Vitara dans un 410 EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
Vitara dans un 410 EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:16 par Clochette01
Vitara dans un 410 EmptyLun 17 Juin 2019 - 22:29 par Bugsycox
Vitara dans un 410 EmptyLun 17 Juin 2019 - 17:29 par renald
Vitara dans un 410 EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
Vitara dans un 410 EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
Vitara dans un 410 EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
» Silverstone Mt - 117
Vitara dans un 410 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:04 par Coluche65
Il y a en tout 44 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 43 Invités :: 1 Moteur de recherche
Vitara dans un 410
Vitara dans un 410 Empty Vitara dans un 410
Message par XabiD le Jeu 31 Aoû 2017 - 19:52
Bonjour a tous, je compte installer le 1600 vitara carbu dans mon santana 410 ( qui sera renforcer niveau frein , arbre de transmission croisillon et suspension ) . quels sont les modification a prévoir ? le 8 s ou le 16s
en vous remerciant :)
XabiD
Vitara dans un 410 Empty Re: Vitara dans un 410
Message par coincoin83 le Ven 1 Sep 2017 - 16:01
moi je prefere le 8 s apres tout depend ton utilisation de se que je connais le 16 s nexiste pas en carbu
coincoin83
coincoin83
Message par Ouitara le Ven 1 Sep 2017 - 18:01
et le 8s existe en injection
Message par XabiD le Ven 1 Sep 2017 - 19:23
cela est pour faire un engin pouvant rouler comme sur le rallye des cimes ( aller voir YouTube ).
n'ayant pas du tout d'électronique d'origine, je ne veut pas en rajouter avec un système a injection .
quels sont les modifications a prévoir pour faire entrer ce petit bébé dans mon 410 ?? la BT 410 est à remplacer par celle du 413 ?
XabiD
Message par coincoin83 le Lun 4 Sep 2017 - 7:08
non la boite de transfert tu peut mettre celle que tu veut en sachant que celle du 410 tire plus court que la 413
coincoin83
coincoin83
Message par XabiD le Lun 4 Sep 2017 - 10:48
mince je voulais dire la BV , oui je garde la BT du 410 , par contre je crois que l'entretoise BV-moteur pour le vitara n est adaptable que sur la BV du 413 , non ?
XabiD
Message par coincoin83 le Lun 4 Sep 2017 - 18:41
oui il faut uen boite de vitesse 413 moi sur le mien je nest pas mi lentretoise j ai juste repercer le bloc moteur et sa fonctionne niquel
coincoin83
coincoin83
Message par XabiD le Ven 22 Sep 2017 - 0:28
ah d'accord :) merci des renseignements, mon projet devient plus précis, il me manque juste des renseignements sur l3s suspensions et je pourrai attaquer la restauration :)
XabiD
