Démontage amortisseur avant sur Vitara
Message par titi63 le Ven 10 Mar 2017 - 12:57
Bjr
Pour démonter le haut des amorto avant, il faut juste enlever l'ecrou central ou enlever le support avec les 3 vis? Shocked
Re: Démontage amortisseur avant sur Vitara
Message par royco17 le Dim 12 Mar 2017 - 8:50
tu peux faire les deux, mais si tu veux changer d'amortos il te faut démonter le gros écrou de son support avec les 3 vis. perso je dévisse le gros voiture au sol, et après je lève tranquille
Message par titi63 le Dim 12 Mar 2017 - 9:32
C'est fait, j'ai changé les 4
Pour les avants, j'ai dévissé les 3 écrous du haut et les 2 gros du bas, j'ai enlevé les amortisseurs et dévissé le gros ecrou du haut à la clé à choc
Remonté les coupelles sur les nouveaux à la clé à choc et installé les nouveaux sur le Vitara
Les amortisseurs avants étaient morts Cool
Message par titi63 le Dim 12 Mar 2017 - 9:34
Je n'avais pas trouvé de tuto sur le démontage des amortisseurs Idea Idea
