Feux arrières. EmptyAujourd'hui à 19:24 par lulu68
Feux arrières. EmptyHier à 11:57 par Clochette01
Feux arrières. EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
Feux arrières. EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
Feux arrières. EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
Feux arrières. EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
Feux arrières. EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
Feux arrières. EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Feux arrières.
Feux arrières. Empty Feux arrières.
Message par paul07 le Dim 13 Jan 2019 - 8:58
Bonjour à tous,
Quelques questions au sujet de mes blocs feux arr. me taraudent.
Mes feux arrières étant incrustés dans le pare choc, pouvez vous me dire si le montage de feux verticaux dans les ailes est compatibles?(pour une meilleure visibilité.)
Le câblages est il à reprendre?
Est-ce homologué.
Peut on laisser les feux existant en supplément de nouveaux dans l aile?
Je vois très peu de Vitara 8s avec les feux dans le pare-choc, tel le mien.
Merci pour votre aide.
A bientôt.
paul07
paul07
Feux arrières. Empty Re: Feux arrières.
Message par Youle le Dim 13 Jan 2019 - 13:17
Il existe de quoi installer des ampoules LED, c'est très performant et pas cher, ça evite d'avoir a faire de grosses modifs. Bon si tu choisi de remplacer ton pare chocs, pareil il existe des feux tout plat a led que tu peux poser a meme ton pc ou directement sur la caisse.
Du coup avec les ampoules led, plus besoin de modifier ton cablage !
Feux arrières. Bannie10
Message par paul07 le Dim 13 Jan 2019 - 17:53
Merci bien pour l'info.
Mais je souhaiterai surélever les blocs feux pour une visibilité accrue des suivants.
Donc les passer dans les ailes comme sur la plupart des Vit.
paul07
paul07
Message par Youle le Dim 13 Jan 2019 - 22:38
Alors regarde sur aliexpress tu trouveras ton bonheur coté feux. j'en ai depuis 6 ans déjà et aucuns problèmes.
Message par royco17 le Lun 14 Jan 2019 - 7:56
Salut tu a deux solutions, repiquer un faisceau d'origine avec feux classiques dans les ailes et faire le doublon, soit remonter ton faisceau dans les ailes et poserr des feux classiques, descendre les feux de brouillard aux emplacments d'origine des autres modéles, dans les deux cas peu de modif, ce sont les injections des années 91 à 64 pour certains qui ont les feux comme toi
Message par paul07 le Mar 15 Jan 2019 - 16:43
Bonsoir,
et merci à vous pour vos conseils.
Je pense que je vais tenter de trouver 2 bloc feux verticaux et les insérer dans les ailes arrières.
A y être, dégotter les platines feux de brouillard qui viendront prendre place dans le pare choc en lieu et place de mes blocs feux actuel.
Je garderai ainsi le faisceau existant, et éviterai par la même le doublon des feux arrières.
A bientôt
paul07
paul07
Message par royco17 le Mer 16 Jan 2019 - 19:50
tu a pas mal de vendeur de piéces d'origine ou copiées, attention la qualité est rarement au bon prix, les feux de brouillard sont hors de prix avec les platines, bonne recherche sur le net, les meilleurs plan en général sont espagne et portugal, sinon amérique latine
