Sam TD de 99 !  EmptyHier à 9:13 par jimny97430
Sam TD de 99 !  EmptyMar 21 Mai 2019 - 0:23 par Youle
Sam TD de 99 !  EmptySam 18 Mai 2019 - 22:28 par zukisuisse410
Sam TD de 99 !  EmptySam 18 Mai 2019 - 0:39 par benoit413
Sam TD de 99 !  EmptyMer 15 Mai 2019 - 23:01 par Youle
Sam TD de 99 !  EmptyMer 15 Mai 2019 - 22:58 par Youle
Sam TD de 99 !  EmptyDim 12 Mai 2019 - 12:52 par renald
Sam TD de 99 !  EmptyMer 8 Mai 2019 - 12:16 par Suki1990
Sam TD de 99 !
Sam TD de 99 !  Empty Sam TD de 99 !
Message par Jeremy21 le Mer 1 Mar 2017 - 10:14
Bonjour a tous, je suis un petit nouveau qui roule dans le 21 !
24 piges au compteur et 18 pour mon sam
Voici les quelques petits travaux que j'ai deja fait dessus :
- Démontage des lames (et traitement par la meme occasion)
- Changement de silent d'origines (18ans) par des renforcés
- Changement des jumelles de rehausse par des 110mm (90mm d'origine)
- Démontage du parc choc arrière et des coins arrières
- Feux arrière refais a neuf
Enfin on peut souffler avant d'attaquer les vidanges complètes.
Reste a faire
- Eclairage intérieurs a faire
- Pare buffle a trouver également (mais on va me refaire les pare choc avant et arriere complet)
- Compte tour : changement de capteur ou trouver le problème du non fonctionnement !
- Refaire une peinture noir mat complete
-  Poser des enjoliveur d'aile de 12cm
ET SURTOUT
- Changer cette pompe a injection qui bride le tout !
Qui aurais des infos dessu ? gain de puissance ? montage etc :)Sam TD de 99 !  Img_2010
Jeremy21
Sam TD de 99 !  Empty Re: Sam TD de 99 !
Message par Le rat52 le Mer 1 Mar 2017 - 10:51
Bienvenue à toi cheers tu roules avec les gars du team 4x4 bourgogne?
Message par Jeremy21 le Mer 1 Mar 2017 - 11:27
Bonjour, non non je l'ai depuis très peu de temps et je préfère lui apporter des modifs et pourquoi pas essayer une ou deux sorties soft pour apprendre a le manier.
Car bon je ne suis pas un pilote et je prefere Laughing
Je l'utilise surtout pour aller a la chasse et a la peche.
Jeremy21
Message par extreme 62 le Mer 1 Mar 2017 - 13:35
Bienvenue à toi cheers cheers
Message par Jeremy21 le Mer 1 Mar 2017 - 17:17
Merci !
Je pense partir sur ce genre de projet, tout a fais faisable !
Sauf que le mien est tout tolé et avec les vitres teintées d'origine donc peu pas les enlever ^^Sam TD de 99 !  874bd211
Jeremy21
Message par Chris/Alice le Mer 1 Mar 2017 - 19:01
Slt bienvenue pour ta pompe en effet elle bride moi j'ai juste mis une bosch avec injecteur et sa dépote tu aura pas besoin de plus pour ton utilisation sa grimpe au arbre déjà 2 boite bon en même temps c'est moi le roi de la casse mais sa pousse
Message par Jeremy21 le Mer 1 Mar 2017 - 20:04
Merci Chris/Alice, mais en faite, c'est surtout car la route que je fais, il y a des fort dénivelles (genre 20/35%) et ça peine un peu ... taper un 50 en pleine cote ... mon frère voulait descendre et pousser Laughing
Et cest difficile a changer ? aurais tu des conseils ? merci !!
Jeremy21
Message par royco17 le Jeu 2 Mar 2017 - 7:17
tu es bien sur que c'est un TD moteur PSA?
Si oui rien de compliqué, tu trouve un PSA avec pompe bosch, injecteur, tubulure et roue de la pompe, tu prélève, et tu monte en lieu et place, une alimentation reprise sur te prise d'électrovanne codée et roule. la dépression, il te fait percer ta pipe en alu et y mettre une sortie, perso une valve de camion enfoncé coté taraudé et branché sur le tuyau via un petit collier. Pour le reste rien de bien sorcier, sur ZX, BX, 306, etc tu trouvera ton bonheur, attention 1.9TD XUD avec la pompe Bosch série 445- 1, 2 ou 3 après elles sont électrique ça marche aussi mais plus de branchement électrique?
Message par Playmo le Jeu 2 Mar 2017 - 9:29
Exact moi j ai fais moi même et aucun souci .juste aller voir un dieseliste qui te la calle au poile pour loin de 100e.
Message par Jeremy21 le Jeu 2 Mar 2017 - 10:08
Bonjour, en faite j'ai déjà trouver une pompe venant d'une 306 TD de 250 MKM. Pour 150€ avec tout ce qu'il faut. Et oui c'est un moteur Peugeot
Le problème n'est pas que je ne peux pas la monter mais je suis vraiment une brelle en ce qui concerne l'électricité ^^
Et on ma parler d'un petit coup de vis dans le turbo histoire de le gonflé un peu aussi ?!
Si franchement je pouvais avoir des photos de vos pompe montée, je vous en remercie d'avance !!
Et sinon on gagne vraiment un peu de CV ??
Jeremy21
Message par mercad 33 le Jeu 2 Mar 2017 - 10:32
pompe bien reglé et turbo a 0.9
de la puissance et du couple
cheers
Message par Jeremy21 le Jeu 2 Mar 2017 - 11:24
Merci mercad ! J'avais lu qu'il était au alentour de 0,6 d'origine et qu'il dallais lui mettre +0,2 !
Je vais demander à un ami mécano de me faire cela dans l'été !
En même temps que le traitement du châssis, il y auras plus de place comme sa !!
Sinon, la pompe, il faut que je la garde dans du gasoil pour ne pas que les joint sèche ?
Jeremy21
Message par mercad 33 le Jeu 2 Mar 2017 - 11:30
regarde ce tuto
j ai fait pareil sur mon 1.7 td et tres bon resultat
Message par Jeremy21 le Jeu 2 Mar 2017 - 12:05
Merci, mais je ne ferais pas cela tout seul je pense Cool
Mais comment ce passe le CT dans ce cas la ? car je veux le garder en 2e voiture surtout !!
et pour le turbo, je verrais cela en meme temps. je vais deja supprimer la vanne EGR aussi !! elle est pas top la dessus Laughing
Jeremy21
Message par mercad 33 le Jeu 2 Mar 2017 - 12:10
suivant comment tu le pousse
la polution passe ou pas
Message par royco17 le Jeu 2 Mar 2017 - 13:37
moi réglage d'origine, pompe bien calé, deux tour à la waste gate, et roule au ct aucun soucis, et aucun soucis d'embrayage non plus, ça ne devient pas un avion mais ce n'est plus un veau, un bon poney cheers cheers cheers
Message par Jeremy21 le Jeu 2 Mar 2017 - 14:09
royco17 a écrit:moi réglage d'origine, pompe bien calé, deux tour à la waste gate, et roule au ct aucun soucis, et aucun soucis d'embrayage non plus, ça ne devient pas un avion mais ce n'est plus un veau, un bon poney cheers cheers cheers
Avec la pompe lucas d’origine ?
Jeremy21
Message par royco17 le Jeu 2 Mar 2017 - 19:10
ah ben non, je parle de la pompe Bosch, réglage d'origine, turbo avec deux tours à la waste gate, et hop, roule bien mieux sans tout pêter après.
Message par Jeremy21 le Jeu 2 Mar 2017 - 20:12
Daccord je vais changer cette foutu pompe quand même ^^
Et aussi fixer des marchés pieds !
Jeremy21
Message par Suki1990 le Ven 3 Mar 2017 - 6:46
Salut à toi et bien le bonjour du Luxembourg. Bien venu chez les fous Sam TD de 99 !  510489 n'oublie pas de nous poster qqes images de ton Sam
Message par Jeremy21 le Ven 3 Mar 2017 - 10:37
Le voici, tout juste aprés la rehausse ! Sam TD de 99 !  Img_2012
Jeremy21
Message par Clochette01 le Dim 5 Mar 2017 - 19:15
Bienvenue à toi et bon courage pour tout ce que tu comptes faire subir à ce pauvre sam !!!!
Message par Samkiki le Dim 5 Mar 2017 - 22:21
Bienvenue dans la grande famille des zukistes !!
N'hésite pas si tu as besoin de conseil
J'ai aussi monté une pompe bosch sur mon Sam. C'est largement faisable
Message par Jeremy21 le Lun 6 Mar 2017 - 11:52
Samkiki a écrit:Bienvenue dans la grande famille des zukistes !!
Merci ! Le probleme cest les raccordements !
Jeremy21
Message par Samkiki le Lun 6 Mar 2017 - 12:16
Raccordement électrique ?
