Il y a en tout 26 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 25 Invités :: 2 Moteurs de recherchesamdu73
L’âme du sam s'en est allée ...
Bonjour a tous, bien longtemps que je ne suis pas venus ici ...
Après avoir investit dans des élargisseurs d'ailes, des marche pieds maison, voila que le Sam me fait un joint de culasse (bulle qui remonte dans le vase d'expansion, bruit de ferraille, fumée blanche a chaud, monte en pression et plus du tout de patate sur le plat)
Les passages d'ailes arrière étaient pourris donc j'ai tout changer cela, il me reste une pièce du plancher arrière a commander et a souder, et la restauration extérieur commenceras !!
Maintenant, je me dis que soit je change le joint de culasse ou alors, je trouve un moteur de 306 TD ou même xsara TD et je le mets dedans ...
Mais comment déposer ce moteur sans trop d’expérience ? si je dépose la face avant et les ailes, cela seras t'il plus facile ?
Jeremy21- Membre du forum
Re: L’âme du sam s'en est allée ...
avec le bloc AV en moins OK
mais le moteur est lourd
donc palant
moteur ZX BX 405 306 XSARA etc
donc palant
mercad 33- Membre du forum
Salut #Mercad 33 ! merci de la réponse
Je cherche depuis 2 jours mais il y a des modif a faire entre moteur 306 et boite du Sam ?
Je nai jamais demonter un moteur complet et si je my met, je ne veux pass trop de modif difficile a faire :/
actuellement tu as quoi comme moteur ?
jai un sam TD donc moteur peugeot type 306TD
SI TU AS UN TD
DONC AUCUNE MODIF
DEPOSE ET REPOSE ET L AFFAIRE EST FAITE
DONC AUCUNE MODIF
non ,non mon petit éric, il y a une grosse journée de déshabillage, et rhabillage, juste dépose repose, mais rien de sorcier comme dit sur FB le plus proche c'est le XANTIA TD, allez lance toi, et une chèvre ça se loue, ça vaut neuf 250€ donc en loc c'est 30€ par jour pas plus, moi je suis pas mécanicien et j'ai prit mon temps la première fois bien lu sur google ce que j'ai pu trouver et roule, et depuis j'en ai fait deux ou trois sans soucis, lace toi tu sera surpris de la facilité, et si besoin je te donnerai mon tel, allez go
royco17- Membre du forum
» Notre premier char Home Made !!!!
» Mon petit coup de gueule (poids et prix des vélos) !
» Découverte de Caen (en Photo)
» Alsaciendu66
» Etes vous allé au Salon de Québec
» Alsaciendu66
Page 1 sur 1
» Grand Vitara 2.0 TD 1999. Commande transfert bloquée
» Ça y est j’en suis..
» Salut du coeur de médoc
» ZUK DAY'S 10 - PRÉSENTATION ET INSCRIPTIONS
» Cherche piece
» Adhésion club ZUK4X4 saison 2019 !!!
» Verification circuit refroidissement.
