aide schéma de câblage barre led EmptyHier à 13:48 par Clochette01
aide schéma de câblage barre led EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
aide schéma de câblage barre led EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
aide schéma de câblage barre led EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
aide schéma de câblage barre led EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
aide schéma de câblage barre led EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
aide schéma de câblage barre led EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
aide schéma de câblage barre led EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
aide schéma de câblage barre led Empty aide schéma de câblage barre led
Message par renald le Jeu 19 Jan 2017 - 22:16
salut les zukistes.
je vais monter une barre led a l'avant de mon jimny, je la branche directement dans un des phares pour qu'elle fonctionne quand je suis en feux de route.
jusque la rien de compliqué . lol!
mais je voudrai un inter 3 positions a l’intérieur de l'habitacle pour :
1 : la déconnecter même quand je suis en feux de route.
2 : quelle fonctionne avec les feux de route.
3 : quelle fonctionne seul sans rien d'autre d'allumé. style projecteur de travail
qui peut me faire un jolie schéma de câblage avec le relais .
j'ai déjà regarder sur le net mais pas vraiment la même configuration que moi.
renald
renald
aide schéma de câblage barre led Empty Re: aide schéma de câblage barre led
Message par Mickey01 le Ven 20 Jan 2017 - 14:25
Salut Renald,
Premièrement, quelle est la puissance de ta barre led? son courant ? A-elle été livrée avec un relais de commande ?
Quel est le calibre du fusible de tes feux de routes, il est fort probable qu'il soit trop faible pour la puissance de la barre Led ?
A première vue, je ferais un circuit complètement indépendant simple, avec un fusible , un relais et un interrupteur de commande...
Slt
Mickael
Mickey01
Mickey01
Message par Ouitara le Ven 20 Jan 2017 - 15:17
a mon sens pas bien compliquer
sur le relais, le +batt, le - masse, le + incitateur, et le + vers accessoire.
l'interrupteur 3 positions, tout éteint, allumer commodo, allumer direct.
donc 3 fils interrupteur, 1 + permanent, 1 + commodo, 1 + sortie accessoire, qui va sur le + incitateur du relais
ton + permanent de l’interrupteur n'a besoin d'être puissant, vu qu'après ça va au relais, et que c'est lui qui fournit la puissance.
Message par renald le Ven 20 Jan 2017 - 16:18
Ok merci..
Mickey t inquiete j avais 2 x 100w brancher direct sur un phare et jamais de probleme.donc une barre led consome peu...mais un schema est le bien venu...c est plus parlant pour moi...lol
renald
renald
Message par renald le Ven 20 Jan 2017 - 17:43
aide schéma de câblage barre led 20170110
renald
renald
Message par renald le Ven 20 Jan 2017 - 17:44
Je me suis fais ca ..je sais pas trop ...barre led pas encore acheter
renald
renald
Message par Samkiki le Ven 20 Jan 2017 - 18:33
Voila comment moi j'aurais fais ça au plus simple et avec un interrupteur 3 positions simple
aide schéma de câblage barre led Screen10
Message par Ouitara le Ven 20 Jan 2017 - 19:01
je ne suis pas d'accord avec ton branchement sur l'interrupteur pale
il lui faut
1 + direct que je prendrait en après contact, pour ne pas les oublié allumé après avoir coupé le contact
1 + commodo, ou phare comme tu a mis
1 + incitateur vers le relais
dans ce que tu as fais sur ton interrupteur hormis qu'il ni y a pas l'alimentation + pour l'allumage direct, sans les phares.
ta part 2 fois vers la rampe, 1 fois en direct, 1 fois par le relais .
de l'interrupteur, aux extrémité 1+ direct, et 1 + commodo phare, au milieu le + incitateur vers le relais
dans les 2 cas d'allumage, avec ou sans les phares, il faut que tu passe par le relais pour allumé ta rampe.
et puis pas besoin d'aller jusqu'au phare, pour faire un repiquage pour le + phare, tu te reprendre sur le commodo du TdB,
moins long de fils, et plus propre, pas de fils baladeur,
Message par Samkiki le Ven 20 Jan 2017 - 21:21
C'est vrai que tu as raison j'ai cherché trop compliqué et je n'es pas pensé pour l'histoire de la puissance, je suis habitué à travailler avec de petit feu led.
Le seul truc plus chiant c'est qu'il faut prendre une interrupteur avec deux entrées et deux sorties
Donc pour Renald voici les shémas si j'ai bien compris :
AU REPOS
aide schéma de câblage barre led Screen11
EN FORCE
aide schéma de câblage barre led Screen13
AVEC LES PHARES
aide schéma de câblage barre led Screen12
Message par renald le Ven 20 Jan 2017 - 21:38
va falloir que j etudi tout cela mais merci les gars....
renald
renald
