» Ça y est j’en suis..
» Salut du coeur de médoc
» Cherche piece
Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Février 2019
LJ80 Echappement !!
LJ80 Echappement !!
Message par rizthon002 le Jeu 7 Fév 2019 - 18:38
Bonjour à tous ,
voila le problème , depuis que j'ai remonter le LJ80 ( changement de moteur) j'ai un retour de gaz d'échappement dans l'habitacle .
a part avoir fait une rehausse de 3 cm rien a changé.
l'été c'est pas trop gênant, mais avec la bâche en hiver c'est une horreur impossible de fait plus de 10 km avec les vitres baissées.
avez-vous une idée ?
j'ai aujourd'hui fait le test de rajouter un tube droit de 25 cm , c'est pire !!!
donc j'ai emboité pour le deuxième essais un tube de recuperation avec des coude , c'est beaucoup mieux mais pas tres pratique  lol!
rizthon002
rizthon002
Re: LJ80 Echappement !!
Message par zuklj80 le Jeu 7 Fév 2019 - 19:39
J'ai le mème problème surtout bâche AR ouverte, je pense qu'il faudrait qu'il ressorte moins de la caisse et pointé vers le bas "peut être"
Message par rizthon002 le Jeu 7 Fév 2019 - 19:47
je vais faire des essais demain:
-un coude juste a l'arriere du pneus
ou
-un coude vers le bas en restant sous la caisse ( ton idée!!)
ou
- un tube qui remonte au dessus de la bache , a non pas possible en Cabriolet :-)
rizthon002
rizthon002
Message par rizthon002 le Sam 9 Fév 2019 - 17:47
Bon voici pour le partage au cas ou
j'ai coupé le tuyau d'origine
fabriqué une bague d’épaisseur car ma récupération de coude le diamètre est plus gros.
le fameux coude de récupération
deux point de soudure pour l'essais
et c'est bon plus de retour dans l'habitacle .
rizthon002
rizthon002
Message par zuklj80 le Sam 9 Fév 2019 - 19:32
super , bon a savoir comme quoi il ne faut parfois pas grand chose
Message par Clochette01 le Dim 10 Fév 2019 - 11:58
Pas grand chose… parfois ! lol!
