Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D EmptyHier à 13:48 par Clochette01
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D Empty Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D
Message par goodtime26 le Lun 18 Sep 2017 - 8:45
Bonjour à tous,
Mon problème : le matin à froid, mon samurai a des problèmes de démarrage. Qd je tourne la clé, j'entnds le démarreur tourner tout doucement. Je suis obligé de renouveler la manoeuvre plusieurs fois avant qu'il ne démarre. Par contre, après qques kilomètres, si je m'arrête et que je redémarre, pas de problèmes.
Avez-vous un avis sur la question ?
Merci d'avance pour vos conseils !
PS : j'ai déjà changé la batterie et cela n'a apporté aucun changement...
goodtime26
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D Empty Re: Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D
Message par mercad 33 le Lun 18 Sep 2017 - 17:55
bonjour
une petite presentation serait la bienvenu Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D 440721
Message par mercad 33 le Lun 18 Sep 2017 - 17:59
si la batterie est ok
voir l alternateur avec un metrix (entre 14.2 v et 14.5 v)
si ok voir le demareur
Message par goodtime26 le Lun 18 Sep 2017 - 18:54
mercad 33 a écrit:bonjour
Merci de me le rappeler. C'est fait !
goodtime26
Message par goodtime26 le Lun 18 Sep 2017 - 18:57
mercad 33 a écrit:si la batterie est ok
Un metrix ? Excuse-moi, mais mes connaissances sont limitées ...
Je rentre du boulot, j'y suis arrivé ce matin vers 7H30. En reprenant mon sam' vers 16h00, aucun problème, il a démarré au premier tour de clé...
Ce problème ne semble se présenter que le matin, de préférence par temps froid...
goodtime26
Message par Clochette01 le Lun 18 Sep 2017 - 19:40
C'est important pour le diagnostic de mesurer la tension de la batterie, et ce que fourni l'alternateur et enfin la tension qui arrive au démarreur... Vérifie bien les cosses du démarreur...
Message par mercad 33 le Lun 18 Sep 2017 - 20:22
desole pas vu Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D 2208456366
Message par renald le Mar 19 Sep 2017 - 10:18
ca ressemble a une batterie faiblarde , mais vu que tu la changer ...
Oui regarde avec le metrix le voltage de la batterie avant et après d 'avoir démarrer  moteur tournant avec un régime moteur plus élevé que le ralentit ( accélère) tu dois avoir une différence.  si pas de difference l'allternateur fait pas son boulot soit HS soit mauvaise connection des cosses.
brosse les cosses des branchements batterie et sur l'alternateur. et reteste avec le metrix.
si tout ok , bein le demarreur doit etre fatiguer.
renald
renald
Message par Romainletu le Mar 19 Sep 2017 - 12:57
tu peux aussi regarder si la tresse de masse du moteur fait bien contact! Wink
Message par mazout le Jeu 21 Sep 2017 - 9:10
salut a tous , pour ma par je voie plus un probleme soit de bougies soit une prise d'air a la pompe .
pour savoir si c'est les bougies , (elles on deja ete changer ou pas) ?
tu demonte la plus simple d'acces tu la tien avec une peince et une autre personne mes en prechaufage , si la bougie ne devien pas rouge c'est qu'elle est HS
et pour voir si tu a une prise d'air a la pompe .
tu prend du nettoyant frein et moteur tournant tu en vaporise (loin de l'admission) sur la pompe a go par petites gicles .
si le regime moteur augmente c'est que tu as une prise d'air .
souvent c'est le couvercle de pompe qui est mort au niveau de l'axe de commande d'ccelerateur.
chez IDLP le kit renovation coupt pas bien chere .....
mazout
mazout
Message par mercad 33 le Jeu 21 Sep 2017 - 9:33
mazout a écrit:salut a tous , pour ma par je voie plus un probleme soit de bougies soit une prise d'air a la pompe .
je pense + a un prob elec que meca "j'entnds le démarreur tourner tout doucement."
demarreur , alternateur ou masse
Message par mazout le Jeu 21 Sep 2017 - 13:54
milles excuse j'ai fait l'erreure de just survoler le poste , mais effectivement c'est plus un probleme masse batterie ou alternateur .
premiere etatape , trouver une autre batterie (en bonne etatet) faire un teste
mazout
mazout
Message par mazout le Sam 23 Sep 2017 - 14:07
salut alors que devien cette panne ???
scratch
mazout
mazout
Message par mazout le Dim 1 Oct 2017 - 8:47
bon Sleep
mazout
mazout
Message par mercad 33 le Lun 2 Oct 2017 - 8:27
alors
des nouv ?????????????????????????????????
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D 19964962
Message par mazout le Sam 14 Oct 2017 - 21:12
donc sa doit marcher alors Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D 746006506 cheers cheers
mazout
mazout
Message par Phil 80 le Jeu 14 Déc 2017 - 21:37
Bonsoir
je n'ai pas ouvert un nouveau post car le titre convient à mon problème.
Voilà mon Samurai 1.9D moteur renault que j'ai acquit en 2015 était déjà équipe d'une pompe mécanique bosch car l'ancien proprio avait des problèmes avec celle d'origine.
jusque la il démarré plutôt normalement mais depuis un certain temps il merdouille.
bougie de préchauffage neuve,batterie neuve,capteur PMH neuf,gasoil de pompe(pas de super marché).
Contact,préchauffage,démarrage au quart de tour mais entre 5 et 6 secondes après il ce met à tourner comme une patate,il fume blanc avec odeur de gasoil et c'est comme ci il tourné sur trois pattes.
est ce qu'il y aurait une bonne Âme pour m'éclairer sur mon problème.
voici des photos de la pompe.Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D Img_1516
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D Img_1517
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D Img_1518
Phil 80
Phil 80
Message par royco17 le Ven 15 Déc 2017 - 7:33
perso je dirais eau dans la gasoil du réservoir, condensation si tu laisse souvent ton réservoir trois quart ou moins, change ton filtre et observe, ça m'est arrivé aussi l'eau entré par le bouchon du réservoir, j'ai eu jusqu'à l'impression que le moulin allé casser tellement il claquait et fumé blanc, après nettoyage du circuit, réservoir et filtre neuf, nickel comme en 40
bon courage.
Message par Phil 80 le Ven 15 Déc 2017 - 14:58
Bonjour royco17
Ok j'y ai pensé mais j'ai oublié de dire que au bout de 30 bonne secondes il tourne normalement et ne fume plus alors ?
je vais changer le filtre et y mettre un additif dispersant d'eau et vous tiendrez au courant
je croise les doigts
Phil 80
Phil 80
Message par aurél le Sam 16 Déc 2017 - 12:32
sinon début de joint de culasse, à l'arrêt un peu de LDR passe dans les cylindres et lorsque tu démarres il brule le LDR (fumée blanche) jusqu'à ce que le gazoil ait "rincé" le LDR.
aurél
Message par Phil 80 le Sam 16 Déc 2017 - 14:48
Bonjour aurél
bon la tu me fait peur pale
J'essaye aujourd'hui le dispersant et changement de filtre.
je n'ai pas de mayo au bouchon mais bon?
je vais surveiller mon niveau de LDR
je vous tient au courant dés que j'ai mangé le plein de gasoil.
je croise les doigts. Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D 440721
Phil 80
Phil 80
Message par Clochette01 le Sam 16 Déc 2017 - 16:25
Un injecteur qui merdoye... du verbe merdoyer, bien connu des moteur Renault...
Message par Phil 80 le Sam 16 Déc 2017 - 18:02
Bonsoir Clochette01
En faisant des recherches sur le net je suis tombé sur une vidéo qui montre comment nettoyer les injecteurs directement avec le produit dédié à cet effet, donc j'ai fait comme sur la vidéo, produit dans un bocal relié directement sur la pompe injection et j'ai fait tourner 20 minutes.
je n'ai pas pu mettre le lien
Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours
Après quand j'aurais utilisé une bonne partie du gasoil avec le dispersant d'eau si çà merdouille encore alors là je vais commencer à flipper,joint de culasse ou injecteur ou peut être même les deux Crying or Very sad
Phil 80
Phil 80
Message par mercad 33 le Sam 16 Déc 2017 - 20:39
bonsoir
si joint de culasse hs
des que tu stop le moteur
devisse le bouchon du bocal de LDR (ATTENTION A OUVRIR TOUT DOUCEMENT )pour faire chuter la pression
ce qui evitera de remplir un cylindre
si plus de prob de fumee au redemarage a froid JDC hs
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D 440721 Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D 440721
Message par Phil 80 le Dim 17 Déc 2017 - 17:05
Bonsoir mercad 33
Je vient de rentrer et fait ce que tu ma conseillé Wink j'ai même laissé le bouchon enlevé.
je le redémarre dans la matinée et te tient au courant.
merci pour le conseil.
Phil 80
Phil 80
