» La voix de la raison !
antoine²- SJ 413 (42)
Message par antoine² le Sam 28 Avr 2018 - 11:22
Bonjour à tous,
Encore un petit nouveau zukiste, c'est donc un SJ 413 (voie etroite) qui a pris place dans le garage.
Utilisation principale entretien du bois (dans le jardin avec un dénivelé de 50m Evil or Very Mad ) et petite rando sympa, on a de quoi faire dans la Loire donc quasiment pas de route (juste un peu de liaison).
Il vient pas de bien loin, une fois l'annonce vu sur leboncoin, je rentre à la maison cherché le plateau et direction l'ardeche!
De retour à la maison, un petit nettoyage et un petit check up.
C'est donc un 2 places, nickel pour mon utilisation
L'elec peut faire peur, donc faudra suivre un peu tous les rajouts pas fait dans les règles de l'art
Petite fuite d'huile sur le cache culbu --> changement du joint des que j'aurai mes pieces
Donc fuite à l'échappement je l'avais vu lors de l'achat mais la ils ont vraiment des CT sympa!!
rien de bien grave silencieux AR avec de gros trous --> réparation de fortune en attendant un nouveau silencieux au moins c'est étanche et ca tient dans le temps!
Clinquant + mastic industriel+ rislans pour aller dans le bois ca ira bien le temps de commander le silencieux  Laughing  ca tient depuis deux ans sur un picasso HDI
Une petite revision histoire de partir sur une base connue
Vidange moteur, ponts, BV, BT semaine prochaine dés que j'ai mes huiles
En modifs pas grand chose
Pour l'instant juste 4 Insa Turbo Sahara quasi neuf
Demontage de la barre anti roulis ce matin ( je finirai cet aprem comme pour tout le monde, la vis coté pont est bloquée malgré dégrippant, tappé dessus pour décoller, resserer, chauffer à la lampe à gaz.
Donc cet aprem, chalumeau d'homme et on commencera à être pas mal pour des petites ballades en terrain privé en attendant ma cg
La corrosion sera traitée dans les mois à venir ainsi que la distribution car pas d'historique sur la courroie.
Par contre la BT du SJ 413 est très longue, je sais pas si je vais pas me mettre à la recherche d'une boite de 410, l'usinage ne sera pas problématique et la soudure non plus  Laughing
antoine²
Re: antoine²- SJ 413 (42)
Message par Youle le Lun 30 Avr 2018 - 9:22
Super ça !
Bienvenue à toi et à ton Sam !
Oui je te confirme l'elec à l'air douteuse sous le capot lol!
Message par antoine² le Lun 30 Avr 2018 - 19:36
Ca c'est sur, il y a au moins le klaxon qui faut que je regarde qui a été branché en direct sur la batterie donc va falloir faire le tri dans tout ca et remettre ca en ordre.
Pour l'instant, je fiabilise un peu tout ca bien que ca roule sans soucis.
Donc barre stab enlevée ca va déjà mieux.
Je me suis déjà retrouvé planté sur le pont avant donc, coquille de ponts et rehausse BT à l'étude (sb 50X45, et surement en profiter pour renforcer le support tant que j'y suis...)
antoine²
Message par antoine² le Mar 1 Mai 2018 - 19:28
1e mai fructueux, normalement j'ai trouvé une BT de SJ 410 "qui va bien", le proprio ne voit pas de contacteur mais les écrous des 3 brides font 27mm et pas 24mm.
A voir sur place ce we (et il y en a 2 donc une prendra place tout de suite quand la 2e se fera ouvrir les tripes Laughing )
antoine²
