Samourai SJ413 de 92 changer les lames EmptyAujourd'hui à 10:51 par Clochette01
Samourai SJ413 de 92 changer les lames EmptyHier à 9:13 par jimny97430
Samourai SJ413 de 92 changer les lames EmptySam 18 Mai 2019 - 22:28 par zukisuisse410
Samourai SJ413 de 92 changer les lames EmptySam 18 Mai 2019 - 0:39 par benoit413
Samourai SJ413 de 92 changer les lames EmptyMer 15 Mai 2019 - 23:01 par Youle
Samourai SJ413 de 92 changer les lames EmptyMer 15 Mai 2019 - 22:58 par Youle
Samourai SJ413 de 92 changer les lames EmptyDim 12 Mai 2019 - 12:52 par renald
Samourai SJ413 de 92 changer les lames EmptyMer 8 Mai 2019 - 12:16 par Suki1990
Samourai SJ413 de 92 changer les lames Empty Samourai SJ413 de 92 changer les lames
Message par Alxinfo le Lun 29 Avr 2019 - 13:02
Bonjour à tous,
Je dois remplacer les lames sur le pont de mon Sam mais je ne sais pas quoi prendre, mon revendeur habituel pour mon Y61 me conseil ça :
Vous avez des conseils à me donner ?
Samourai SJ413 de 92 changer les lames Yatout10
D'avance merci pour votre aide.
Alxinfo
Samourai SJ413 de 92 changer les lames Empty Re: Samourai SJ413 de 92 changer les lames
Message par Clochette01 le Lun 29 Avr 2019 - 19:28
HD… ça risque d'être encore plus tape cul. Fais gaffe aussi aux amorto: avec tes lames sur les ponts, il risque de t'en falloir des plus longs que les originaux...
Message par Alxinfo le Mar 30 Avr 2019 - 10:27
Clochette01 a écrit:HD… ça risque d'être encore plus tape cul. Fais gaffe aussi aux amorto: avec tes lames sur les ponts, il risque de t'en falloir des plus longs que les originaux...
Bonjour merci pour ton retour, il est actuellement en lame origine et avec les amortisseurs origine également.
Pourrais tu me dire ce que je dois prévoir ?
D'avance merci pour ton aide.
Alxinfo
Message par Ouitara le Mar 30 Avr 2019 - 11:22
des origines dure 20ans ! ! ! !
crois tu que cela vaille le coup dans mettre des renforcé ! ! !
Message par Alxinfo le Mar 30 Avr 2019 - 11:23
Ouitara a écrit:des origines dure 20ans ! ! ! !
Non je parles de mettre des amortisseurs plus grand sur les conseils de la personne qui à commenté plus haut. Je peux donc partir sur des kits origines ?
Alxinfo
Message par Clochette01 le Mer 1 Mai 2019 - 11:30
Je ne disais pas qu'il fallait les changer tes amortos, je disais que dès qu'on modifie un truc sur nos jouets (par exemple lame sur les ponts) cela entraîne d'autres modifs. Qu'en est il du point de fixation de tes amortisseurs au niveau des ponts ? Il semble aussi que tu as des jumelles sacrément longues. A descendre ton pont de la sorte, des amortisseurs d'origine me paraitraient peut-être trop courts. A vérifier donc avant d'acheter un kit avec tout (lames et amortos). As tu une calle pour ton arbre de transmission pour "rattraper" l'angle ? Par contre, je suis assez d'accord avec la remarque que les lames d'origine dure longtemps, très longtemps même. Mais elles coûtent peut-être plus cher.
HD ça risque d'être tape cul; c'est pour haute dureté en général. Perso, j'ai mis des EFS en médium, et elles commencent à devenir confortables après 4 ans...
Message par Alxinfo le Mer 1 Mai 2019 - 11:45
Bonjour, je ne sais pas comment vérifier tout ça et je n'ai pas d'infos sur les modifications effectué les lames sont à changé c'est sur après je ne sais pas quoi et comment faire....
Alxinfo
Message par Clochette01 le Mer 1 Mai 2019 - 18:53
D'abord, à toi à voir si tu veux maintenir les lames sur les ponts.
Si ce n'est pas le cas, tourne toi vers des lames d'origine ou type kit réhausse + 3.5 ou +5 c'est largement suffisant.
Si tu veux garder tes lames sur les ponts, tu peux prendre ce genre de kit, mais avant, tu mesures tes amortisseurs, ceux que tu as déjà sur ton chasseur de zombie pour voir si ceux qui te sont proposés dans ce lot sont de la même dimension ou pas. Si ton but est juste de changer tes lames, ça suffira. Par contre, ce n'est pas dit que tu gagnes en confort avec du HD. Les lames d'origine Suzuki seront toujours plus souples.
Quant à la calle dont je te parle, c'est une pièce métallique qui devrait se rajouter entre ton pont et l'arbre de transmission à l'avant et à l'arrière pour rattraper l'angle qu'il y a entre la tulipe de pont et l'arbre de transmission car en descendant ton pont sous les lames, l'angle a obligatoirement changé. Sans calle, c'est toute la mécanique qui force plus et qui devient plus fragile.
Les jumelles qui ne sont pas d'origine non plus accentuent (certes moins, mais tout de même un peu plus) cet écart. On gagne en débattement et en "croisement", mais on perd sur la mécanique et en stabilité sur la route. En TT en vitesse lente, cela joue peu, mais sur route, c'est plus sensible… voir dangereux.
Message par Alxinfo le Mer 1 Mai 2019 - 21:52
Clochette01 a écrit:D'abord, à toi à voir si tu veux maintenir les lames sur les ponts.
Je veux garder le look comme l'ancien proprio l'a fait. ça marche bien (2 ans que ça dur) ça me plait. Je voudrais juste remplacer les lames fatigués. Je vais prendre la référence des amortisseurs aussi pour vous montrer ce qui est en place.
Alxinfo
Message par Clochette01 le Jeu 2 Mai 2019 - 15:52
Dans ce cas, tu prends des lames d'origine (ou équivalente dans une autre marque, ton fournisseur semble en avoir) et les mêmes amortisseurs que ce que tu as déjà… CQFD
Message par Alxinfo le Jeu 2 Mai 2019 - 16:04
Clochette01 a écrit:Dans ce cas, tu prends des lames d'origine (ou équivalente dans une autre marque, ton fournisseur semble en avoir) et les mêmes amortisseurs que ce que tu as déjà… CQFD
Je vais finaliser mes tests et voir un peu ce que ça donne, si ça se trouve les amortisseurs non rien donc je vais prendre le temps de bien étudier et vous ferez un retour.
Alxinfo
Message par Clochette01 le Jeu 2 Mai 2019 - 21:28
Pas de souci, et n'hésite pas à … me tutoyer !
Message par Alxinfo le Ven 3 Mai 2019 - 9:08
Clochette01 a écrit:Pas de souci, et n'hésite pas à … me tutoyer !
Bon, après pas mal de route (150 kms), c'est vrai que c'est déjà pas mal tape cul quand même avec des lames Hd.... si c'est pire inutile. Par contre monté en 31 je galères avec la direction, j'arrive a manœuvrer mais c'est pas plaisant je trouves. Il y a des solutions pour améliorer ça ? Une direction assistée ou autre ? C'est difficile à monter ?
Je dois aussi traiter pas mal de bricole niveau corrosion et autre ? Vous avez des solutions ?
Alxinfo
Message par Bugsycox le Ven 3 Mai 2019 - 13:23
pour la corrossion, faut couper et ressouder, c'est la seul solution pour que ça dure dans le temps Wink
Message par Alxinfo le Ven 3 Mai 2019 - 13:42
Bugsycox a écrit:pour la corrossion, faut couper et ressouder, c'est la seul solution pour que ça dure dans le temps Wink
Sur mon Patrol mon carrossier avait fait un truc sympas, il passé du rustol ensuite peinture au renaulac. Et je dois dire que ça tenais bien. La c'est très léger la corrosion honnêtement tu grattes à la brosse ça part.
Alxinfo
Message par Bugsycox le Ven 3 Mai 2019 - 13:48
C'est de la corrosion de surface alors , pas besoin de soudure Wink
Message par Alxinfo le Ven 3 Mai 2019 - 16:46
Bugsycox a écrit:C'est de la corrosion de surface alors , pas besoin de soudure Wink
Oui oui j'ai regardé ce sont des bricoles, mais je dois trouver le bon compromis pour pas que les retouches ne soit trop visible (je suis maniac).
Alxinfo
Message par Suki1990 le Lun 6 Mai 2019 - 21:27
Hammerite sur carrosserie et Raptor sur châssis.....tranquille. Plus de soucis à te faire avec la rouille. Le mien cela dure 2 ans déjà Samourai SJ413 de 92 changer les lames 510489 il n'a pas bougé
Message par Alxinfo le Jeu 9 Mai 2019 - 9:45
Suki1990 a écrit:Hammerite sur carrosserie et Raptor sur châssis.....tranquille. Plus de soucis à te faire avec la rouille. Le mien cela dure 2 ans déjà Samourai SJ413 de 92 changer les lames 510489 il n'a pas bougé
Et en terme de budget tu en as eu pour combien à faire tout ça ? Le mien la peinture est encore relativement en bonne état et sincèrement ça m'embêterait de refaire tout pour "3 fois rien".
Alxinfo
Message par Suki1990 le Jeu 9 Mai 2019 - 21:47
Je pense 100 euros à tout casser, 1 pot de 5 L Hammerite noir mate et 2.5 L de Raptor en Spray voilà.
Message par Youle le Mer 15 Mai 2019 - 23:01
Ce qui est certain, c'est que si tu traite rapidement tu auras tjr moins de taf après ! lol!
Samourai SJ413 de 92 changer les lames Bannie10
