Blocage boite de transfert EmptyHier à 9:43 par Clochette01
Blocage boite de transfert EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
Blocage boite de transfert EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
Blocage boite de transfert EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
Blocage boite de transfert EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
Blocage boite de transfert EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
Blocage boite de transfert EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
Blocage boite de transfert EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
Blocage boite de transfert Empty Blocage boite de transfert
Message par Alextato66 le Lun 6 Mar 2017 - 20:45
Bonjour à tous,
Après avoir aidé un collègue embourbé,(je précise que le véhicule n'a pas forcé) le levier de la boite de transfert est bloqué en courte, l’embrayage a fumé grosse odeur de cramé, le véhicule ne bouge plus! je force un peut de la 4 courte vers la longue et affraid flinawwwnnnn, le levier prend un axe bizarre, au lieu de bouger de haut en bas, il fait un demi cercle. apparemment bloqué en point mort! je dis apparemment car lors du démontage du cache levier dans l’habitacle, le bras de transmission tourne, quand je débraye il arrête de tourner! les vitesses boite normale passent toutes même la marche arrière mais rien ne ce passe et le véhicule ne bouge pas.
D’après vous qu'est ce que ça peut être car à part démonter la bt et regarder si c'est pas la rondelle du levier je vois pas!
A ce sujet une façon particulière pour la démonter? Suis pas un expert, j'ai trouvé des vidéos sur l’intérieur de boite le changement de pignons mais rien sur la façon de la démonter!
Merci a tous pour vos réponses.
Alextato66
Alextato66
Blocage boite de transfert Empty Re: Blocage boite de transfert
Message par Ouitara le Lun 6 Mar 2017 - 20:52
je pense qu'il doit y avoir un axe de casser dans la BT
Message par Alextato66 le Lun 6 Mar 2017 - 20:58
Ouf carrément!
Bon, démontage obligé de toute façon !
Merci pour ta réponse.
Alextato66
Alextato66
Message par Romainletu le Lun 6 Mar 2017 - 21:28
si tu as la place et le temps, le mieux:
-tu repères tes arbres de transmissions avant de les démonter
- tu débranches les prises sur la BT
- tu dévisses les supports de BT et tu la descends.
ensuite, tu pourras demonter le siege de levier et voir ce qu'il se passe! Wink
Message par Samkiki le Lun 6 Mar 2017 - 21:55
Voici un site ou tu pourra trouver une fiche technique et de démontage pour ta boite de transfert, je pense que ça pourra t'aider enfin je l’espère bounce : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par samdu73 le Mar 7 Mar 2017 - 7:17
peut le levier qui a sauter dans la boite, cest deja arriver et ducoup lesfourchette sont plus en face et ya plus rien qui bouge lol!
Message par Alextato66 le Mar 7 Mar 2017 - 19:09
Merci pour vos réponses, merci Samkiki pour ton lien tip top, je regarde ça et je vous tenir au courant
Alextato66
Alextato66
Message par mathieu2552 le Mar 14 Mar 2017 - 23:11
Salut
Déjà démonte ton levier et regarde si la bague en plastique qui a en dessous de la boule du levier et en bon état et change la si tu as un doute car moi sa me la fais y a pas longtemps elle etait hs et le levier bougeais bizarrement et ma BT etait bloque sur le neutre
ensuite une fois le levier démonter regarde si les fourchettes bouche bien avec un tournevis dans la BT si elle ne bouge pas du tout tu devra la démonter pour les remettre correctement
Je serais toi je commencerais par changer cette fameuse bague en plastique sous le levier
mathieu2552
mathieu2552
Message par Alextato66 le Mer 15 Mar 2017 - 8:21
Alors j'ai vu un gars mécano passionné du Suz, il en a un en trial, il me propose de s'occuper du remplacement de la bt pour 200€, et récupère la mienne.
Le plan m'a l'air correct et rien ne m'empêche de réparer ma boite plus tard!
Z'en pensez quoi???
Alextato66
Alextato66
Message par Alextato66 le Mer 15 Mar 2017 - 8:22
Manque de précisions, il me met une boite de 413 sur ma caisse et je récupère mon ancienne boite.
Ca m'a l'air honnête.
Alextato66
Alextato66
Message par Chris/Alice le Mer 15 Mar 2017 - 9:13
si ta boite et d' origine c' est correcte parcontre si tu a une réduction mieux vos réparer la tienne
Message par Alextato66 le Mer 15 Mar 2017 - 13:18
Non c'est celle d'origine
Alextato66
Alextato66
