TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 EmptyAujourd'hui à 18:00 par capman81
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 EmptyAujourd'hui à 12:24 par Clochette01
» Salut a tous
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 EmptyAujourd'hui à 11:51 par Clochette01
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 EmptyHier à 17:31 par Romainletu
» Recherche Galerie Sam Bache
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 EmptyHier à 15:06 par Clochette01
» extreme challenge fecamp forest parc
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 EmptyHier à 7:13 par coincoin83
» conso zuk
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 EmptyMer 17 Avr 2019 - 20:26 par coyote81
» Moteur essui glace
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 EmptyMer 17 Avr 2019 - 20:07 par Romainletu
Il y a en tout 35 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 33 Invités :: 1 Moteur de recherche
aurél, mercad 33
Avril 2019
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 Empty TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002
Message par MAD ZUK le Dim 18 Fév 2018 - 0:17
Salut les zukistes! Me voila encore avec un démontage de tableau de bord, je sais c'est du déjà posté, mais cette fois je vous fournis chaque visses, chaque manipulations enfin tout quoi, le but est de vous aider mais aussi d'aider Steph de chez Euro4x4parts qui recherche un max d’infos zuk et de tuto ! Allez voir ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Bref c'est parti !
Outils: Cliquet douille de 17 ou 19 j'ai un doute maintenant que je suis sur l'ordi, tournevis plat et cruciforme et c'est tout  Twisted Evil
ETAPE 1 démontage volant :
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 110
On retire la protection du milieu en commençant par le bas.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 210
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 410
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 510
Démontage des 3 visses au niveau du klaxon.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 610
Démontage prise klaxon.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 710
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 810
Démontage écrou volant.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 910
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1110
ETAPE 2 démontage commodo :
Démontage des deux visses du plastique inférieure.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1211
Tirez vers le bas.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1310
Puis vers le haut.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1410
Démontage des 5 visses plastique sous commodo.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1510
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1610
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1711
Démontage des 3 visses du support des commodos.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1810
Attention aux 3 rondelles placées entre le support plastique et l'armature alu.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1910
Retirer les plastiques.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 2010
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 2110
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 2310
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 2410
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 2510
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 2610
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 2710
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 2910
ETAPE 3 démontage tableau de bord :
Dépose horloge.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 3010
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 3110
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 3210
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 3310
Dépose tableau de chauffage.
Retrait des 4 bouton de commande en tirant dessus.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 3410
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 3610
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 3710
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 3810
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 3910
Dépose des 4 visses support tableau de bord.
2 ici derrière le tableau de chauffage.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 4011
Une au dessus de la grille de ventilation coté gauche.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 4110
Une au dessus de la grille de ventilation coté droit.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 4211
Retrait du tableau de bord.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 4310
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 4410
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 4510
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 4610
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 4710
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 4810
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 4910
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 5010
Retirez les connections électriques.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 5110
Démontage des 4 visses du tableau compteur.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 5210
Retrait du câble compteur ainsi que les 2 connections électriques.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 5310
FIN DE LA MANIP  TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 510489  TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 510489
Quelques infos:
Pour un essence de 2002 avec antivol voici les voyant:
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1712
Pour un essence de 2003 le voyant antivol est remplacé par celui d'abs voici les voyant:
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 1811
Pour les ampoules:
En vert les modèles T10 au nombre de 3 sur la totalité des compteurs en bleu le modèle T5 au nombre de 12 pour les voyants mais aussi 1 pour l'horloge et 1 pour l'éclairage chauffage. Le compteur comporte 14 emplacements pour ampoules T5, les deux emplacements du centre ne servent pas sur les modèles que je vous présentes.
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 5410
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 5510
Pour ceux qui se demande si il est possible de changer en led, je vous dis oui car elles se démontent  TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 510489
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 5610
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 5710
Voilà tout maintenant au boulot Twisted Evil Twisted Evil
MAD ZUK
MAD ZUK
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 Empty Re: TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002
Message par Samkiki le Dim 18 Fév 2018 - 22:00
Merci pour ton super tuto !!
Envoyé depuis l'appli Topic'it
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 Empty Merci pour ton Tuto
Message par zxr08 le Ven 2 Mar 2018 - 6:07
Merci pour ton Tuto super détaillé, même le pas doué en mécanique que je suis devrait s'en tirer avec autant de précisions.
Félicitations.
ZXR08  TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 510489
zxr08
Message par Youle le Dim 4 Mar 2018 - 18:32
Super taf ! Bravo !
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 Bannie10
Message par MAD ZUK le Mar 6 Mar 2018 - 22:17
Merci, merci Wink
MAD ZUK
MAD ZUK
TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 Empty Re-montage
Message par monfred le Jeu 18 Oct 2018 - 16:39
Bonjour et merci pour ce tuto qui pour un pur novice comme moi est très précieux. Je désire justement me lancer et changer un cable de compteur sur un samurai 1,9 TD de 2000. Je vais donc suivre ce tuto mais il m'avait semblé lire sans avoir plus d'explication que l'on était pas obligé de démonter toute la partie volant et comodos et qu'il suffisait de descendre la colonne de direction de 5 à 10 cm pour libérer le tableau sans abimer le bouton de warning. Est-ce exact et si oui savez vous comment faire ? En vous remerciant, monfred
monfred
Message par MAD ZUK le Jeu 1 Nov 2018 - 18:24
monfred a écrit:Bonjour et merci pour ce tuto qui pour un pur novice comme moi est très précieux. Je désire justement me lancer et changer un cable de compteur sur un samurai 1,9 TD de 2000. Je vais donc suivre ce tuto mais il m'avait semblé lire sans avoir plus d'explication que l'on était pas obligé de démonter toute la partie volant et comodos et qu'il suffisait de descendre la colonne de direction de 5 à 10 cm pour libérer le tableau sans abimer le bouton de warning. Est-ce exact et si oui savez vous comment faire ? En vous remerciant, monfred
Bonsoir monfred,
il est possible que cette solution existe, pour ma part je n'ai pas eu de soucis de démontage, mais il est plus simple de faire comme cela effectivement si le temps n'est pas trop long. Si jamais vous choisissez la méthode que vous avez expliqué je suis pas contre l'idée de la photographier et de la publié a la suite de mon tuto, pour aider encore plus de zukiste!
Merci à vous et bon bricolage!
MAD ZUK.
MAD ZUK
MAD ZUK
Message par kertitof le Jeu 8 Nov 2018 - 14:51
bonjour et merci pour ce tuto !
En revanche les photos ne sont pas visibles ... c'est pareil pour vous ???
kertitof
Message par MAD ZUK le Jeu 8 Nov 2018 - 17:33
Bonjour, pour moi elles sont toujours visibles. Voir avec le modérateur du forum où ce trouve le soucis. Wink Wink Wink
MAD ZUK
MAD ZUK
Message par kertitof le Ven 16 Nov 2018 - 11:15
merci MADZUK ! bon ben moi ce n'est pas visible....
kertitof
Message par Greenblazer le Mer 5 Déc 2018 - 12:11
Merci MadZuk ! J’hésitais jusque là, mais avec ton tuto je me lance cet après-midi ... Laughing
Greenblazer
Message par MAD ZUK le Jeu 6 Déc 2018 - 22:52
Greenblazer a écrit:Merci MadZuk ! J’hésitais jusque là, mais avec ton tuto je me lance cet après-midi ... Laughing
cheers cheers  Super! J’espère que le démontage c'est bien réalisé.  Bon courage, n'hésitez pas a rajouter des photos ou autres informations sur ce post Wink Wink  Plus c'est précis moins le boulot et compliqué! Twisted Evil Twisted Evil
MAD ZUK
MAD ZUK
Message par Clochette01 le Sam 8 Déc 2018 - 18:28
Super tuto, merci !!!!!
Message par MAD ZUK le Sam 8 Déc 2018 - 22:01
Clochette01 a écrit:Super tuto, merci !!!!!
Merci Clochette01 !!!
MAD ZUK
MAD ZUK
Message par Youle le Jeu 27 Déc 2018 - 0:59
Beau boulot !
On va te charger de mettre d'autres tuto sur le forum cheers TUTO en mieux... du démontage tableau de bord sur suzuki samurai 1.3i de 2002 746006506
Message par MAD ZUK le Mer 2 Jan 2019 - 0:57
Youle a écrit:Beau boulot !
Merci Youle! J'avais envisagé d'autres tutos simples comme alternateur, distribution et bien plus, mais le temps se fait rare en ce moment Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MAD ZUK
MAD ZUK
Message par Youle le Sam 5 Jan 2019 - 14:22
Comme je te comprend... je dois faire pas mal de modif sur le sam et je trouve pas le temps...
