Aujourd'hui à 8:34 par mazout
Clochette01, Ouitara, Woody
Roulement???
Roulement???
Message par paul07 le Jeu 10 Jan 2019 - 11:49
Bonjour à tous,
sur mon vit de 94, un bruit sourd se  fait entendre en roulant même au point mort.
Celui ci n'est plus là lorsque je braque à droite donc  la voiture en appui sur la gauche.
Ce bruit s’amplifie avec la vitesse et ceux sur n'importe quel rapport en ligne droite ou virage à gauche.
Je précise que l'essai c'est fait sur route en 2RM.
Je viens de monter 4 roue alu avec 4 pneus mixte neufs.
Merci d'avance pour vos idée de la provenance de ce bruit(vrouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)
paul07
paul07
Re: Roulement???
Message par Ouitara le Jeu 10 Jan 2019 - 22:29
un bruit sur sur un Vitara c'est étonnent scratch
ça peut être un roulement roue ! ! ! bruit en onde
tout comme le roulage des pneus sur le bitume ! ! ! bruit régulier
dans le deux cas en fonction de la vitesse bien sur , , ,
fait un roulage sur un chemin non bitumé, ou dans un champ, et vois s'il y a encore le bruit ou pas ! ! !
Re: Roulement???
Message par paul07 le Ven 11 Jan 2019 - 12:22
Bonjour,
test effectué dans un chemin de terre, le bruit est toujours présent, même au point mort, je pensais au coté gauche.
Arrivé dans la cour, j ai mis l'avant sur chandelles, et effectivement la roue av gauche est plus bruyante que celle de droite.
Bon ça sent le changement de roulements.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la situation quand celle ci aura évoluée.
paul07
paul07
Re: Roulement???
Message par Ouitara le Ven 11 Jan 2019 - 13:50
pour le roulement de roue, il y a deux montage de bague-écrou
quatre trous, ou quatre encoches
si tu ne veux pas acheté la douille spécifique, qui pour la 2ème est très rare, prend une vielle douille de boite a cliquet, et soit tu y soude dessus 4 morceau de tige, ou pour le 2ème cas des ergots, ou meulé la douille pour en avoir.
en principe ce n'est pas excessivement bloqué, mais parfois si ! !
Re: Roulement???
Message par Youle le Ven 11 Jan 2019 - 22:42
Ca va si c'est qu'un roulement !
je pense qu'il est judicieux de changer les 2 cotés. Wink
Re: Roulement???
Message par Suki1990 le Sam 19 Jan 2019 - 14:22
exacte, toujours changer les 2 côtés comme les freins, disques etc
Re: Roulement???
