GVC
Frein séparé
Frein séparé
Message par Chris/Alice le Jeu 16 Mar 2017 - 19:41
slt a tous je me pose la question des frein séparer sur l' efficacité en cas de problème, je m' explique si une durite de l' étrier avant par exemple vien a s' arracher dans une branche du coup comme tout est hydraulique meme le frein a main si on tire dessus sa va freiné ou sa va couler a l' étrier avant et on se retrouve sans frein ?
merci a touts se qui m' expliqueront un peut le fonctionnement
Re: Frein séparé
Message par Ouitara le Jeu 16 Mar 2017 - 20:12
sur ton MC il y a 3 sorties, 2 AV, et 1 AR,
1 durite AV arraché, le bocal se vide, et donc plus de frein de ce coté la,
de l'autre coté AV, ça va fonctionné , puisqu'il ni a pas de prise d'air entre le bocal (qui est a ras des sorties) et l'étrier,en passant par la pédale.
donc de même pour la sortie AR, qui va a ton double levier, pour actionner les frein AR,
tant que tu n'a pas de prise d'air, entre l’élément pousseur (pédale/levier) et le cylindre roue, ça fonctionne.
il ne faut pas que de l'air soit entre la pédale/le levier ( élément émetteur ) et le cylindre de frein ( élément receveur ) ,
après le mini de lookeed dans le bocal, ce n'est qu'une sécurité pour évité les prises d'air dans le circuit, du frein a pied,
il te reste de la longueur de tuyau, et donc de lookeed , entre le/les levier's' du FAM et les cylindres de roues.
voila, en gros le principe de fonctionnement
Re: Frein séparé
Message par Chris/Alice le Jeu 16 Mar 2017 - 20:32
okey donc il y a quand meme une sorte de sécurité
Re: Frein séparé
Message par Chris/Alice le Jeu 16 Mar 2017 - 20:39
et j' ai changer mais ressort du coup le sam et plus haut faut que je règle le répartiteur devant le réservoir ? connais rien en frein préfère me renseigniez avant d' agir. car mais plaquette etait a plus de la moitié maintenant elle sont naze j' ai fait que 2000kms sa crain ou alors les frein séparé sa bouff de la plaquette a mort
Re: Frein séparé
Message par Ouitara le Jeu 16 Mar 2017 - 21:13
le répartiteur, agi un peut comme 1 robinet, plus il est ouvert, plus le lookeed passe, et donc plus de frein,
il fonctionne, avec son ressort, qui le fait agir en fonction de la charge su l'AR du VH, et donc plus la charge est importante, plus le répartiteur s'ouvre pour donner plus de frein de l'AR,
si il y en avait pas, tu aurait la même force de freinage sur l'AR que sur l' AV, et a chaque RP, ou sur chaussé humide,
dés que tu appuis sur les freins l' AR voudrais passer devant.
d'ou le réglage des des freins, par la pression du flux de lookeed , via le répartiteur sur les freins AR
en gros, c'est 60%AV et 40%AR.
le fait que soit en en frein séparé a l'AR, ne change pas l'usure des freins AR, seulement en usage intensif, en utilisation séparé,
utilisé pour tourné, et souvent en étant accéléré braqué, et la donc oui, l'usure est plus rapide, de plus si tu as fait des passages boueux , ça fait un peut toile émeri entre la plaquette et le disque
Re: Frein séparé
Message par Chris/Alice le Ven 17 Mar 2017 - 13:18
j' ai regarder mon repartiteur et le ressort baille complettement il me faudrai 500kg dans le coffre qui soi completement en buter pour que sa commence a tendre le ressort et remonter la manette du truc faut t' il que je fasse une calle pour le remonter un peut de manière a ce qui commence a tirer sur la manette des que je le charge
et j' ai aucune resistance dedans sa coulisse comme dans du beur
Re: Frein séparé
Message par Ouitara le Ven 17 Mar 2017 - 15:47
soit ton ressort est HS,
ou le point d'accroche n'est pas au bon endroit ! ! !
en tout cas le ressort doit pas valoir bien cher,
oui, il ni a quasiment pas de force sur la biellette du répartiteur, tout comme le ressort qui est très souple,
et ça coulisse peut être mieux dans du beurre, , , que dans du beur
Re: Frein séparé
Message par Chris/Alice le Ven 17 Mar 2017 - 18:47
lol non le ressort et bon surement du au kit hélicoïdale vais fabriquer une pate pour mettre sa mieux
Re: Frein séparé
Message par Chris/Alice le Dim 4 Juin 2017 - 10:37
slt a tous j' ai toujours des souci de frein mais plaquette sont encore naze 2000km je me suis pas servie de la poignée triple vous faite combien de klm vous avec vos frein arrière ?
mon répartiteur de charge baille toujours donc normalement quasiment pas d' effort a l' arrière
les piston sont prope et revienne bien la roue et bien libre je démonte cette aprème je vous fait des photo éventuellement
parcontre les deux étrier arrière demonter et caller avec les plaquette j' ai fait un essaie avec juste les frein avant il tire a droite méchamment mais une fois les 4 etrier monter sa freine un peut près droit
Re: Frein séparé
Message par royco17 le Lun 5 Juin 2017 - 8:16
je fait bien plus de kilomètre que ça je pense, mais en même temps je ne roule quasi jamais sur route, par contre je me sert très souvent du frein, sep et c'est un vitara 1600 16s, donc je tire très fort sur la poignée pour bloquer la roue, et ils sont en direct pour le freinage routier, aucun soucis.
Re: Frein séparé
Message par Romainletu le Lun 5 Juin 2017 - 11:24
t'as repositionné ton limiteur de charge suite à ta rehausse? si non, commence par ca!
Re: Frein séparé
Message par samdu73 le Lun 5 Juin 2017 - 11:58
mais repartiteur reglable, avec vise ou poignier et tu peut le regler a presque rien sur l'arriere sinon y freine trop de larriere et tu bouffe des plaquette a volonte, jai fait sa sa resolue le probleme
lol!
Re: Frein séparé
Message par Romainletu le Lun 5 Juin 2017 - 19:10
c'est aussi une solution fiable!
Re: Frein séparé
Message par Chris/Alice le Mar 6 Juin 2017 - 8:12
okey niquelle je vais en commander car la sa crain
et romain j' ai pas régler mon limiteur car il et deja au minimun de frein sur l' arrière et sa freine encor trop de l' arrière si je tend le ressort te raconte pas les frein avant ne serviront plus
a moin que le répartiteur a un role sur l' avant ou il marche a l' inverses de ce que je pence plus on temps et moin sa mais de frein
Re: Frein séparé
Message par Chris/Alice le Mer 7 Juin 2017 - 21:38
vous avez une bonne adresse pour un répartiteur a robinet ? et compatible avec les raccord poignée triple erm
Re: Frein séparé
Message par samdu73 le Jeu 8 Juin 2017 - 12:35
Chris/Alice a écrit:vous avez une bonne adresse pour un répartiteur a robinet ? et compatible avec les raccord poignée triple erm
oreca, gt2i, rrs,.... a voir je crois les raccords sont des 12x125
Re: Frein séparé
