» La voix de la raison !
Il y a en tout 27 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 27 Invités :: 2 Moteurs de recherche
HELP !! Probleme pour l'autoradio
Message par Jeremy21 le Ven 3 Mar 2017 - 10:03
Bonjour a tous, l'ancien proprio a tout massacré quand il a sortis l'ancien autoradio et voila ce qu'il ma laissé ... je n'arrive pas a trouver le + avec une lampe témoin !
Qu'est ce qui correspond a quoi ??
J'ai ces couleur de fils ci :
- blanc noir
- blanc vert
- rouge jaune
- rouge  noir
- bleus
- bleu
- rouge
Jeremy21
Re: HELP !! Probleme pour l'autoradio
Message par Chris/Alice le Ven 3 Mar 2017 - 10:17
moi c' est pas mieux tout fonctionne mais quand j' allume les veilleuse ou phare sa me coupe l' autoradio il me semble que j' ai le jaune et rouge le blanc et vert et blanc et noir
Message par Chris/Alice le Ven 3 Mar 2017 - 10:18
te confirme sa cette aprème je vais justement trouver le bon fils car sa me gonfle de pas avoir de musique le soir
Message par Jeremy21 le Ven 3 Mar 2017 - 10:23
J'ai lu un topic la dessus hier soir, il parlais d'intervertir le jaune et le rouge ! je vias essayer de retrouver sa !
moi je pense, que je vais le monter en direct en ce qui concerne le +, prendre la masse de l'allume cigare, et le + du neiman et voila car ca me gave ....
Jeremy21
Message par Ouitara le Ven 3 Mar 2017 - 21:13
dans les branchements
le jaune, + permanent, qui correspondrais a ton rouge/jaune
le rouge, +contact
noir, - masse, qui serait ton rouge/noir ?, mais a vérifier qu'il soit bien une masse, un négatif
parfois, la masse sur le poste, se fait aussi que par l'antenne, mais ce n'est pas le mieux, une masse sur le châssis du poste a la carrosserie, est bien plus souhaitable
et dans ceux que tu as en autre fils, je dirais
le blanc/noir et blanc/vert, +hp
les bleus, - hp
autrement, tu tire un fils + direct batterie, que sépare en 2 a l'entré du poste, sur le jaune + permanent, et le rouge +contact,
et la plus de souci d'alimentation .
dans ton cas, suivant l'année du sam, il se peut, qu'il ni ai que le + contact, donc pas le + permanent dans tes fils,
car avec les anciens poste, il n'avais pas besoin d'un + permanent pour la mémoire.
Message par Jeremy21 le Lun 6 Mar 2017 - 11:53
Ouitara a écrit:dans les branchements
le rouge, +contact
les bleus, - hp
Merci !
Jeremy21
