Positionnement allumeur sur moteur G13 A EmptyHier à 13:48 par Clochette01
Positionnement allumeur sur moteur G13 A EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
Positionnement allumeur sur moteur G13 A EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
Positionnement allumeur sur moteur G13 A EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
Positionnement allumeur sur moteur G13 A EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
Positionnement allumeur sur moteur G13 A EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
Positionnement allumeur sur moteur G13 A EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
Positionnement allumeur sur moteur G13 A EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
Positionnement allumeur sur moteur G13 A Empty Positionnement allumeur sur moteur G13 A
Message par Alpin04 le Lun 22 Avr 2019 - 18:21
Bonjour, débutant en mécanique et possesseur d'un SJ 413 JX (moteur essence carbu G13A) après une fuite venant de l'allumeur, j'ai donc changé le joint torique. j'ai du mal maintenant à repositionner celui-ci ....Positionnement allumeur sur moteur G13 A Tzote_10
: je suppose que l'axe du doigt qui comporte 4 plots  doit être placé avec précision mais où ?, est-ce que le petit tiret en relief sur le détecteur Hall (flêche rouge sur la photo) est le repère où l'on cale le plot correspondant au cylindre 1 ? Doigt déposé mais en direction du contact correspondant au cylindre 1.
Bien sur au préalable, calage au PMH sur le cylindre 1 et en balance sur le 4 (couvre culbus déposé), repère 10 sur la fenêtre du volant moteur
Merci  d'avance pour votre éclairage et votre compréhension pour un bleu !
Cordial salut des Alpes du sud
Alpin04
Positionnement allumeur sur moteur G13 A Empty Re: Positionnement allumeur sur moteur G13 A
Message par Bounty74 le Jeu 2 Mai 2019 - 21:38
Bonsoir,
Bon je vais essayer de faire une explication , la pratique plus facile que la théorie !!
1er tu redepose ton allumeur
2em tu met le cylindre 1 en compression (depose la bougie en tournant la poulie du vilo ,tu met ton doigt ça doit souffler. Après avec un tournevis par le trou de la bougie tu cherche le point mort haut qui vas correspondre au 0 du vilebrequin.
3eme tu remet ton allumeur alors la ,le doigt doit tomber(en tournant le doigt et le faire engrener dans l'arbre à came) en face du 1 de la tête de distribution qui elle a une seule position sur l'allumeur. Tu sert l'ecrou.
4eme attention a l'ordre d'allumage des fils 1-3-4-2.
5eme tu remet tout en place et tu démarre .
Après 2 solutions soit tu règle les 10° à l'oreille c'est possible en tournant légèrement l'allumeur moteur tournant et écouter le meilleur régime (pas gagner mais chance du debutant) ,soit avec une lampe stroboscopique ! (Plus précis).
Bon courage , N hésite pas si tu as besoin.
Bounty74
Bounty74
