Montage phare LED EmptyAujourd'hui à 19:24 par lulu68
Montage phare LED EmptyHier à 11:57 par Clochette01
Montage phare LED EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
Montage phare LED EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
Montage phare LED EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
Montage phare LED EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
Montage phare LED EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
Montage phare LED EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Montage phare LED
Montage phare LED Empty Montage phare LED
Message par Bounty74 le Mar 25 Déc 2018 - 20:17
Bonjour à tous
Ayant commandé des phare led chez les voisins du pays levant, reçu en temps et en heure pas de soucis de ce côté, ni du côté montages à la place des phare dans leur berceau. Par contre j'ai rencontré quelque problème côté  branchement. Il faut respecter la polarité des LED donc il faut 2 alim (code /phare) et une masse. Les phares sur nos japonaise sont branché à l'inverse 2 masse par le comodo, et un + direct !
N'ayant rien trouvé sur le net à ce sujet, j'ai bricolé un montage avec 4 relais 3 fils , et ça marche, alors je vous fait profiter de mon expérience.
Montage à l'établi.
Le tout rangé dans une boîte  de derivation.au plus près du faisceau du véhicule la ou j'ai coupé !
Résultat finale.
Bounty74
Bounty74
Montage phare LED Empty Re: Montage phare LED
Message par Bounty74 le Mar 25 Déc 2018 - 20:25
Un petit plan pour ceux qui voudraient faire le montage. Pour info ça marche aussi avec les phares d'origine comme ça ,si des fois au contrôle ...
Bounty74
Bounty74
Message par royco17 le Mer 26 Déc 2018 - 9:23
Super c'est cool ce genre de partage devenu trés rare depuis l'apparition démocratisé de face book, bravo et merci
Message par Youle le Mer 26 Déc 2018 - 16:54
Ah oui sacré montage quand même !
moi j'ai juste installé des ampoules LED direct, ca va pas mal quand même. Tu as une photo de ce que ça rend de nuit ?
Montage phare LED Bannie10
Message par royco17 le Mer 26 Déc 2018 - 22:59
moi j'ai monté mes truck lite ce soir sur ce petit sam de 1990 et aucun soucis tout fonctionne nickel avec seulement la prise d'origine de mes phares, donc moins c'est cher plus c'est chiant, ceci dit si j'avais sur j'aurais payé moins cher et mit des relais
Message par Youle le Jeu 27 Déc 2018 - 0:28
C'est un 413 volant ? lol!
Message par royco17 le Jeu 27 Déc 2018 - 7:53
oui un new project Youle la lévitation c'est l'avenir non?
Message par Youle le Jeu 27 Déc 2018 - 12:40
Pourquoi pas lol!
Message par MAD ZUK le Mer 2 Jan 2019 - 0:38
Impeccable! Un post qui tombe à pic avec l'évolution du LED, tip top le montage électrique très bien réalisé! Merci à vous Bounty74 ! Montage phare LED 510489 Montage phare LED 510489
MAD ZUK
MAD ZUK
Message par zuklj80 le Mer 2 Jan 2019 - 8:50
Merci pour ce partage très intéressant et bien pratique le schéma de branchement. cheers
Message par Clochette01 le Mer 2 Jan 2019 - 10:58
+1 !!!! Idea
Message par Youle le Sam 5 Jan 2019 - 14:20
J'ai trouvé des feux à led tout fait, mais il faudrait que je change la facade du sam par une de 413...
Message par Youle le Sam 5 Jan 2019 - 14:21
Feux avant sur Aliexpress feux a led pour 413
