vibrations bizaroides après changement de croisillons
Message par Suki1990 le Mer 12 Juil 2017 - 18:43
scratch lààààà je sais plus, après avoir changer les croisillons (les bons, graissable de chez €4x4parts.com) en dernier,  l'arbre arrière, nettoyé graissé bichonnée... des vibrations vers 80km/h???? comme si tout les roulements des 4 roues étaient hs???? Qqn a une idée?
Re: vibrations bizaroides après changement de croisillons
Message par Suki1990 le Mer 12 Juil 2017 - 19:22
Ach ja, je crois bien que :1 je n'ai pas remonté l'arbre arrière avec les repères qu'il y a sur les deux parties pour éviter je jeux et de 2: je pense que je l'ai fixè à l'envers.. scratch scratch scratch Rolling Eyes Rolling Eyes stupide mais bon je vous tiens au courrant demain...
Message par Suki1990 le Jeu 13 Juil 2017 - 20:51
Booon, pour les gourous de la mécanique svp.:
après démontage et remontage avec les deux repères cette fois, j'ai également remarqué un lééééééger jeux sur l'arbre avant........graissage des croisillons et de l'arbre avant, puis ok plus de jeux ....
au final il reste un chti chouilla de vibrations, vraiment chouilla....c'est grave docteur???? sur l'arbre arrière aucun jeux, rien. Doit je encore essayer de tourner l'arbre arrière en décalant les repères?
Message par Suki1990 le Dim 16 Juil 2017 - 12:27
Donc il reste un léger tremblement qui ne devrait pas être là après avoir aligniés arbre arr et av. avec les points repère.
Doit-je démonter et tourner l'arbre arr 1/4 de tours et donc décaler les point repère, rouler et refaire ce geste jusqu’à ce que je retrouve la position initiale avant que je ne le démonte tout?
Ou,pensez vous que cela puisse venir de roulements av ou arr, sachant que ceux à l'avant ont +- 3 ans et arr ont 75000 km?
Message par Samkiki le Mar 18 Juil 2017 - 21:57
Si t'es arbres sont aligné selon les repères c'est bon
Pour les roulement c'est possible, a voir le jeu qu'il y a
Message par Chris/Alice le Mer 19 Juil 2017 - 11:30
j' ai le meme souci tout est neuf et j' ai aussi une vibration j' en et changer arbre arrière pour un renforcer de chez hm4X4 et pareil
plus je roule et plus sa diminue vérifie que ta traversse de bt et pas vriller
7500kms les roulement a mon avis ils sont a changer vérifie les , ce de chez erm mon fait 1500kms a tout casser ils sont détruit, controle tes silentbloc aussi et la préssion de tes pneus
Message par Suki1990 le Jeu 20 Juil 2017 - 22:59
Merci les gars
Après re- realignement av+arr, il ne reste qu'un léger tremblement vers 50-70 et en décélérant des 110 ou 120 km/h. Je remarque un -cling- métallique à l'arrière qui selon moi provient des roulements.
Prochaine étape je change les roulements sur les 4 roues et cela devrait être repartie pour 50000km miiiiiiniiiimuuuum
Message par Suki1990 le Mar 8 Aoû 2017 - 23:07
Ahhhhié, roulements avants finito et j'ai par l'occas démonté, vérifier, nettoyé et regraissé les joints homocinétiques et roulements de bols....bin il reste toujours un tremblement je vais encore vérifier les lames et les jumelles, changer les roulements arrière et puis
Mes roulements nez de pont ont été refaits y a 2 ans donc je ne pense pas que ce cela vienne de là.
Si qqn a encore une autre idée elle est la bienvenue. Elle m'énerve la Zukette mais bon.....j'y tien s
