Mauvaise surprise sous le carter !!!! EmptyHier à 22:29 par Bugsycox
Mauvaise surprise sous le carter !!!! EmptyHier à 19:13 par Suki1990
Mauvaise surprise sous le carter !!!! EmptyHier à 17:31 par renald
Mauvaise surprise sous le carter !!!! EmptyHier à 17:29 par renald
Mauvaise surprise sous le carter !!!! EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
Mauvaise surprise sous le carter !!!! EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
Mauvaise surprise sous le carter !!!! EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
» Silverstone Mt - 117
Mauvaise surprise sous le carter !!!! EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:04 par Coluche65
Il y a en tout 20 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 20 Invités :: 1 Moteur de recherche
Mauvaise surprise sous le carter !!!! Empty Mauvaise surprise sous le carter !!!!
Message par copscar10 le Jeu 19 Avr 2018 - 22:22
Bonsoir
Suite au nettoyage du moteur de Sam 1.9D de 2003, mauvaise surprise dont le précédent propriétaire s'est bien caché de m'en parler, caché par le protège carter, celui-ci a été réparé avec une espèce de pâte qui colmate mal une fissure. Passage chez le garagiste qui préconise le remplacement mais le prix de la pièce est exorbitant (selon ces recherches), je suis à la recherche d'un fournisseur pour mon moteur Renault 1.9 D, je ne serai pas contre des renseignements. Merci d'avance.Domi
copscar10
Mauvaise surprise sous le carter !!!! Empty Re: Mauvaise surprise sous le carter !!!!
Message par Ouitara le Ven 20 Avr 2018 - 6:52
j'ai fait une petite recherche, et le peu que j'ai vu, c'est a un tarif exorbitant effectivement affraid
je pense que le mieux serait que tu trouve un bon soudeur qui puisse te le réparer
Message par copscar10 le Sam 21 Avr 2018 - 21:50
Salut Ouitara
Je pense que je vais essayer cette solution pour minimiser les frais sinon pour info, en cas d'impossibilité de réparer par soudure, j'ai trouvé un fournisseur qui me le ferait à 420 euros (Euro4x4parts). Ce qui me fait un plan de repli au cas ou.
copscar10
Message par mazout le Dim 22 Avr 2018 - 11:18
c'est un carter acier ou alu ?
mazout
mazout
Message par mercad 33 le Lun 23 Avr 2018 - 15:26
si c est le carter moteur
va voir a la casse sur clio kangoo super 5
la prix ne sera pas le meme
Message par Youle le Mar 24 Avr 2018 - 17:57
A 420€ c'est du neuf chez Euro ! (au passage le club ZUK a des réductions toute l'année sur leur site).
Mais si tu ne trouve pas de pièce d'occas, la soudure serait en effet le mieux.
Aurais tu des photos du problème ?
Mauvaise surprise sous le carter !!!! Bannie10
Message par royco17 le Mer 25 Avr 2018 - 7:40
si c'est ton carter moteur qui est fissuré, va voir un plombier, un bon sympa, tu décape tout, découpe un bout de tole ou plusieurs de 1.5mm, tu mets en forme, et tu va le voir, il chauffe, tranquille, puis brase tes morceaux dessus, décapage, et recharge, décapage, rinçage à l'eau claire, et peinture, une qui tient les hydrocarbures, et roule, j'ai fait tout mes carters de td vitara, patte d'embrayage qui découpe le carter et plus jamais eu de probléme, ça coute rien, et tu peux même renforcer là ou ça touche, bonen bricole.
Message par Youle le Mer 25 Avr 2018 - 16:49
royco17 a écrit:si c'est ton carter moteur qui est fissuré, va voir un plombier, un bon sympa, tu décape tout, découpe un bout de tole ou plusieurs de 1.5mm, tu mets en forme, et tu va le voir, il chauffe, tranquille, puis brase tes morceaux dessus, décapage, et recharge, décapage, rinçage à l'eau claire, et peinture, une qui tient les hydrocarbures, et roule, j'ai fait tout mes carters de td vitara, patte d'embrayage qui découpe le carter et plus jamais eu de probléme, ça coute rien, et tu peux même renforcer là ou ça touche, bonen bricole.
Il est fait en quoi le carter du td ? C'est de la fonte acier ou alu ?
Message par mazout le Mer 25 Avr 2018 - 16:51
J'ai posé la question mais ...........
mazout
mazout
Message par royco17 le Mer 25 Avr 2018 - 18:45
c'est de la tole acier, mais à ferrer les anes
Message par copscar10 le Mer 2 Mai 2018 - 22:41
Bonsoir
Désolé de répondre assez tardivement mais service oblige et connexion difficile ...Pourtant j'ai envoyé des réponses par le biais de mon tph mais moi même je ne retrouve pas mes messages !!!
Le carter est en alu, réparation faîte à l'epoxy par l'ancien proprio.
J'ai fait des recherches sur internet avec un grand espoir d'un fournisseur pour 90 euros la pièce , il me proposait le carter du renault kangoo 1.9D de 1999 à 2003. Si la partie qui se joint au bloc moteur est la même, avec ses 22 orifices et les 4 autres plus gros mais la profondeur diffère de 4 cm dans sa partie la plus profonde.
Je vais donc opter pour le démontage du carter pour une réparation par soudure et si cela ne fonctionne pas, ce sera la case achat qui sera choisie ...
copscar10
Message par copscar10 le Mer 2 Mai 2018 - 22:47
Hé hé !!! Je viens de retrouver le sujet "bon ou pas bon" ou je répondais à vos questions,
Je m'excuse mais j'avais ouvert un autre sujet !!! erreur de débutant !! en tous les cas, merci à vous tous pour l'attention que vous portez à mon problème. cheers
copscar10
Message par copscar10 le Lun 21 Mai 2018 - 0:13
Salut
Quelqu'un connait ce produit pour les réparations du blocs moteur ? Apparemment c'est à mettre dans le liquide de refroidissement ...
copscar10
Message par Youle le Mar 22 Mai 2018 - 21:09
bah écoute, je sais que ce type de produit n'est pas très bien. En fait ça épaissi ton huile et bouche les graissages du carter. Et c'est pareil voir pire pour les LDR... Ca bouche les cannelures du radia...
Pour avoir testé ça il y a quelques années sur un moteur, j'avais une fuite sur un joint de carter, je me dis cool, plus de fuite ! et bizarrement quelques temps plus tard, bim, coussinets de bielles qui claque...
Ou se situ ta fuite d'ailleurs ?
Donc, je ne saurais te dire si c'est bien ou pas mais si ton moteur n'est pas trop vieux, je te conseillerai de passer pour la case atelier et refaire tes joints, les pochettes complètes ne sont pas excessives et tu auras un moteur tout neuf...
Message par copscar10 le Mer 23 Mai 2018 - 7:04
Un grand merci Youle poour l'info, je vais donc éviter ce produit d'autant qu'en faisant des recherches sur la toile,d'autres utilisateurs ont eu des mésaventures. Je suis donc toujours à la recherche d'un carter d'occasion dans le cas ou la soudure ne pourrait pas se faire . le carter est fissué sur le capot, sans doute un coup réalisé par l'ancien proprio qui s'est bien gardé de m'en aviser ..., je ferai suivre une photo ce soir.
copscar10
Message par copscar10 le Dim 24 Juin 2018 - 0:48
He ben ça y est !!! J'ai trouvé mon carter ! Après des mois de recherches a écumer les casses autos de ma région, puis des villes au gré de mes déplacements le Nord, le Var, le Vaucluse....
Puis les cassés espagnoles Figueras, Barcelone, Reus, Tarragonne....
J'ai enfin mis la main sur un carter d'huile !!!
SUZUKI France m'en demandait 700 euros (importation pour un moteur Renault ????)
Euro4x4 part 425 euros
SUZUKI Reus Espagne 276 euros
J'ai trouve le mien en occase pour 50 euros !!!
Reste plus qu'à trouver le joint que je vais prendre chez euro4x4partd mais apparemment il y a possibilité d'une remise mais j'ignore comment la recuperer sur le site.
copscar10
Message par samdu73 le Dim 24 Juin 2018 - 10:31
copscar10 a écrit:He ben ça y est !!! J'ai trouvé mon carter ! Après des mois de recherches a écumer les casses autos de ma région, puis des villes au gré de mes déplacements le Nord, le Var, le Vaucluse....
il faut être adhérent au club pour bénéficier de la remise Wink
Message par Youle le Dim 24 Juin 2018 - 10:32
Ah super nouvelle ça ! Au moins tu as vu du pays  lol!
Concernant la remise dont tu parles, en effet en tant que adhérent du club ZUK tu peux bénéficier d'une remise annuelle chez Euro4x4, chez MasterForest,...
Tout est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
