Aide à la détermination d'une panne  EmptyHier à 20:51 par Clochette01
Aide à la détermination d'une panne  EmptyJeu 23 Mai 2019 - 9:13 par jimny97430
Aide à la détermination d'une panne  EmptySam 18 Mai 2019 - 22:28 par zukisuisse410
Aide à la détermination d'une panne  EmptySam 18 Mai 2019 - 0:39 par benoit413
Aide à la détermination d'une panne  EmptyMer 15 Mai 2019 - 23:01 par Youle
Aide à la détermination d'une panne  EmptyMer 15 Mai 2019 - 22:58 par Youle
Aide à la détermination d'une panne  EmptyDim 12 Mai 2019 - 12:52 par renald
Aide à la détermination d'une panne  EmptyMer 8 Mai 2019 - 12:16 par Suki1990
Aide à la détermination d'une panne  Empty Aide à la détermination d'une panne
Message par Hildisvini le Lun 6 Mar 2017 - 16:56
Je suis propriétaire d'un Sam1,9 TD depuis moins de 6 mois.Vieux rêve de 20 ans, que je n'ai pu réalisé que lorsque mes gamins ont grandi et que la familiale à papa n'est plus devenue nécessaire !
Cette petite bestiole m'avait déjà causé des soucis à cause d'un système d'anti-démarrage très capricieux... Shunté depuis, adios amigos Laughing
Lorsque j'ai acheté cette voiture, j'ai trouvé que les vitesses passaient mal, j'ai pensé que je serais bientôt bon pour un nouvel embrayage, l'homme étant ce qu'il est, enfin particulièrement moi, cet argument m'a permis de discuter le prix, et puis, et puis ... ben j'ai continué comme ça.
Samedi, mon petit bleu m'a fait un drôle de tour de cochon. En seconde, arrivant sur un stop, les deux roues arrières se sont bloquées. Arrêt total de la bête et donc aussi du mec qui se sentait bien bébête dedans ! Débrayage, les vitesses passent mais le Sam n'avance pas, marche arrière, mais il ne recule pas, passage du 2H vers le 4H toujours bloqué. J'ai pensé :" a y est mon gars, ton embrayage est H-S !" Sauf que au point mort (aucune vitesse engagée !) ma titine avançait ...  A moins de 300 mètres de mon chez moi, je suis rentré au pas avec une voiture qui roulait au point mort ! De quoi me mettre la tête à l'envers à un naze en mécanique comme bibi.
Étant donné l'état de mes finances en ce moment, j'aimerais éviter la case "garage" et faire un maximum de chose moi-même.
Mais pour commencer, faudrait déjà savoir quoi qui cloche.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'accorder quelques minutes pour réfléchir à mon problème et me mettre sur la voie de la solution ?
Merci d'avance.
Hildisvini aka Chuck aka David
Hildisvini
Aide à la détermination d'une panne  Empty Re: Aide à la détermination d'une panne
Message par Jeremy21 le Lun 6 Mar 2017 - 17:35
Bonjour, je suis également propriétaire d'un sam en 1.9TD, de vrai petits tracteurs !
Le problème peut venir du maître cylindre qui a bloqué les tambours ? ou le frein a main ?
Jeremy21
Message par Hildisvini le Lun 6 Mar 2017 - 18:37
Jeremy21 a écrit:Bonjour, je suis également propriétaire d'un sam en 1.9TD, de vrai petits tracteurs !
Malgré mes très faibles connaissances, j'en doute, comment pourrait-il rouler au point mort ?
Si les freins sont bloqués, ils le sont au point mort ou vitesse passée, non ?
Hildisvini
Message par Ouitara le Lun 6 Mar 2017 - 18:42
pas s'il peu l'avancé au point mort bounce
soit une " salade " de pignons dans la BV.
ou éventuellement un problème de levier qui ne place pas les pignons au bon endroit " face a face "
et donc, un pignons se trouve a " cheval " sur deux autres, d'ou le blocage des roues AR en vitesse enclenché .
pour faire plus simple, le VH ne peu pas rouler sur deux rapports engagé en même temps Rolling Eyes
Message par Chris/Alice le Lun 6 Mar 2017 - 20:04
si il roule tous seul au point mort en effet souci de boite j' ai fait la meme du coup changement de boite j' ai gagniez mon temps j' en et une en rabe dans le garage car je les enchaine lol! lol!
Message par Romainletu le Lun 6 Mar 2017 - 21:30
oui c'est un probleme de BV ca, apres ca peut etre juste un probleme de selection, ou une salade de pignons...
avec le transfert sur le neutre, tu arrives à changer de vitesse?
Message par Samkiki le Lun 6 Mar 2017 - 21:48
Oui je ne pense pas que cela soit un problème d'embrayage mais plus de boite de vitesse scratch
D’après moi c'est plus une salade de pignon ou un soucis de synchro qu'un problème de selection.
Message par Hildisvini le Mar 7 Mar 2017 - 11:28
Merci à tous d'avoir pris le temps de réfléchir à mon problème. Je vais faire l'essai en mettant la boite de transfert au point mort et je vous tiens au jus.
Si c'est bien un problème de boite de vitesse, j'en profiterai pour changer le disque d'embrayage, une fois que la bête a les tripes à l'air, ça évitera un nouveau démontage ultérieur.
Très sympas les gars, vous êtes hyper réactifs, merci Cool
Hildisvini
Message par Hildisvini le Mar 7 Mar 2017 - 11:43
Me revoici, je viens de faire l'essai en mettant la boite de transfert au point mort.
Levier de boite de transfert au point mort + levier de boite de vitesse au point mort, les deux roues arrières sont débloquées.
C'est grave docteurs ? Rolling Eyes
Hildisvini
Message par taz le Mar 7 Mar 2017 - 14:24
Salut,
Je sais pas si je dis une bêtise ou pas mais vu que tu es au point mort sur la boite de vitesse et de transfert as tu essayé de faire tourner tes arbres de roues à la main afin de savoir si ça bloque en sortie de boîte ou de transfert.
taz
Message par Ouitara le Mar 7 Mar 2017 - 14:33
la BT est indépendante de la BV , donc pas besoin de déposer la BV pour ça, sauf si bien sur tu veux faire l'embrayage ! ! !
Message par taz le Mar 7 Mar 2017 - 14:57
Je voulais dire arbre de transmission !!!
taz
Message par Hildisvini le Mar 7 Mar 2017 - 17:33
taz a écrit:(...)  point mort sur la boite de vitesse et de transfert as tu essayé de faire tourner tes arbres de roues à la main afin de savoir si ça bloque en sortie de boîte ou de transfert.
Je viens d'essayer de faire la manip' que tu m'as conseillée. Rien ne tourne, mais le Sam est posé sur ses 4 roues, j'imagine que dans cette position si je tourne l'arbre du pont avant rien ne peut tourner, tout comme l'arbre du pont arrière ne peut pas bouger.
Quant à la transmission (boite de vitesse vers boite de transfert) un petit 1/16 de tour, avec un bruit pas sympa dans la boite de vitesse...
En outre, j'ai manipulé le levier de vitesse pour vérifier si les vitesses passaient encore normalement, 1ére et 4ème ne passent plus.
Ça vous aide à affiner le diagnostique ?
Merci encore Cool
Hildisvini
Message par Playmo le Mar 7 Mar 2017 - 17:51
Je dirai bv HS Aide à la détermination d'une panne  1803204627
Je roule avec les synchro de 1ere et 2eme HS depuis que j ai mon sam et il roule tjrs Aide à la détermination d'une panne  510489
Message par Samkiki le Mer 8 Mar 2017 - 7:23
Playmo a écrit:Je dirai bv HS Aide à la détermination d'une panne  1803204627
C'est bien ce que je me disais lol!
J'avais toujours du mal à passer la 2eme scratch
Message par Hildisvini le Mer 8 Mar 2017 - 10:35
Playmo a écrit:Je dirai bv HS Aide à la détermination d'une panne  1803204627(...)
Vous avez une adresse à me conseiller pour une nouvelle BV, un reconditionnement ou un modèle adaptable ? Bref un truc pour que je n'y laisse pas ma tirelire !
Hildisvini
Message par Playmo le Jeu 9 Mar 2017 - 8:57
Le bon coin et de la patience Laughing
Message par Hildisvini le Ven 12 Mai 2017 - 15:09
Bonjour à tous, et merci à tous, je reviens un peu tard, excusez moi, vous donner le fin mot de l'histoire.
Boite de vitesse changée, et du coup l'embrayage aussi.
Bref bravo à ceux qui avaient diagnostiqué la salade de pignon dans la BV  cheers
BV trouvée sur le bon coin, sans trop avoir à patienter.
Embrayage trouvé sur EBAY.
Si mon Sam me joue encore des tours je reviendrai vous enquiquiner les amis.
Merci encore à tous Cool
Hildisvini
Message par Ouitara le Mer 17 Mai 2017 - 20:42
tu peut revenir avant, même si ton Sam n'est pas malade Aide à la détermination d'une panne  440721
a tu ouvert la bv pour voir éventuellement ce qui déconnait Question
