Platine fusible et relais EmptyHier à 13:48 par Clochette01
Platine fusible et relais EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
Platine fusible et relais EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
Platine fusible et relais EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
Platine fusible et relais EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
Platine fusible et relais EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
Platine fusible et relais EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
Platine fusible et relais EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
Platine fusible et relais Empty Platine fusible et relais
Message par XabiD le Ven 24 Nov 2017 - 6:00
Bonjour à tous
Ma platine de fusible est hs, est ce qu'un revendeur vend le support ? Ou sinon avez vous déjà refais le système avec des boîtiers universelles ? Et si oui, comment avec vous installer le relais clignotant sachant que d'origine, sur le 410 , il est sur la platine à fusible ?
En vous remerciant :)
XabiD
Platine fusible et relais Empty Re: Platine fusible et relais
Message par lollkiller le Ven 24 Nov 2017 - 11:13
j'ai ca , on me l'a demandé mais pas de nouvelles donc j'en ai une
Message par XabiD le Ven 24 Nov 2017 - 12:30
J'ai un appriori sur l'occasion surtout niveau électrique, ce sont des éléments que l'on ne peux pas testé ou très peu. Ma platine juste en l regardant, à l'air d'être fonctionnelle mais les cosses sont hs ce qui crée de micro arc électrique jusqu'à faire fondre le plastique des fusibles...
J'attends de voir si des gens l'ont déjà refait d'une autre façon et si jamais je n'ai aucune réponse positive, je reviendrai vers toi
XabiD
Message par lollkiller le Ven 24 Nov 2017 - 14:53
Sinon au plus simple et bien plus costaud ,j'ai des portes fusibles de vitara , à toi de relier un par un les fils. Ils sont nickel car les vitaras que je démonte roulent tous les jours et le porte fusible est bien plus petit que celui de 410
Message par XabiD le Ven 24 Nov 2017 - 16:10
Peux tu m'envoyer par mp des photos ?
XabiD
Message par lollkiller le Ven 24 Nov 2017 - 21:54
Oui je te fais ça demain
Message par lollkiller le Sam 25 Nov 2017 - 11:32
Platine fusible et relais 812941DSC03701496x842
Platine fusible et relais 204420DSC03711496x842
Message par XabiD le Sam 25 Nov 2017 - 17:39
Vous le vendez combien ?
XabiD
Message par lollkiller le Dim 26 Nov 2017 - 21:14
20 fdp compris ca te vas?
