Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 EmptyHier à 9:57 par Clochette01
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 Empty Re: Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D
Message par Phil 80 le Dim 17 Déc 2017 - 17:22
Même si frais il y aurait, je vous remercie pour tous les bons conseils que vous m'avaient donnés au moins j'ai de quoi tester pour trouver le problème c'est super Sympa Laughing
Phil 80
Phil 80
Message par Phil 80 le Lun 18 Déc 2017 - 17:03
mercad 33 a écrit:bonsoir
si joint de culasse hs
des que tu stop le moteur
devisse le bouchon du bocal de LDR (ATTENTION A OUVRIR TOUT DOUCEMENT )pour faire chuter la pression
ce qui evitera de remplir un cylindre
si plus de prob de fumee au redemarage a froid JDC hs
 Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 440721 Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 440721
Bonsoir mercad 33
Bon je vient de démarrer mon tracteur et le problème persiste Crying or Very sad
je fait faire pas mon fiston une rampe pour y visser les 4 bougies de préchauffage comme çà je pourrait les tester toutes en même temps car comme je l'ai avait faite une par une peut être qu'il y aurait un soucis avec le boitier de préchauffage? scratch
la suite au prochain teste.
Phil 80
Phil 80
Message par Phil 80 le Sam 23 Déc 2017 - 18:09
Bonsoir
j'ai testé les bougies sur rampe impec elle donne toutes en même temps.
mon tracteur démarre mieux,j'essaye de rouler le plus possible pour consommer les additifs.
Vous tiendrez au courant au fur et à mesure.
Joyeux Noël à vous tous et toutes Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 727661855 Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 2776069345 Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 4236728188
Phil 80
Phil 80
Message par Phil 80 le Ven 2 Mar 2018 - 16:32
Bonjour
Après cette absence pour moult raison me revoilà.
Suite à d'innombrable recherche j'ai fini par trouver et résoudre mon soucis de démarrage!!!
C'était un problème de calage de pompe.
j'ai dévissé les trois vis comme sur le schéma + deux vis de maintient au cul de la pompe et fait tourner sur elle même de 3 millimètres vers la culasse.
Bien sûr toujours faire cette manipulation à froid.
Et la ho miracle démarrage au quart de tour par n'importe quel temps et température. cheers
Fichiers joints
Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 Attachment
dessin de pompe.jpg Dessin d'une pompeVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(47 Ko) Téléchargé 12 fois
Phil 80
Phil 80
Message par Fred69 le Lun 16 Juil 2018 - 14:17
j'ai enfin résolu le problème de démarrage de mon SAM 1.9d Renault. après plusieurs mois de mauvais fonctionnement il a finit par ne plus démarrer Problème démarrrrage suzuki samurai 1.9 D - Page 2 19964962
après quelques mois de recherche ( 3 mois ) nous avons fini par trouver ce qui n'allait pas : le calculateur n'envoyait plus l'information à la pompe que le coupe circuit était coupé = j'ai donc fait reprogrammer le coupe-circuit BINGO il a redémarré et fonctionne bien.
le problème de voyant de chauffe qui reste allumé avec régime moteur fixe a aussi été réglé en changeant les actuateurs.
voilà si ca peut aider quelqu'un
Fred69
Fred69
