Soucis électrique EmptySam 24 Aoû 2019 - 19:24 par lulu68
Soucis électrique EmptyVen 23 Aoû 2019 - 11:57 par Clochette01
Soucis électrique EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
Soucis électrique EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
Soucis électrique EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
Soucis électrique EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
Soucis électrique EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
Soucis électrique EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Soucis électrique
Soucis électrique Empty Soucis électrique
Message par christian26 le Jeu 23 Nov 2017 - 20:30
Bonsoir,
Je termine le remontage de mon Santana 413 Samouraî, et j'ai un petit soucis électrique.
Je m'explique.
Au départ de la batterie sur la borne +, il y a 2 fils.
Le + gros va au démarreur et le second qui est trés court se branche, je pense, sur un fil blanc/bague jaune qui sort du faisceau.
Hors ce fil blanc est en négatif, donc non-connectable avec le fil qui vient de la borne + de la batterie.
Je ne comprends pas.
Toutes les idées sont les bienvenues.
Merci. Christian
christian26
Soucis électrique Empty Re: Soucis électrique
Message par XabiD le Ven 24 Nov 2017 - 12:37
Bonjour
Le second fil normalement devrai partir sur un fil aillant un fusible intégré au fil. Ce même fil a plusieurs pointage donc un qui est relier à l'alternateur.
Sinon qui pourra peut être d'aider. Voici le schéma électrique.
Soucis électrique Schema10
XabiD
Message par christian26 le Ven 24 Nov 2017 - 20:02
XabiD a écrit: Le second fil normalement devrai partir sur un fil aillant un fusible intégré au fil. Ce même fil a plusieurs pointage donc un qui est relier à l'alternateur. Sinon qui pourra peut être d'aider. Voici le schéma électrique.
Bonsoir,
Je te remercie pour ta réponse, ainsi que pour la copie du faisceau (que j'ai sur la revue technique).
Effectivement lors du démontage, j'avais vu que d'un fil de 4mms, il y avait une réduction et j'ai cru à un bricolage, alors qu'en fait il s'agit d'un fil qui sert de fusible et qui est donc d'un diamètre plus petit. Etrange, mais c'est comme ça.
J'en ai parlé à un électricien auto, il m'as confirmé l'existence de ce type de fusible et m'as précisé que lorsqu'il était hs il le remplaçais par un fusible on va dire traditionnel.
Je pense avoir trouvé le soucis et j'en aurais la confirmation demain lorsque j'aurais remis en place l'alternateur que je pense "coupable".
christian26
Message par Romainletu le Sam 25 Nov 2017 - 17:55
je connaiss pas assez le samurai pour te repondre...
mais en general sur les voitures, tu as 2 gros fils:
- celui du démarreur
- celui de l'alternateur
- et enfin un plus petit qui sert d'alim pour tout le reste de la voiture Wink
Message par christian26 le Dim 26 Nov 2017 - 21:01
Romainletu a écrit: - et enfin un plus petit qui sert d'alim pour tout le reste de la voiture Wink
Bonsoir,
C'était justement celui là que je ne pouvais pas brancher car j'avais un retour de masse sur le fil sortant du faisceau.
J'ai enfin trouver le soucis, une rondelle isolante de l'alternateur mal positionnée.
Donc le démarreur tourne, mais pas d'allumage !!! et encore du pain sur la planche Laughing
christian26
