CT : CONTRÔLE POLLUTION EmptyHier à 13:48 par Clochette01
CT : CONTRÔLE POLLUTION EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
CT : CONTRÔLE POLLUTION EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
CT : CONTRÔLE POLLUTION EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
CT : CONTRÔLE POLLUTION EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
CT : CONTRÔLE POLLUTION EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
CT : CONTRÔLE POLLUTION EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
CT : CONTRÔLE POLLUTION EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
CT : CONTRÔLE POLLUTION Empty CT : CONTRÔLE POLLUTION
Message par MJL le Mar 17 Avr 2018 - 11:35
Bonjour,
- SANTANA SAMOURAÏ (SJS00C-SJ413SAMUR-de 1995-court)
Chopé !, mon Santana d'origine est plutôt en bon état pour la balade locale tranquille, mais il ne résiste pas au dernier CT : cause "pollution" !
... on me parle "sonde lambda" et "pot catalytique" ; mais aussi réglage du "carburateur et starter" parce qu'il consomme beaucoup et ne tourne pas rond ... ?
- QUELLES PARADE, METHODE ET SOLUTION POUR S'EN TIRER AU MIEUX ET AU PLUS VITE ?
Salutations vertes :   MJL   scratch
MJL
MJL
CT : CONTRÔLE POLLUTION Empty Re: CT : CONTRÔLE POLLUTION
Message par copscar10 le Mar 17 Avr 2018 - 21:53
Aïe !! je crains qu'avec les prochaines restrictions des controles techniques qui s'annoncent au mois de mai, cela va être de plus en plus compliqué ....
copscar10
Message par skipper63 le Mer 18 Avr 2018 - 7:22
copscar10 a écrit:Aïe !! je crains qu'avec les prochaines restrictions des controles techniques qui s'annoncent au mois de mai, cela va être de plus en plus compliqué ....
Il n'y a aucun changement au niveau pollution pour les contrôles technique, nos véhicules sont ancien donc ils "polluent" peut-être plus qu'un véhicule rescent mais les mesures de contrôles sont adaptées aux modèles.
Dans ton cas je pense que effectivement si ton modèle possède un pot "catalytique" d'origine, il faut peut-être le changer car il ne rempli plus son rôle. Mais avant fait régler ton moteur et roule un peu avec un foi bien réglé pour le "décrasser" surtout s'il ne roule pas souvent, il faut un peu monter dans les tours. Fait faire un contrôle chez ton garagiste de pollution pour voir si ça y a fait et sinon il faut peut-être changer le pôt. Niveau de la sonde c'est qu'elle ne doit pas fonctionner donc à toi d'y regarder, mal connectée, fil coupé il faut chercher.
Voilà pour moi c'est pas super grave.
CT : CONTRÔLE POLLUTION Empty TAUX DE "POLLUTION" : DIAGNOSTIC ...
Message par MJL le Mer 25 Avr 2018 - 12:27
MJL a écrit:Bonjour,
Bonjour,
Retour d'info utile : dans ce cas, le taux de "pollution" serait dû au défaut de compression d'un cylindre ...
NB cause éparpillement, je lâche ce "dossier" : mis en vente sur LBC.
Cordiales salutations "vertes" :   MJL
CT : CONTRÔLE POLLUTION <a href=CT : CONTRÔLE POLLUTION Santsa12" />
CT : CONTRÔLE POLLUTION Santsa13
MJL
MJL
