:52
ne t en fait pas tu vas avoir toutes les infos
car il y a des 1600 sur sam dans le forum
Re: moteur vitara
Message par sylvain sam le Mer 14 Déc 2016 - 18:53
ok merci a toi
sylvain sam
sylvain sam
Re: moteur vitara
Message par mercad 33 le Mer 14 Déc 2016 - 19:01
je ne peut pas t aider car j ai monte un TD
Re: moteur vitara
Message par lauret le Mer 14 Déc 2016 - 19:30
Modifier un support moteur il te faunla callenpourbla boîte sinon tu modifier les ecroi
lauret
lauret
Re: moteur vitara
Message par mercad 33 le Mer 14 Déc 2016 - 19:32
lauret a écrit:Modifier un support moteur il te faunla callenpourbla boîte sinon tu modifier les ecroi
peu tu traduire
Re: moteur vitara
Message par royco17 le Mer 14 Déc 2016 - 19:42
moi je sait pas t'aider, mais j'ai un sam à moteur de vitara, il semble que le support moteur chauffeur soit à replacer avec une plaque qui déporte la fixation d'environ 1 cm vers l'avant, il te faut une entretoise entre moteur et boite, ou repercer, il faut retailler un poil le bloc moteur pour le démarreur suivant ton modèle, j'en ai passer trois pour en trouver un qui aille nickel, il te faut tout déposer le carter d'huile, la crépine et faire un mix avec celui du vitara, tu peux garder ton collecteur d'admission, et d'échappement, je croit suivant si tu a un injection ou carbu et que tu monte le même système, le mien est un carbu, il y a le carbu du sam dessus, et ça fonctionne, seul les sondes sont différentes et encore pas toute, si tu veux être au top pose le radiateur du vitara, plus grand. si besoin je peux te mettre des photos
Re: moteur vitara
Message par samdu73 le Mer 14 Déc 2016 - 19:47
normalement si tu par sur 1600 injection, il te faut moteur + faisceau elect et calculateur du vitara, en suite embrayage volant moteur et carter du 1.3l avec la crepine, faire ou acheter une cale pour adapter la boite du 1.3 au moteur, et modifier un suport moteur avec un decallage de quelque centimetre d'un trous. cheers
et beaucoup de temps!
apres quelque modif pour l'echapement et ladmission dair et pour adapter le faisceau au samurai lol!
Re: moteur vitara
Message par sylvain sam le Mer 14 Déc 2016 - 20:23
je pence que je v rester sur un 1300 y a plus cas trouver sa merci a tous pour vos infos
sylvain sam
sylvain sam
Re: moteur vitara
Message par royco17 le Mer 14 Déc 2016 - 21:48
j'ai un moteur de sam qui a cassé un piston, un autre ou il y a le bloc embiellé, et manque que le carter la crépine, et deux trois bricoles, si ça te dit, je le vends le prix de la culasse
Re: moteur vitara
Message par Samkiki le Jeu 15 Déc 2016 - 10:42
C'est quand même une sacré modif de monter un moteur de vitara affraid
Re: moteur vitara
Message par samdu73 le Jeu 15 Déc 2016 - 12:17
Samkiki a écrit:C'est quand même une sacré modif de monter un moteur de vitara affraid
non pas temps que sa au finale sa prend un peut de temps pour un injection mais sinon cest pas grand chose en adaptation lol!
Re: moteur vitara
Message par lauret le Jeu 15 Déc 2016 - 18:24
C pas trop compliquée paye mon billet et je vien le faire pour toi
lauret
lauret
Re: moteur vitara
Message par camembert le Jeu 22 Déc 2016 - 18:37
Si montage carbu c'est pas chiant, l'injection c'est plus chiant Wink
camembert
Re: moteur vitara
