montage amortisseur direction procomp
Message par 'Mister B' le Mar 23 Mai 2017 - 23:15
salut les zukistes un petit retour aux sources ....petite question du jour un doute m'habite quand au montage de l'amortisseur de direction genereusement offert par un partenaire forum zuk lors de mon dernier ZD.
pouvez vous me confirmer, en l'absence d'une notice de montage que je ne me suis pas gouré Question parce que si tel est le cas, pourquoi n'ai je pas assez de filetage pour y enfiler c putain d'ecrou
Re: montage amortisseur direction procomp
Message par royco17 le Mer 24 Mai 2017 - 21:09
je n'ai jamais eu de cette bête sur mes autos, mais peut être peu tu les comprimer avec un étau avant montage, ça les calmera un peu et après tu essaie à nouveau ou autrement, tu en monte un seul et tu lui serre bien sa petite gueule le temps de le matter un peu
Message par 'Mister B' le Mer 24 Mai 2017 - 21:48
bon bin je vais essayer comme ca alors...dis moi c est toujours aussi calme le forum desormais ?? pas une seule reponse aux post a part toi et clochette
Message par royco17 le Jeu 25 Mai 2017 - 8:01
ça dépend du sujet, mais assez calme oui en général, les protos sont passés à l'attaque
Message par Romainletu le Jeu 25 Mai 2017 - 14:04
pose d'abord les brides et platines sur le 4x4, et tu monteras ensuite l'amortisseur! Wink
Message par 'Mister B' le Ven 26 Mai 2017 - 17:08
ok merci
Message par royco17 le Dim 28 Mai 2017 - 20:35
bon mon brave bibi, cet aprèm j'ai monté mes amortos, et le même soucis que toi, pas assez de filetage qui dépasse, j'ai donc mit la première couche de sillent bloc, la platine et serrage à fond, il s'écrase bien, aussitôt, démontage et même chose avec la seconde, démontage et pose aussitôt des deux, avec un écrou un poil moins épais, j'ai eu juste de quoi les serrer, un bon coup, puis j'ai changé mon écrou, et miracle j'avais de quoi fileté, j'avais gagné quasi 5mm, en deux coups, bon courage.
Message par zuklj80 le Dim 28 Mai 2017 - 21:08
Moi sur le LJ il et d'origine donc je peut pas te dire
Message par Samkiki le Lun 29 Mai 2017 - 18:00
royco17 a écrit:bon mon brave bibi, cet aprèm j'ai monté mes amortos, et le même soucis que toi, pas assez de filetage qui dépasse, j'ai donc mit la première couche de sillent bloc, la platine et serrage à fond, il s'écrase bien, aussitôt, démontage et même chose avec la seconde, démontage et pose aussitôt des deux, avec un écrou un poil moins épais, j'ai eu juste de quoi les serrer, un bon coup, puis j'ai changé mon écrou, et miracle j'avais de quoi fileté, j'avais gagné quasi 5mm, en deux coups, bon courage.
J'avais fais pareil sur le mien et après ça va super bien cheers
Message par Samkiki le Lun 29 Mai 2017 - 22:27
Tu pourra me faire une photo quand il sera monté stp
Message par 'Mister B' le Mar 30 Mai 2017 - 12:32
merci les p'tits loups !!!
Samkiki a écrit:Tu pourra me faire une photo quand il sera monté stp
Wink
