amortisseur réglabe EmptyAujourd'hui à 19:24 par lulu68
amortisseur réglabe EmptyHier à 11:57 par Clochette01
amortisseur réglabe EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
amortisseur réglabe EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
amortisseur réglabe EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
amortisseur réglabe EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
amortisseur réglabe EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
amortisseur réglabe EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
amortisseur réglabe
amortisseur réglabe Empty amortisseur réglabe
Message par Chris/Alice le Sam 14 Jan 2017 - 11:03
slt a tous ayant fait plusieurs teste sur mon kit erm hélicoïdale je ne suis toujours pas satisfait sa tangue sur la route et entre chaque rapport mieux vos tenir le volant
j' en vien a la conclusion de mettre des amortisseur réglabe de chez erm ou mf ma question et quesque sa vos fiabilité confort ect
cela peut t' il durcir ma suspension
merci pour vos réponses
amortisseur réglabe Empty Re: amortisseur réglabe
Message par Le rat52 le Sam 14 Jan 2017 - 17:53
J'avais mis des erm sur mon jimny. En fait ce sont des kony raid. Avec ça il n'y a plus de pompage de la suspension. J'en était très content. Pour le kit des Sam il me semble qu'erm propose aussi des kony mais je suis pas categorique
Message par Chris/Alice le Sam 14 Jan 2017 - 19:05
il me faut un truc qui le plaque au sol car la sa fait bateau beaucoup trop souple tout sa vais finir avec des ressort et amorto de range si sa continue
Message par Ouitara le Sam 14 Jan 2017 - 19:16
pour l'effet " bateau ", les deux sont lier, amortisseurs et ressorts
les ressort(erm) sont prévu trial, donc très souple
les amortisseur sont mis en rapport.
en montant des amortisseur plus dur, tu réduira un peu l'effet " bateau " , mais pas énormément .
il te faudrait des ressorts plus dure pour la route, ensuite trouver le bon compromit d'amortisseur.
mais allié les deux, c'est mission quasi impossible.
une éventuelle possibilité, sangler le débattement, afin de le limité pour la route,
et de ce fait, limité l'effet " bateau" , et en TT les défaire.
Message par Chris/Alice le Sam 14 Jan 2017 - 20:15
sa me gène pas que sa soi raide en tt ca peut pas etre pire que des lame
Message par Ouitara le Sam 14 Jan 2017 - 21:19
si tu limite la détente, il y aura forcement moins de renvois en compression ,
et donc moins d'effet " bateau"
Message par Chris/Alice le Dim 15 Jan 2017 - 15:47
c' est bon du coup je passe en suspension pneumatique sa bougera plus comme sa
merci pour vos réponsse
Message par Romainletu le Dim 15 Jan 2017 - 18:18
Chris/Alice a écrit:c' est bon du coup je passe en suspension pneumatique sa bougera plus comme sa
t'as vraiment des droles d'idées par moment...
qui est ce qui à l'epoque t'avais deconseillé le kit erm pour faire de la route? Twisted Evil
Message par Raven le Dim 15 Jan 2017 - 19:26
a coté de chez moi ya un chasseur qui a monter un kit ressort ERM bah deux mois plus tard il était démonter et repasser sur des lames.
Raven
Raven
Message par Mickey01 le Lun 16 Jan 2017 - 15:52
J'ai installé une barre stab déconnectable sur mon Jimny... avec le Kit ERM... cela stabilise bien mieux la bête dans les virages ou les rond-point.
j'ai aussi revu l'angle de chasse du pont avant ce qui le rend plus stable.
Mickey01
Mickey01
Message par Chris/Alice le Ven 20 Jan 2017 - 10:17
c' est vrai qui les pas super sur la route a chaque dodane on vole et ca se balotte dans tout les sens je posterait bientot des photo de la suspention pneumatique j' ai garder le kit erm juste rajouter des coussin d' air de buter pour qui soi ferme sur la route et quil profite du débattement et de la souplesse en tt
les coussin d' air font que 20cm de haut maxi il sont attacher en bas mais pas en haut donc en compression normale sa fait comme une voiture et en croisement de pont il retienne pas le véhicule ce qui me fait profiter de la suspension hélicoïdale erm FLO si tu passe par la te reste tu la tout petit bouteille que je t' avais passer ou il y avais que deux raccord ?
