quels ressort sur sam TD EmptyAujourd'hui à 18:00 par capman81
quels ressort sur sam TD EmptyAujourd'hui à 12:24 par Clochette01
» Salut a tous
quels ressort sur sam TD EmptyAujourd'hui à 11:51 par Clochette01
quels ressort sur sam TD EmptyHier à 17:31 par Romainletu
» Recherche Galerie Sam Bache
quels ressort sur sam TD EmptyHier à 15:06 par Clochette01
» extreme challenge fecamp forest parc
quels ressort sur sam TD EmptyHier à 7:13 par coincoin83
» conso zuk
quels ressort sur sam TD EmptyMer 17 Avr 2019 - 20:26 par coyote81
» Moteur essui glace
quels ressort sur sam TD EmptyMer 17 Avr 2019 - 20:07 par Romainletu
Il y a en tout 35 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 33 Invités :: 1 Moteur de recherche
aurél, mercad 33
Avril 2019
quels ressort sur sam TD Empty quels ressort sur sam TD
Message par mazout le Ven 12 Oct 2018 - 16:27
salut a touts et toutes .
je recherche des ressort AV pour mon sam TD mais je n'est aucune reference qui me dit que tel ressort qui fait 350mm sur l'etablie fait xxmm avec le poid du sam TD .
si vous avez des infos , je suis preuneur
bounce
mazout
mazout
quels ressort sur sam TD Empty Re: quels ressort sur sam TD
Message par Romainletu le Lun 15 Oct 2018 - 12:13
quelques infos Wink
Véhicule___| Diametre ext| Diametre fil| Nb spires| long vide| Flexibilite__| Charge maxi |
Niva AV ___| 121 mm______| 15.0 mm_____| 5________| 278 mm___| 13.4 mm/100Kg| 765 Kg______|
Niva AR ___| 130 mm______| 13.0 mm_____| 8________| 434 mm___| 44.0 mm/100Kg| 450 Kg______|
Jeep XJ AV_| 128 mm______| 13.5 mm_____| 7________| 420 mm___| 30.0 mm/100Kg| 515 Kg______|
VW Polo2 AR| 096 mm______| 10.5 mm_____| 9________| 264 mm___| 45.0 mm/100Kg| 325 Kg______|
Fiesta2 AR_| 105 mm______| 10.0 mm_____| 8________| 262 mm___| 66.7 mm/100Kg| 250 Kg______|
KZJ73 AV +5| 130 mm______| 15.0 mm_____| 8________| 415 mm___| 23.4 mm/100Kg| 710 Kg______|
KZJ73 AR +5| 150 mm______| 18.0 mm_____| 8________| 456 mm___| 17.0 mm/100Kg| 1060 Kg_____|
Vitara AV__| 112 mm______| 14.0 mm_____| 6________| 275 mm___| 14.3 mm/100Kg| 670 Kg______|
Vitara AR__| 107 mm______| 11.0 mm_____| 7________| 320 mm___| 41.1 mm/100Kg| 330 Kg______|
Message par mazout le Jeu 18 Oct 2018 - 14:00
whaou ......................
sa c'est de la reponse quels ressort sur sam TD 1413653265
mazout
mazout
Message par Romainletu le Ven 19 Oct 2018 - 7:31
Sinon voir chez masterforest et zanfi, ils ont deja bossé un peu sur le sujet Wink
Message par mazout le Ven 19 Oct 2018 - 8:22
j'ai contacter masterforest et je suis tomber sur une perssonne qui confont amortisseurs et ressorts scratch lol!
mazout
mazout
Message par benoit413 le Sam 20 Oct 2018 - 16:34
il a surement cru que tu parlais d'amortisseur car sur les sam il y a des lames et pas de ressort !
si c'est une transformation que tu veux faire tu dois pouvoir prendre des ressorts de jimny diesel qui sont sensiblement du même poids que le samurai
benoit413
benoit413
Message par mazout le Sam 20 Oct 2018 - 16:53
pour mf , je c'est bien se que je lui est dit mais c'est sympa de les defendres mais la confondre entre ammorto et suspens c'est ballaise .
mais ce n'est pas le sujet ....
quel est la cote des ressorts de jimny  TD ?
hauteur du ressort libre et monter ?
mazout
mazout
