info sur pompe bosch  EmptyHier à 13:48 par Clochette01
info sur pompe bosch  EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
info sur pompe bosch  EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
info sur pompe bosch  EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
info sur pompe bosch  EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
info sur pompe bosch  EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
info sur pompe bosch  EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
info sur pompe bosch  EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
info sur pompe bosch  Empty info sur pompe bosch
Message par mazout le Mar 17 Avr 2018 - 8:31
sulut a tous je voudrais savoir a quoi serre cette piece sur une pompe BOSCH .
je vous explique : je mais en route le moteur, il tourne , mais lorsque je monte dans  tours avec deux ou trois grand coup de gaz d'affile , cette piece se mais a faire un jet de go .
que se passe t'il ?
merci de votre reponse
info sur pompe bosch  20180410
cette piece est juste en dessous du retour de go
mazout
mazout
info sur pompe bosch  Empty Re: info sur pompe bosch
Message par mercad 33 le Mar 17 Avr 2018 - 23:34
salut jem
peu tu faire un plan plus large
A+
Message par mazout le Mer 18 Avr 2018 - 6:30
Oui pas soucis des mon retour du travail jeudi midi
mazout
mazout
Message par mazout le Ven 20 Avr 2018 - 8:25
info sur pompe bosch  20180411
mazout
mazout
Message par mercad 33 le Mar 24 Avr 2018 - 18:45
salut jem
sur ma pompe c est l evacuation de la condensation de la membrane
et dessous banjo de retour GO
Message par mazout le Mar 24 Avr 2018 - 20:32
ok , merci mais au final ma pompe est partie chez un pote qui va me changer tout les joints et me faire une pompe au top .avec passage au banc  Basketball
qui ne fuit plus scratch cheers
mazout
mazout
Message par mercad 33 le Mar 24 Avr 2018 - 20:56
mais aie le prix info sur pompe bosch  440721
Message par mazout le Mar 24 Avr 2018 - 21:02
chez IDLP  c'est 700e et avec mon pote c'est la moitier .
c'est chere mais pas le choix pale
mazout
mazout
Message par mercad 33 le Mar 24 Avr 2018 - 23:22
ok
en attente de tes nouv cheers
Message par mazout le Mer 25 Avr 2018 - 8:26
il la commence se matin il y a tu taf a faire sa mais j'espere la recupere pour samedi
mazout
mazout
Message par mercad 33 le Mer 25 Avr 2018 - 8:27
donc we meca cheers
Message par mazout le Mer 25 Avr 2018 - 8:31
bin en fete c'est des que possible car la sortie de mais arrive a tres grand pas ....
mazout
mazout
Message par mazout le Dim 29 Avr 2018 - 12:33
info sur pompe bosch  Pompe_11
et bien voila pour info si votre pompe pisse par cette souppape (voir les photos plus haut) c'est que votre pompe a soucis de pression .
donc pour info une refection chez un pro du diesel c'est environ 700e pour une pompe BOSCH.
et par des chemains deriver c'est la moitier .
et voila ce que sa donne !!!
touts les joints plus mambranne et mise au banc
mazout
mazout
