Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  EmptyHier à 20:51 par Clochette01
Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  EmptyJeu 23 Mai 2019 - 9:13 par jimny97430
Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  EmptySam 18 Mai 2019 - 22:28 par zukisuisse410
Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  EmptySam 18 Mai 2019 - 0:39 par benoit413
Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  EmptyMer 15 Mai 2019 - 23:01 par Youle
Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  EmptyMer 15 Mai 2019 - 22:58 par Youle
Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  EmptyDim 12 Mai 2019 - 12:52 par renald
Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  EmptyMer 8 Mai 2019 - 12:16 par Suki1990
Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  Empty Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere
Message par nicoco43 le Ven 2 Mar 2018 - 23:27
Salut tt le monde ! Je suis en train de monter un power trax sur mon jimny et j ai besoin d un pti coup de main (pas trop fort...)
Lors du remontage, j'ai un petit soucis ac le réglage des regleurs de roulement , j'ai bien marqué la position avant de de monter seulement je n'ai pas noté le nombre de tours (centrage du dif)
J aimerai qlq conseils pr effectuer le réglage sachant que je n'ai pas de matos? Ou faut il le faire faire par un spécialiste?
Merci pr vos réponses
nicoco43
Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  Empty Re: Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere
Message par Romainletu le Sam 3 Mar 2018 - 11:53
Je te mets la procédure dès que je rentre.
Si tu n'as pas démonté le pignon d'attaque et sous réserve que des roulements soient bons, tu echapes au réglage de la précontrainte.
Mais il te reste l'entre dent à régler, au comparateur ou à la peinture.
Perso ce genre de truc je connais la théorie, mais pas la pratique, donc c'est envoi direct chez denis de erm4x4 Wink
Message par nicoco43 le Sam 3 Mar 2018 - 12:34
Salut! Je n'ai pas touché au pignon d'attaque, j'ai juste l entre dent du coup.
Oui c'est sur que ça serait mieux fait mais entre les frais d'envoi et autre ça m embête un peu. C'est quoi le principe de la peinture ?
nicoco43
Message par Romainletu le Sam 3 Mar 2018 - 19:25
comme promis cheers
Fichiers joints
Petite aide réglage regleur de roulement pont arriere  Attachment
reglage nez de pont.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(627 Ko) Téléchargé 18 fois
Message par nicoco43 le Sam 3 Mar 2018 - 19:59
Au top merci !! Cool y'a plus qu'à
nicoco43
Message par Romainletu le Dim 4 Mar 2018 - 9:56
Tiens nous au courant Wink
Message par nicoco43 le Jeu 15 Mar 2018 - 14:23
Salut à tous! Suite et fin du montage remontage (j espere)
Voilà mon soucis : j ai du jeu dans le pont arriere!
Je m explique: j'ai donc remonté le différentiel (pas de jeu lorsque j entraîne la couronne avec l arbre de transmission , entre dent réglé) mais après avoir remonté les demi arbres il y a un décalage d au moins 5cm avant d entraîner l arbre de transmission . Qlq un pourrait il m éclairer pr savoir où j aurai pu m....er? Shocked
nicoco43
