jimny ddis demare pas  EmptyHier à 13:48 par Clochette01
jimny ddis demare pas  EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
jimny ddis demare pas  EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
jimny ddis demare pas  EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
jimny ddis demare pas  EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
jimny ddis demare pas  EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
jimny ddis demare pas  EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
jimny ddis demare pas  EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
jimny ddis demare pas  Empty jimny ddis demare pas
Message par coincoin83 le Sam 30 Déc 2017 - 11:02
salut a tous jai un souci sur mon jimny 1.5 ddis j'ai acheter le vehicule il ne demare pas d'apres l'ancien proprio pont a injection hs je lai remplacer et j'ai fait la distribution le vehicule ne voulais toujours pas demarer une persone ma fait un diagnostique electronique et ma dit que c'etait le capteur sur la boite qui etait mort donc j'ai tout demonter pour changer se capteur j'ai changer aussi celui qui et sur la distribution et il ne veut toujours pas demare quand je met du starpilote meme pas il claque quelq'un aurait une idee pour m'aider merci
coincoin83
coincoin83
jimny ddis demare pas  Empty Re: jimny ddis demare pas
Message par Romainletu le Sam 30 Déc 2017 - 13:51
tu as regardé l'electrovanne d'arrivée gasoil?
le circuit gasoil est bien amorce?
la maladie sur certains jimny c'etait la pompe HP, mais normalement il y a eu un rappel...
Message par Phil 80 le Sam 30 Déc 2017 - 15:59
j'ai déjà eu le problème et c'était le fusible qui alimente l'électrovanne d'arrêt. Idea
Phil 80
Phil 80
Message par coincoin83 le Sam 30 Déc 2017 - 16:58
je vais regarde jai changer la pompe hp et les circuit et bien amorcer car quan d je deviseun injecteur sa gicle les quel c est exactemetn de fusible ?
coincoin83
coincoin83
Message par Phil 80 le Dim 31 Déc 2017 - 7:51
Bonjour coincoin83
J'ai trouver ce forum peut être cela t'aidera t'il.
Pour l'emplacement du fusible je ne sait pas car moi il est indépendant  vu que j'ai une pompe mécanique.
bonne journée et bon reveillon jimny ddis demare pas  727661855
Phil 80
Phil 80
Message par coincoin83 le Lun 1 Jan 2018 - 9:51
tu a dit que tu avait deja eu la probleme ? donc quesque tu a remplacer ?
coincoin83
coincoin83
Message par Phil 80 le Mar 2 Jan 2018 - 10:57
j'ai remplacé le fusible et son support qui était défectueux et qui alimente l'électrovanne d'arrêt .
mais comme je te l'ai dit pour moi sur mon Sam j'ai une pompe mécanique donc l'alimentation à était rajouté avec un fusible indépendant donc pas de recherche complexe pour le trouver.
Quand  je l'ai acheté il était  déjà modifié,comme le gars était emmerdé avec la pompe électronique il a installé une pompe mécanique Bosch.
j' ai fait des recherches et pour être sur que ce soit l'électrovanne branche la en direct et si elle de démarre pas vois du côté du capteur PMH comme je te les indiqué avec le lien.
tiens moi au courant je continu à faire des recherches  Wink
Phil 80
Phil 80
Message par coincoin83 le Mer 3 Jan 2018 - 6:59
salut le pmh et neuf il a deja etait changer mais le probleme a etait resolut un injecteur bloquer fermer
coincoin83
coincoin83
Message par Phil 80 le Mer 3 Jan 2018 - 17:27
tant mieux bonne nouvelle cheers
Phil 80
Phil 80
