Démontage arbres de transmission Vitara  EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
Démontage arbres de transmission Vitara  EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:16 par Clochette01
Démontage arbres de transmission Vitara  EmptyLun 17 Juin 2019 - 22:29 par Bugsycox
Démontage arbres de transmission Vitara  EmptyLun 17 Juin 2019 - 17:29 par renald
Démontage arbres de transmission Vitara  EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
Démontage arbres de transmission Vitara  EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
Démontage arbres de transmission Vitara  EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
» Silverstone Mt - 117
Démontage arbres de transmission Vitara  EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:04 par Coluche65
Démontage arbres de transmission Vitara  Empty Démontage arbres de transmission Vitara
Message par vincent40 le Ven 17 Nov 2017 - 15:15
Bonjour à tous, j'aurais voulu savoir s'il y avait un tuto ou un sujet ouvert sur le démontage de l'arbre de transmission ( car j'ai une fuite à ce niveau là) sur un vitara de 1990 . J'ai fais quelques recherches et je n'ai rien trouvé qui pouvait m'aider ... Si quelqu'un pouvait m'aider ?
Merci à vous bonne journée
vincent40
Démontage arbres de transmission Vitara  Empty Re: Démontage arbres de transmission Vitara
Message par royco17 le Ven 17 Nov 2017 - 19:18
de quel arbre tu parle, généralement la fuite potentiel est sur l'arbre arrière, si c'est le cas, tu a 4 vis d'accouplement à la tulipe de pont, à défaire, et tu déboite ton arbre, en tirant dessus de la boite vers l'arrière, là tu aura accès au joint spi à changer.
Si c'est l'avant, attention vidange de boite quasi obligatoire, sauf à coucher et lever très haut le vit pour éviter l'écoulement de l'huile par la sortie, donc vidange, et même opération que pour l'arrière mais cette fois ci vers l'avant, attention lors du remontage à ne pas abimer le revêtement vert ou autre sur les sorties, tu peux y mettre un poil de lubrifiant mais sans trop, bon courage.
Message par vincent40 le Sam 18 Nov 2017 - 11:20
Bonjour,merci beaucoup pour ta réponse, tu m'as donné les informations qu'il me fallait j'ai une fuite sur les deux arbres je ferais donc une vidange ce sera le mieux. Je voulais etre sûr qu'il fallait bien les sortir en tirant dessus ..
Bonne journée merci
vincent40
